  4. [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten
linuxrestore backupinstanz
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GuhlG Offline
    GuhlG Offline
    Guhl
    schrieb am zuletzt editiert von Guhl
    ich habe von meiner Win10-Installation ein Backup erstellt und dieses auf ein neu aufgezogenes Linux Mint 19 eingespielt. Nach einigen Problemen beim restore (trim is not a valid function-Problem), welche ich dann lösen konnte, ist mein ioBroker mit den Adaptern/Instanzen installiert und aufrufbar. Jedoch kann ich einige dieser Instanzen nicht starten. Jedesmal wenn ich zum Beispiel Cloud, Discovery oder fritzdect starten möchte, bekomme ich eine Meldung mit dem Hinweis "Zugriffsfehler". Was mache ich nur falsch bzw. wie kann ich das beheben? Andere Instanzen gehen dagegen ohne Probleme zu starten.
    Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen?
    Danke und schöne Grüße
    Guhl
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • GuhlG Guhl
      Guhl
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @Guhl Erster Anlaufspunkt wäre mal den Fixer drüber laufen zu lassen.
      Der macht dann alle Berechtigungen wieder korrerkt.
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
      Meine Adapter: emby | discovery
      • GuhlG Offline
        GuhlG Offline
        Guhl
        Vielen Dank für den Tipp, aber das hat leider nicht zur Lösung beigetragen :(
        • GuhlG Guhl
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @Guhl Dann poste doch bitte mal das komplette Log, wenn der Fehler auftritt.
          • GuhlG Offline
            GuhlG Offline
            Guhl
            Im Log wird leider nichts vermerkt, wenn ich eine der Instanzen starten möchte...
            Hier ist aber das Log von heute:
            2019-05-28 11:04:33.097  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH iobroker.js-controller version 2.0.0 js-controller starting
            2019-05-28 11:04:33.098  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-05-28 11:04:33.099  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH hostname: XXXNUC-NUC8i7BEH, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:33.099  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH ip addresses: 192.168.1.230 fe80::19a6:1e3:5d0:5931 192.168.134.1 fe80::250:56ff:fec0:1 192.168.2.1 fe80::250:56ff:fec0:8
            2019-05-28 11:04:33.307  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH {"type":"file","server":true} connected
            2019-05-28 11:04:33.317  - warn: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
            2019-05-28 11:04:33.324  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH 42 instances found
            2019-05-28 11:04:33.332  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH starting 18 instances
            2019-05-28 11:04:33.355  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.admin.0 started with pid 28987
            2019-05-28 11:04:33.381  - warn: host.XXXNUC-NUC8i7BEH multihost service started on 0.0.0.0:50005
            2019-05-28 11:04:33.651  - error: admin.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}
            2019-05-28 11:04:33.667  - info: starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:33.676  - info: admin.0 Request actual repository...
            2019-05-28 11:04:33.679  - info: admin.0 requesting all states
            2019-05-28 11:04:33.679  - info: admin.0 requesting all objects
            2019-05-28 11:04:33.749  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2019-05-28 11:04:34.184  - info: admin.0 received all states
            2019-05-28 11:04:34.275  - info: admin.0 received all objects
            2019-05-28 11:04:34.311  - info: admin.0 https server listening on port 8081
            2019-05-28 11:04:34.311  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2019-05-28 11:04:34.328  - info: admin.0 Repository received successfully.
            2019-05-28 11:04:37.345  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.admin.1 started with pid 29005
            2019-05-28 11:04:37.637  - error: admin.1 invalid instance object: {"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}
            2019-05-28 11:04:37.654  - info: starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:37.663  - info: admin.1 Request actual repository...
            2019-05-28 11:04:37.665  - info: admin.1 requesting all states
            2019-05-28 11:04:37.666  - info: admin.1 requesting all objects
            2019-05-28 11:04:37.717  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2019-05-28 11:04:37.993  - info: admin.1 received all objects
            2019-05-28 11:04:38.157  - info: admin.1 received all states
            2019-05-28 11:04:38.176  - info: admin.1 https server listening on port 8888
            2019-05-28 11:04:38.177  - info: admin.1 Use link "https://localhost:8888" to configure.
            2019-05-28 11:04:38.193  - info: admin.1 Repository received successfully.
