  4. TCP/IP Befehl über iobroker
lan tcp ip steuerung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alf4711
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @alf4711
      Ja und? Willst Du wirklich, dass das Relais aus dem Internet für jeden erreichbar ist? Da machst Du nämlich damit.
      • A alf4711
        @alf4711
        Damit kann jetzt jeder aus dem Internet über den port auf dein Gerät zugreifen
          alf4711
          nein natürlich nicht.
          was könnte ich denn noch probieren?
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Wie sieht das Programm aus, mit dem Du testest? Ist das der "Relay Module Test"?
            Natürlich nicht.
            Lösch diese Regel in der FB. Und alle Regeln, die Du für ioBroker usw. eingerichtet hast, wenn das Gerät nicht aus dme Internet erreichbar sein soll.
              alf4711
              ich komme über die ip adresse im browser auf das relais und kann dann über anklicken die ports schalten. das funktioniert auch.
              ok, ports in der FB lösche ich
                alf4711
                übrigens: ich muss im browser keinen port mit angeben.
                also lediglich 192.168.178.xx und schon öffnet sich die übersicht
                  Stabilostick
                  Standardmäßig öffnet ein Webbrowser bei http:// den Port 80 unter der angegebenen IP. Bei https:// den Port 443.
                  Hast Du die Firmware 4? Kannst du das Testprogram aus der Doku ausprobieren?
                    alf4711
                    hab firmware 3.
                    mit dem programm klappt es nicht. er findet wohl oben im reiter die korrekte ip adresse. aber unten steht weiterhin "nicht verbunden"...
                      Stabilostick
                      Na dann haben ja schon drei Programme den gleichen Fehler ;-)
                      Nimm Doch mal ein Port-Scan Tool und prüfe das Relais auf offene Ports außer Port 80. https://www.heise.de/download/products/sicherheit/ueberwachung/portscanner#?cat=sicherheit%2Fueberwachung&catf=sicherheit%2Fueberwachung%2Fportscanner
                        alf4711
                        So, ich habe mal nach freien Ports suchen lassen. Kein Ergebnis.
                        Es gibt also keinen offenen Port ?!?
                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A alf4711
                          Stabilostick
                          @alf4711
                          Entweder ist da ist kein Port offen (der Port 80 wurde auch nicht gefunden?) oder du solltest versuchsweise beim Scan die Windows Firewall abschalten.
                            alf4711
                            Zunächst Stabilostick vielen Dank !
                            Habe die Firewall ausgeschaltet und siehe da. Port 80 ist offen - wie Du schon vermutet hast.
                            Was soll ich jetzt machen?
                            Danke und Gruß, Jörg
                              alf4711
                              10:28:19.830 error javascript.0 script.js.AAA-Testphase.Test_Port_1: error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.xx:17494
                                alf4711
                                übrigens: mit
                                telnet 192.168.178.xx 80 komme ich auf das LAN-Relais (also quasi Verbindung). Befehle kann ich nicht senden...
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Wenn die Firewall aus ist (später musst du halt den Traffic für 192.168.178.xxx erlauben) sollte eigentlich lt. Beschreibung ein einfaches http://192.168.178.xxx:17494/101 im Browser genügen, um Relais 1 einzuschalten.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Stabilostick
                                    @SBorg
                                    Aber bei ihm scheint der Port 17494 am Relais nicht offen zu sein....
                                      alf4711
                                      funktioniert leider nicht.
                                      • verzweifelung *
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        Ich würde fast sagen das Teil ist für die Tonne...
                                        telnet 192.168.178.xxx 17494
                                        entweder kommt eine Fehlermeldung = Port nicht offen
                                        oder das Fenster bleibt einfach leer = Verbindung über den Port hergestellt
                                        Da gibt es nur folgende Möglichkeiten:
                                        • irgendwas (zB. Firewall) verhindert die Kommunikation
                                        • falsche Portnummer (zB. wurde der Port mal umgestellt)
                                        • das Ding ist schlichtweg kaputt
                                        Für 10-20€ könnte man auch einen Wemos D1 mini, NodeMCU etc. und eine 8-fach Relaisplatine nehmen. Tasmota, ESPEasy. ESPurna drauf und man hat die gleiche Funktionalität (oder zB. einen Arduino UNO mit LAN-Shield, dann wird es aber mit dem Netzwerk etwas schwieriger).
                                          Stabilostick
                                          Soweit ich das sehe, gibt es auch Firmwareupdates. Die scheinen aber evtl. auch über den Port 17494 zu laufen...
