  4. [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten
linuxrestore backupinstanz
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GuhlG Guhl
    Vielen Dank für den Tipp, aber das hat leider nicht zur Lösung beigetragen :(
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Guhl Dann poste doch bitte mal das komplette Log, wenn der Fehler auftritt.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • GuhlG Offline
      GuhlG Offline
      Guhl
      schrieb am zuletzt editiert von Guhl
      Im Log wird leider nichts vermerkt, wenn ich eine der Instanzen starten möchte...
      Hier ist aber das Log von heute:
      2019-05-28 11:04:33.097  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH iobroker.js-controller version 2.0.0 js-controller starting
      2019-05-28 11:04:33.098  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-05-28 11:04:33.099  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH hostname: XXXNUC-NUC8i7BEH, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:33.099  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH ip addresses: 192.168.1.230 fe80::19a6:1e3:5d0:5931 192.168.134.1 fe80::250:56ff:fec0:1 192.168.2.1 fe80::250:56ff:fec0:8
      2019-05-28 11:04:33.307  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH {"type":"file","server":true} connected
      2019-05-28 11:04:33.317  - warn: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
      2019-05-28 11:04:33.324  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH 42 instances found
      2019-05-28 11:04:33.332  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH starting 18 instances
      2019-05-28 11:04:33.355  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.admin.0 started with pid 28987
      2019-05-28 11:04:33.381  - warn: host.XXXNUC-NUC8i7BEH multihost service started on 0.0.0.0:50005
      2019-05-28 11:04:33.651  - error: admin.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}
      2019-05-28 11:04:33.667  - info: starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:33.676  - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-05-28 11:04:33.679  - info: admin.0 requesting all states
      2019-05-28 11:04:33.679  - info: admin.0 requesting all objects
      2019-05-28 11:04:33.749  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2019-05-28 11:04:34.184  - info: admin.0 received all states
      2019-05-28 11:04:34.275  - info: admin.0 received all objects
      2019-05-28 11:04:34.311  - info: admin.0 https server listening on port 8081
      2019-05-28 11:04:34.311  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2019-05-28 11:04:34.328  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2019-05-28 11:04:37.345  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.admin.1 started with pid 29005
      2019-05-28 11:04:37.637  - error: admin.1 invalid instance object: {"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}
      2019-05-28 11:04:37.654  - info: starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:37.663  - info: admin.1 Request actual repository...
      2019-05-28 11:04:37.665  - info: admin.1 requesting all states
      2019-05-28 11:04:37.666  - info: admin.1 requesting all objects
      2019-05-28 11:04:37.717  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2019-05-28 11:04:37.993  - info: admin.1 received all objects
      2019-05-28 11:04:38.157  - info: admin.1 received all states
      2019-05-28 11:04:38.176  - info: admin.1 https server listening on port 8888
      2019-05-28 11:04:38.177  - info: admin.1 Use link "https://localhost:8888" to configure.
      2019-05-28 11:04:38.193  - info: admin.1 Repository received successfully.