            2019-05-28 11:04:41.363  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.scenes.0 started with pid 29029
            2019-05-28 11:04:41.562  - info: starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:45.345  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.harmony.0 started with pid 29049
            2019-05-28 11:04:45.602  - info: starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:45.612  - info: harmony.0 [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
            2019-05-28 11:04:46.881  - info: harmony.0 [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.1.50) and will try to connect
            2019-05-28 11:04:46.968  - info: harmony.0 [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.1.50)
            2019-05-28 11:04:48.125  - info: harmony.0 [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.1.50)
            2019-05-28 11:04:48.857  - info: harmony.0 [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.1.50)
            2019-05-28 11:04:49.343  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.email.0 started with pid 29066
            2019-05-28 11:04:49.464  - info: admin.1 successful connection to socket.io from ::ffff:172.94.73.40
            2019-05-28 11:04:49.518  - info: starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:53.344  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.hue.0 started with pid 29081
            2019-05-28 11:04:53.544  - info: starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:53.673  - info: hue.0 creating/updating switch channels
            2019-05-28 11:04:53.674  - info: hue.0 created/updated 18 switch channels
            2019-05-28 11:04:53.676  - info: hue.0 created/updated 21 light channels
            2019-05-28 11:04:53.677  - info: hue.0 creating/updating light groups
            2019-05-28 11:04:53.678  - warn: hue.0 channel "Philips hue.Computer" already exists, skipping group
            2019-05-28 11:04:53.678  - info: hue.0 created/updated 15 light groups
            2019-05-28 11:04:53.679  - info: hue.0 creating/updating bridge device
            2019-05-28 11:04:57.344  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.history.0 started with pid 29103
            2019-05-28 11:04:57.531  - info: starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:04:57.544  - warn: Cannot execute map: Cannot read property 'custom' of undefined
            2019-05-28 11:05:01.360  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29118
            2019-05-28 11:05:01.580  - info: starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:05:05.361  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
            2019-05-28 11:05:05.373  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 29134
            2019-05-28 11:05:05.572  - info: starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:05:05.581  - info: feiertage.0 Next holiday: Christi Himmelfahrt (Vatertag) is in 2 days on 30.05.2019
            2019-05-28 11:05:05.582  - info: feiertage.0 adapter feiertage objects written
            2019-05-28 11:05:06.136  - warn: Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2019-05-28 11:05:06.148  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-05-28 11:05:09.340  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29149
            2019-05-28 11:05:09.600  - info: starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:05:09.607  - warn: tankerkoenig.0 Sync time was too short (undefined). New sync time is 5 min
            2019-05-28 11:05:09.607  - info: tankerkoenig.0 Sync time set to undefined minutes or 300000 ms
            2019-05-28 11:05:09.613  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
            2019-05-28 11:05:09.657  - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-05-28 11:05:09.675  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2019-05-28 11:05:09.675  - warn: alexa2.0     Device-type:ABP0V5EHO8A4U (GOLDFISH,MUSIC_SKILL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,DIALOG_INTERFACE_VERSION)
            2019-05-28 11:05:09.677  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2019-05-28 11:05:09.678  - warn: alexa2.0     Device-type:A3R8XIAIU4HJAX (AMAZON_MUSIC,MUSIC_SKILL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,PANDORA,LAMBDA_DOWNCHANNEL,VOLUME_SETTING,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,REMINDERS)
            2019-05-28 11:05:13.343  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
            2019-05-28 11:05:13.367  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29164
            2019-05-28 11:05:13.632  - info: starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:05:13.843  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2019-05-28 11:05:13.843  - warn: alexa2.0     Device-type:ABP0V5EHO8A4U (SLEEP,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO)
            2019-05-28 11:05:13.845  - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2019-05-28 11:05:13.845  - warn: alexa2.0     Device-type:A3R8XIAIU4HJAX (LAMBDA_DOWNCHANNEL,VOLUME_SETTING,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,I_HEART_RADIO,PANDORA)
            2019-05-28 11:05:14.492  - warn: Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2019-05-28 11:05:14.515  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-05-28 11:05:17.360  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.pushover.0 started with pid 29179
            2019-05-28 11:05:17.580  - info: starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:05:21.352  - info: host.XXXNUC-NUC8i7BEH instance system.adapter.iot.0 started with pid 29200
            2019-05-28 11:05:21.657  - info: starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
            2019-05-28 11:05:21.675  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-05-28 11:05:22.254  - info: iot.0 Connection changed: connect
            • thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Guhl sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
              Woher bekommst du dann die Meldung?
