  4. TCP/IP Befehl über iobroker
lan tcp ip steuerung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Wie sieht das Programm aus, mit dem Du testest? Ist das der "Relay Module Test"?
    Natürlich nicht.
    Lösch diese Regel in der FB. Und alle Regeln, die Du für ioBroker usw. eingerichtet hast, wenn das Gerät nicht aus dme Internet erreichbar sein soll.
      alf4711
      ich komme über die ip adresse im browser auf das relais und kann dann über anklicken die ports schalten. das funktioniert auch.
      ok, ports in der FB lösche ich
        alf4711
        übrigens: ich muss im browser keinen port mit angeben.
        also lediglich 192.168.178.xx und schon öffnet sich die übersicht
          Stabilostick
          Standardmäßig öffnet ein Webbrowser bei http:// den Port 80 unter der angegebenen IP. Bei https:// den Port 443.
          Hast Du die Firmware 4? Kannst du das Testprogram aus der Doku ausprobieren?
            alf4711
            hab firmware 3.
            mit dem programm klappt es nicht. er findet wohl oben im reiter die korrekte ip adresse. aber unten steht weiterhin "nicht verbunden"...
              Stabilostick
              Na dann haben ja schon drei Programme den gleichen Fehler ;-)
              Nimm Doch mal ein Port-Scan Tool und prüfe das Relais auf offene Ports außer Port 80. https://www.heise.de/download/products/sicherheit/ueberwachung/portscanner#?cat=sicherheit%2Fueberwachung&catf=sicherheit%2Fueberwachung%2Fportscanner
                alf4711
                So, ich habe mal nach freien Ports suchen lassen. Kein Ergebnis.
                Es gibt also keinen offenen Port ?!?
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • A alf4711
                  Stabilostick
                  @alf4711
                  Entweder ist da ist kein Port offen (der Port 80 wurde auch nicht gefunden?) oder du solltest versuchsweise beim Scan die Windows Firewall abschalten.
                    alf4711
                    Zunächst Stabilostick vielen Dank !
                    Habe die Firewall ausgeschaltet und siehe da. Port 80 ist offen - wie Du schon vermutet hast.
                    Was soll ich jetzt machen?
                    Danke und Gruß, Jörg
                      alf4711
                      10:28:19.830 error javascript.0 script.js.AAA-Testphase.Test_Port_1: error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.xx:17494
                        alf4711
                        übrigens: mit
                        telnet 192.168.178.xx 80 komme ich auf das LAN-Relais (also quasi Verbindung). Befehle kann ich nicht senden...
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Wenn die Firewall aus ist (später musst du halt den Traffic für 192.168.178.xxx erlauben) sollte eigentlich lt. Beschreibung ein einfaches http://192.168.178.xxx:17494/101 im Browser genügen, um Relais 1 einzuschalten.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            Stabilostick
                            @SBorg
                            Aber bei ihm scheint der Port 17494 am Relais nicht offen zu sein....
                              alf4711
                              funktioniert leider nicht.
                              • verzweifelung *
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                Ich würde fast sagen das Teil ist für die Tonne...
                                telnet 192.168.178.xxx 17494
                                entweder kommt eine Fehlermeldung = Port nicht offen
                                oder das Fenster bleibt einfach leer = Verbindung über den Port hergestellt
                                Da gibt es nur folgende Möglichkeiten:
                                • irgendwas (zB. Firewall) verhindert die Kommunikation
                                • falsche Portnummer (zB. wurde der Port mal umgestellt)
                                • das Ding ist schlichtweg kaputt
                                Für 10-20€ könnte man auch einen Wemos D1 mini, NodeMCU etc. und eine 8-fach Relaisplatine nehmen. Tasmota, ESPEasy. ESPurna drauf und man hat die gleiche Funktionalität (oder zB. einen Arduino UNO mit LAN-Shield, dann wird es aber mit dem Netzwerk etwas schwieriger).
                                  Stabilostick
                                  Soweit ich das sehe, gibt es auch Firmwareupdates. Die scheinen aber evtl. auch über den Port 17494 zu laufen...
                                    alf4711
                                    So, ich habe mich entschieden, dass ding zu verkaufen und ein neues anzuschaffen.
                                    Habe mit denkovi über snmp gute Erfahrungen gemacht.
                                    An Euch trotzdem vielen Dank.....
                                    Gruß Jörg
