  4. TCP/IP Befehl über iobroker
lan tcp ip steuerung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    Dank Stabilostick !
    Wenn ich das in JavaScript einfüge und unten die IP-Adresse ändere tut sich nix...
    Muss ich oben bei "host: host, port: Port" irgendetwas vorgeben?
    Danke für die Zeit und Mühe.
    Bin absoluter Laie was das ganz angeht... :-(
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      alf4711
      javascript.0 script.js.AAA-Testphase.Test_Port_1: error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.xx:17494
      • A alf4711
        Dank Stabilostick !
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        @alf4711
        Du musst im sendMessage unten die richtige IP Deines LAN-Relais eingeben (da wo 192.xxxx steht).
          alf4711
          ja, das habe ich. Die IP ist korrekt auch der Port ist offen.
          Ich komme auch auf die Oberfläche der Karte, wo ich manuell einen Port öffnen kann.
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            Schon einmal unter Windows probiert, den Port anzusprechen?
            telnet 192.168.178.xx 17494
            Was passiert da?
            • StabilostickS Stabilostick
              Was passiert da?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Stabilostick
              Vielleicht Firewall oder Virenscanner?
                alf4711
                  alf4711
                  bekommt keine Verbindung.
                  Habe den Port 17494 als http tcp freigeschaltet:
                  oder muss das ein anderer sein?
                  • A alf4711
                    Stabilostick
                    @alf4711
                    Ähm, welche Firewall ist das? Bei Windows ist normalerweise alles Ausgehende frei.
                    Bei der Rückmeldung ist entweder die IP falsch oder der Port unter der IP ist nicht freigeschaltet.
                      @alf4711
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Stabilostick sagte in TCP/IP Befehl über iobroker:
                      @alf4711
                      Schaut nach FritzBox aus........
                        alf4711
                        Firewall ist ausgeschaltet.
                        Ip-Adresse ist aber richtig.
                        in Fritz Box ist auch Port 17494 korrekt als TCP drin.
                        mmhhhhh
                        • A alf4711
                          mmhhhhh
                          Stabilostick
                          @alf4711
                          Wenn Du IN Deinem Netzwerk von Gerät zu Gerät kommunizierst, dann hat die Firewall in der Fritzbox damit exakt NICHTS mit zu tun.
                            alf4711
                            StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A alf4711
                              Stabilostick
                              @alf4711
                              Ja und? Willst Du wirklich, dass das Relais aus dem Internet für jeden erreichbar ist? Da machst Du nämlich damit.
                              • A alf4711
                                @alf4711
                                Damit kann jetzt jeder aus dem Internet über den port auf dein Gerät zugreifen
                                  alf4711
                                  nein natürlich nicht.
                                  was könnte ich denn noch probieren?
                                    Stabilostick
                                    Wie sieht das Programm aus, mit dem Du testest? Ist das der "Relay Module Test"?
                                    Natürlich nicht.
                                    Lösch diese Regel in der FB. Und alle Regeln, die Du für ioBroker usw. eingerichtet hast, wenn das Gerät nicht aus dme Internet erreichbar sein soll.
                                      alf4711
                                      ich komme über die ip adresse im browser auf das relais und kann dann über anklicken die ports schalten. das funktioniert auch.
                                      ok, ports in der FB lösche ich
                                        alf4711
                                        übrigens: ich muss im browser keinen port mit angeben.
                                        also lediglich 192.168.178.xx und schon öffnet sich die übersicht
                                          Stabilostick
                                          Standardmäßig öffnet ein Webbrowser bei http:// den Port 80 unter der angegebenen IP. Bei https:// den Port 443.
                                          Hast Du die Firmware 4? Kannst du das Testprogram aus der Doku ausprobieren?