              Btw: Bitte das Log noch in einen Spoiler packen und/oder in den Code Tag, dann ist es besser lesbar.
              • GuhlG Offline
                GuhlG Offline
                Guhl
                Ich klicke auf dem Instanzen-Reiter auf das Play-Symbol der Instanz, dann kommt ein weißer Hinweisrahmen und darin steht nur "Zugriffsfehler". Mehr sehe ich dann leider nicht :(
                • GuhlG Offline
                  GuhlG Offline
                  Guhl
                  Nachtrag:
                  Ich kann im Terminal die Instanzen per "iobroker start <instanz>" starten. Es handelt sich also um ein Zugriffsproblem innerhalb der GUI-Oberfläche...
                  • GuhlG Guhl
                    Nachtrag:
                    Jan1
                    @Guhl
                    Da fehlt der Upload des Adapter nach der Wiederherstellung des Backup
                    Upload des Adapter manuell ausführen und es sollte laufen.
                    GuhlG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Guhl
                      GuhlG Offline
                      GuhlG Offline
                      Guhl
                      @Jan1
                      Leider hilft der Upload hier nicht weiter :(
                      • GuhlG Guhl
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Guhl
                        Dann installier doch den Adapter noch mal
                        • GuhlG Offline
                          GuhlG Offline
                          Guhl
                          Installieren geht leider nicht, da sagt er, der Adapter wäre schon installiert. Upgrade geht auch nicht, weil schon up-to-date. Und löschen geht auch nicht, weil ich dabei Error a la ERROR: "host.XXXNUC-NUC8i7BEH error: [object Object]" bekomme. Irgendwie ist das echt verzwickt :(
                          • GuhlG Offline
                            GuhlG Offline
                            Guhl
                            Spielt da vielleicht der JS-Controller mit rein? Habe die Version 2.0.0 installiert, die offiziell wohl noch nicht verfügbar ist. Musste ich aber installieren, da ich sonst den Restore nicht hätte machen können...
                            • GuhlG Guhl
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @Guhl Kannst du per Konsole zugreifen?
                              Dann geh in das Verzeichnis "/opt/iobroker" und führe aus:
                              sudo npm uninstall iobroker.adaptername
                              • GuhlG Guhl
                                Jan1
                                @Guhl
                                2.0.0 ist nie und nimmer etwas was man einfach so installieren sollte und ist auch nie ein Voraussetzung. Das ist nicht mal Alpha Status.
                                • GuhlG Offline
                                  GuhlG Offline
                                  Guhl
                                  Ich weiß, aber die kam direkt von Bluefox auf das ganz oben geschilderte Problem des Restores...
                                  Siehe hier:
                                  Backup restore funktioniert nicht
                                  • thewhoboxT thewhobox
                                    GuhlG Offline
                                    GuhlG Offline
                                    Guhl
                                    @thewhobox said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                                    Das wird mir leider mit Fehlern quittiert.
                                    • GuhlG Guhl
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      Und die wären?
                                        Und die wären?
                                        GuhlG Offline
                                        GuhlG Offline
                                        Guhl
                                        Und die wären?
                                        yyy@XXXNUC-NUC8i7BEH:/opt/iobroker$ sudo npm uninstall iobroker.discovery
                                        > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! configure error
                                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-generic
                                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                        gyp ERR! node -v v8.16.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                        > node-gyp configure build
                                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                        gyp ERR! not ok
                                        > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                        removed 95 packages and audited 8693 packages in 6.941s
                                        found 51 vulnerabilities (30 low, 8 moderate, 13 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        • GuhlG Guhl
                                          Und die wären?
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          gyp ERR! not ok
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Alles gut, das sind optionale Dependencies.
                                          Am Ende steht auch noch
                                          removed 95 packages
                                          Was darauf hindeutet, dass die Deinstallation funktioniert hat.
                                          Und bitte bitte bitte niemals sudo npm verwenden.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                          Das könnte auch @thewhobox interessieren.