      2019-05-28 11:04:41.363  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.scenes.0 started with pid 29029
      2019-05-28 11:04:41.562  - info: starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:45.345  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.harmony.0 started with pid 29049
      2019-05-28 11:04:45.602  - info: starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:45.612  - info: harmony.0 [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      2019-05-28 11:04:46.881  - info: harmony.0 [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.1.50) and will try to connect
      2019-05-28 11:04:46.968  - info: harmony.0 [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.1.50)
      2019-05-28 11:04:48.125  - info: harmony.0 [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.1.50)
      2019-05-28 11:04:48.857  - info: harmony.0 [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.1.50)
      2019-05-28 11:04:49.343  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.email.0 started with pid 29066
      2019-05-28 11:04:49.464  - info: admin.1 successful connection to socket.io from ::ffff:172.94.73.40
      2019-05-28 11:04:49.518  - info: starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:53.344  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.hue.0 started with pid 29081
      2019-05-28 11:04:53.544  - info: starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:53.673  - info: hue.0 creating/updating switch channels
      2019-05-28 11:04:53.674  - info: hue.0 created/updated 18 switch channels
      2019-05-28 11:04:53.676  - info: hue.0 created/updated 21 light channels
      2019-05-28 11:04:53.677  - info: hue.0 creating/updating light groups
      2019-05-28 11:04:53.678  - warn: hue.0 channel "Philips hue.Computer" already exists, skipping group
      2019-05-28 11:04:53.678  - info: hue.0 created/updated 15 light groups
      2019-05-28 11:04:53.679  - info: hue.0 creating/updating bridge device
      2019-05-28 11:04:57.344  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.history.0 started with pid 29103
      2019-05-28 11:04:57.531  - info: starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:04:57.544  - warn: Cannot execute map: Cannot read property 'custom' of undefined
      2019-05-28 11:05:01.360  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29118
      2019-05-28 11:05:01.580  - info: starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:05:05.361  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
      2019-05-28 11:05:05.373  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 29134
      2019-05-28 11:05:05.572  - info: starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:05:05.581  - info: feiertage.0 Next holiday: Christi Himmelfahrt (Vatertag) is in 2 days on 30.05.2019
      2019-05-28 11:05:05.582  - info: feiertage.0 adapter feiertage objects written
      2019-05-28 11:05:06.136  - warn: Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2019-05-28 11:05:06.148  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-05-28 11:05:09.340  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29149
      2019-05-28 11:05:09.600  - info: starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:05:09.607  - warn: tankerkoenig.0 Sync time was too short (undefined). New sync time is 5 min
      2019-05-28 11:05:09.607  - info: tankerkoenig.0 Sync time set to undefined minutes or 300000 ms
      2019-05-28 11:05:09.613  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
      2019-05-28 11:05:09.657  - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-05-28 11:05:09.675  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2019-05-28 11:05:09.675  - warn: alexa2.0     Device-type:ABP0V5EHO8A4U (GOLDFISH,MUSIC_SKILL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,DIALOG_INTERFACE_VERSION)
      2019-05-28 11:05:09.677  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2019-05-28 11:05:09.678  - warn: alexa2.0     Device-type:A3R8XIAIU4HJAX (AMAZON_MUSIC,MUSIC_SKILL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,PANDORA,LAMBDA_DOWNCHANNEL,VOLUME_SETTING,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,REMINDERS)
      2019-05-28 11:05:13.343  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
      2019-05-28 11:05:13.367  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29164
      2019-05-28 11:05:13.632  - info: starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:05:13.843  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2019-05-28 11:05:13.843  - warn: alexa2.0     Device-type:ABP0V5EHO8A4U (SLEEP,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO)
      2019-05-28 11:05:13.845  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2019-05-28 11:05:13.845  - warn: alexa2.0     Device-type:A3R8XIAIU4HJAX (LAMBDA_DOWNCHANNEL,VOLUME_SETTING,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,I_HEART_RADIO,PANDORA)
      2019-05-28 11:05:14.492  - warn: Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2019-05-28 11:05:14.515  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-05-28 11:05:17.360  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.pushover.0 started with pid 29179
      2019-05-28 11:05:17.580  - info: starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:05:21.352  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.iot.0 started with pid 29200
      2019-05-28 11:05:21.657  - info: starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
      2019-05-28 11:05:21.675  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-05-28 11:05:22.254  - info: iot.0 Connection changed: connect
      • thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @Guhl sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
        bekomme ich eine Meldung mit dem Hinweis "Zugriffsfehler"
        Woher bekommst du dann die Meldung?
        Btw: Bitte das Log noch in einen Spoiler packen und/oder in den Code Tag, dann ist es besser lesbar.
        • GuhlG Offline
          GuhlG Offline
          Guhl
          Ich klicke auf dem Instanzen-Reiter auf das Play-Symbol der Instanz, dann kommt ein weißer Hinweisrahmen und darin steht nur "Zugriffsfehler". Mehr sehe ich dann leider nicht :(
          • GuhlG Offline
            GuhlG Offline
            Guhl
            Nachtrag:
            Ich kann im Terminal die Instanzen per "iobroker start <instanz>" starten. Es handelt sich also um ein Zugriffsproblem innerhalb der GUI-Oberfläche...
            • GuhlG Guhl
              Nachtrag:
              Jan1
              @Guhl
              Da fehlt der Upload des Adapter nach der Wiederherstellung des Backup
              Upload des Adapter manuell ausführen und es sollte laufen.
