  4. TCP/IP Befehl über iobroker
lan tcp ip steuerung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Schon einmal unter Windows probiert, den Port anzusprechen?
    telnet 192.168.178.xx 17494
    Was passiert da?
    • StabilostickS Stabilostick
      Was passiert da?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Stabilostick
      Vielleicht Firewall oder Virenscanner?
        alf4711
          alf4711
          bekommt keine Verbindung.
          Habe den Port 17494 als http tcp freigeschaltet:
          oder muss das ein anderer sein?
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • A alf4711
            Stabilostick
            @alf4711
            Ähm, welche Firewall ist das? Bei Windows ist normalerweise alles Ausgehende frei.
            Bei der Rückmeldung ist entweder die IP falsch oder der Port unter der IP ist nicht freigeschaltet.
              @alf4711
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Stabilostick sagte in TCP/IP Befehl über iobroker:
              @alf4711
              Schaut nach FritzBox aus........
                alf4711
                Firewall ist ausgeschaltet.
                Ip-Adresse ist aber richtig.
                in Fritz Box ist auch Port 17494 korrekt als TCP drin.
                mmhhhhh
                • A alf4711
                  mmhhhhh
                  Stabilostick
                  @alf4711
                  Wenn Du IN Deinem Netzwerk von Gerät zu Gerät kommunizierst, dann hat die Firewall in der Fritzbox damit exakt NICHTS mit zu tun.
                    alf4711
                    StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A alf4711
                      Stabilostick
                      @alf4711
                      Ja und? Willst Du wirklich, dass das Relais aus dem Internet für jeden erreichbar ist? Da machst Du nämlich damit.
                      • A alf4711
                        @alf4711
                        Damit kann jetzt jeder aus dem Internet über den port auf dein Gerät zugreifen
                          alf4711
                          nein natürlich nicht.
                          was könnte ich denn noch probieren?
                            Stabilostick
                            Wie sieht das Programm aus, mit dem Du testest? Ist das der "Relay Module Test"?
                            Natürlich nicht.
                            Lösch diese Regel in der FB. Und alle Regeln, die Du für ioBroker usw. eingerichtet hast, wenn das Gerät nicht aus dme Internet erreichbar sein soll.
                              alf4711
                              ich komme über die ip adresse im browser auf das relais und kann dann über anklicken die ports schalten. das funktioniert auch.
                              ok, ports in der FB lösche ich
                                alf4711
                                übrigens: ich muss im browser keinen port mit angeben.
                                also lediglich 192.168.178.xx und schon öffnet sich die übersicht
                                  Stabilostick
                                  Standardmäßig öffnet ein Webbrowser bei http:// den Port 80 unter der angegebenen IP. Bei https:// den Port 443.
                                  Hast Du die Firmware 4? Kannst du das Testprogram aus der Doku ausprobieren?
                                    alf4711
                                    hab firmware 3.
                                    mit dem programm klappt es nicht. er findet wohl oben im reiter die korrekte ip adresse. aber unten steht weiterhin "nicht verbunden"...
                                      Stabilostick
                                      Na dann haben ja schon drei Programme den gleichen Fehler ;-)
                                      Nimm Doch mal ein Port-Scan Tool und prüfe das Relais auf offene Ports außer Port 80. https://www.heise.de/download/products/sicherheit/ueberwachung/portscanner#?cat=sicherheit%2Fueberwachung&catf=sicherheit%2Fueberwachung%2Fportscanner
                                        alf4711
                                        So, ich habe mal nach freien Ports suchen lassen. Kein Ergebnis.
                                        Es gibt also keinen offenen Port ?!?
                                        • A alf4711
                                          Stabilostick
                                          @alf4711
                                          Entweder ist da ist kein Port offen (der Port 80 wurde auch nicht gefunden?) oder du solltest versuchsweise beim Scan die Windows Firewall abschalten.
