  4. [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten
linuxrestore backupinstanz
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GuhlG Offline
    GuhlG Offline
    Guhl
    Nachtrag:
    Ich kann im Terminal die Instanzen per "iobroker start <instanz>" starten. Es handelt sich also um ein Zugriffsproblem innerhalb der GUI-Oberfläche...
    • GuhlG Guhl
      Nachtrag:
      Jan1
      @Guhl
      Da fehlt der Upload des Adapter nach der Wiederherstellung des Backup
      Upload des Adapter manuell ausführen und es sollte laufen.
      GuhlG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Guhl
        GuhlG Offline
        GuhlG Offline
        Guhl
        @Jan1
        Leider hilft der Upload hier nicht weiter :(
        • GuhlG Guhl
          @Jan1
          Jan1
          @Guhl
          Dann installier doch den Adapter noch mal
          • GuhlG Offline
            GuhlG Offline
            Guhl
            Installieren geht leider nicht, da sagt er, der Adapter wäre schon installiert. Upgrade geht auch nicht, weil schon up-to-date. Und löschen geht auch nicht, weil ich dabei Error a la ERROR: "host.XXXNUC-NUC8i7BEH error: [object Object]" bekomme. Irgendwie ist das echt verzwickt :(
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • GuhlG Offline
              GuhlG Offline
              Guhl
              schrieb am zuletzt editiert von Guhl
              Spielt da vielleicht der JS-Controller mit rein? Habe die Version 2.0.0 installiert, die offiziell wohl noch nicht verfügbar ist. Musste ich aber installieren, da ich sonst den Restore nicht hätte machen können...
              • GuhlG Guhl
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @Guhl Kannst du per Konsole zugreifen?
                Dann geh in das Verzeichnis "/opt/iobroker" und führe aus:
                sudo npm uninstall iobroker.adaptername
                Meine Adapter: emby | discovery
                • GuhlG Guhl
                  Jan1
                  @Guhl
                  2.0.0 ist nie und nimmer etwas was man einfach so installieren sollte und ist auch nie ein Voraussetzung. Das ist nicht mal Alpha Status.
                  • GuhlG Offline
                    GuhlG Offline
                    Guhl
                    Ich weiß, aber die kam direkt von Bluefox auf das ganz oben geschilderte Problem des Restores...
                    Siehe hier:
                    Backup restore funktioniert nicht
                    • thewhoboxT thewhobox
                      GuhlG Offline
                      GuhlG Offline
                      Guhl
                      @thewhobox said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                      Das wird mir leider mit Fehlern quittiert.
                      • GuhlG Guhl
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @Guhl sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                        Und die wären?
                          Und die wären?
                          GuhlG Offline
                          GuhlG Offline
                          Guhl
                          Und die wären?
                          yyy@XXXNUC-NUC8i7BEH:/opt/iobroker$ sudo npm uninstall iobroker.discovery
                          > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-generic
                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                          gyp ERR! node -v v8.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                          > node-gyp configure build
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                          gyp ERR! not ok
                          > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                          removed 95 packages and audited 8693 packages in 6.941s
                          found 51 vulnerabilities (30 low, 8 moderate, 13 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          • GuhlG Guhl
                            Und die wären?
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            gyp ERR! not ok
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Alles gut, das sind optionale Dependencies.
                            Am Ende steht auch noch
                            removed 95 packages
                            Was darauf hindeutet, dass die Deinstallation funktioniert hat.
                            Und bitte bitte bitte niemals sudo npm verwenden.
                            https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                            Das könnte auch @thewhobox interessieren.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              removed 95 packages
                              GuhlG Offline
                              GuhlG Offline
                              Guhl
                              @AlCalzone said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                              removed 95 packages
                              Problem ist aber, dass die Instanzen im Instanzentab weiterhin angezeigt werden. :(
                              Ich glaube ich setze das System nochmal neu auf. Da ist irgendwie der Wurm drin.
                              Weiß nur noch nicht, wie ich das Restore-Problem beheben soll ohne die JS-Controller-Version 2.0.0....
                              • GuhlG Guhl
                                removed 95 packages
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Deswegen gibt es auch die ioBroker-Kommandos, die die Instanzen gleich mitlöschen:
                                iobroker del adaptername (alle Instanzen eines Adapters und die Installationsdateien) und iobroker del adaptername.0 (nur die angegebene Instanz).
                                  GuhlG Offline
                                  GuhlG Offline
                                  Guhl
                                  Ich weiß, aber auch damit verschwinden sie nicht :(
                                  • GuhlG Offline
                                    GuhlG Offline
                                    Guhl
                                    Das Thema hat sich erstmal erledigt. Ich hab ioBroker deinstalliert und bin gerade dabei, es wieder neu zu installieren.
                                    Danke vielmals für euren Support :)
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @FRACHINI sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                                      @Jan1 said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                                      @Guhl
                                      Discovery oder fritzdect starten möchte, bekomme ich eine Meldung mit dem Hinweis "Zugriffsfehler". Was mache ich nur falsch bzw. wie kann ich das beheben? Andere Instanzen gehen dagegen ohne Probleme zu starte
                                      LOG?