              GuhlG 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Guhl
                GuhlG Offline
                GuhlG Offline
                Guhl
                @Jan1
                Leider hilft der Upload hier nicht weiter :(
                • GuhlG Guhl
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Guhl
                  Dann installier doch den Adapter noch mal
                  • GuhlG Offline
                    GuhlG Offline
                    Guhl
                    Installieren geht leider nicht, da sagt er, der Adapter wäre schon installiert. Upgrade geht auch nicht, weil schon up-to-date. Und löschen geht auch nicht, weil ich dabei Error a la ERROR: "host.XXXNUC-NUC8i7BEH error: [object Object]" bekomme. Irgendwie ist das echt verzwickt :(
                    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GuhlG Offline
                      GuhlG Offline
                      Guhl
                      Spielt da vielleicht der JS-Controller mit rein? Habe die Version 2.0.0 installiert, die offiziell wohl noch nicht verfügbar ist. Musste ich aber installieren, da ich sonst den Restore nicht hätte machen können...
                      • GuhlG Guhl
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @Guhl Kannst du per Konsole zugreifen?
                        Dann geh in das Verzeichnis "/opt/iobroker" und führe aus:
                        sudo npm uninstall iobroker.adaptername
                        • GuhlG Guhl
                          Jan1
                          @Guhl
                          2.0.0 ist nie und nimmer etwas was man einfach so installieren sollte und ist auch nie ein Voraussetzung. Das ist nicht mal Alpha Status.
                          • GuhlG Offline
                            GuhlG Offline
                            Guhl
                            Ich weiß, aber die kam direkt von Bluefox auf das ganz oben geschilderte Problem des Restores...
                            Siehe hier:
                            Backup restore funktioniert nicht
                            • thewhoboxT thewhobox
                              GuhlG Offline
                              GuhlG Offline
                              Guhl
                              @thewhobox said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                              Das wird mir leider mit Fehlern quittiert.
                              • GuhlG Guhl
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                Und die wären?
                                  Und die wären?
                                  GuhlG Offline
                                  GuhlG Offline
                                  Guhl
                                  Und die wären?
                                  yyy@XXXNUC-NUC8i7BEH:/opt/iobroker$ sudo npm uninstall iobroker.discovery
                                  > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                  > node-gyp rebuild
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                                  gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-generic
                                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                  gyp ERR! node -v v8.16.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                  > node-gyp configure build
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                  gyp ERR! not ok
                                  > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                  > node-gyp rebuild
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                  removed 95 packages and audited 8693 packages in 6.941s
                                  found 51 vulnerabilities (30 low, 8 moderate, 13 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  • GuhlG Guhl
                                    Und die wären?
                                    > node-gyp rebuild
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp ERR! not ok
                                    > node-gyp rebuild
                                    gyp ERR! not ok
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Alles gut, das sind optionale Dependencies.
                                    Am Ende steht auch noch
                                    removed 95 packages
                                    Was darauf hindeutet, dass die Deinstallation funktioniert hat.
                                    Und bitte bitte bitte niemals sudo npm verwenden.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                    Das könnte auch @thewhobox interessieren.
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      removed 95 packages
                                      GuhlG Offline
                                      GuhlG Offline
                                      Guhl
                                      @AlCalzone said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                                      removed 95 packages
                                      Problem ist aber, dass die Instanzen im Instanzentab weiterhin angezeigt werden. :(
                                      Ich glaube ich setze das System nochmal neu auf. Da ist irgendwie der Wurm drin.
                                      Weiß nur noch nicht, wie ich das Restore-Problem beheben soll ohne die JS-Controller-Version 2.0.0....
                                      • GuhlG Guhl
                                        removed 95 packages
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Deswegen gibt es auch die ioBroker-Kommandos, die die Instanzen gleich mitlöschen:
                                        iobroker del adaptername (alle Instanzen eines Adapters und die Installationsdateien) und iobroker del adaptername.0 (nur die angegebene Instanz).
                                          GuhlG Offline
                                          GuhlG Offline
                                          Guhl
                                          Ich weiß, aber auch damit verschwinden sie nicht :(
