  4. [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten
linuxrestore backupinstanz
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Guhl sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
    bekomme ich eine Meldung mit dem Hinweis "Zugriffsfehler"
    Woher bekommst du dann die Meldung?
    Btw: Bitte das Log noch in einen Spoiler packen und/oder in den Code Tag, dann ist es besser lesbar.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • GuhlG Offline
      GuhlG Offline
      Guhl
      schrieb am zuletzt editiert von Guhl
      Ich klicke auf dem Instanzen-Reiter auf das Play-Symbol der Instanz, dann kommt ein weißer Hinweisrahmen und darin steht nur "Zugriffsfehler". Mehr sehe ich dann leider nicht :(
      • GuhlG Offline
        GuhlG Offline
        Guhl
        Nachtrag:
        Ich kann im Terminal die Instanzen per "iobroker start <instanz>" starten. Es handelt sich also um ein Zugriffsproblem innerhalb der GUI-Oberfläche...
        • GuhlG Guhl
          Nachtrag:
          Jan1
          @Guhl
          Da fehlt der Upload des Adapter nach der Wiederherstellung des Backup
          Upload des Adapter manuell ausführen und es sollte laufen.
          GuhlG 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Guhl
            GuhlG Offline
            GuhlG Offline
            Guhl
            @Jan1
            Leider hilft der Upload hier nicht weiter :(
            • GuhlG Guhl
              @Jan1
              Jan1
              @Guhl
              Dann installier doch den Adapter noch mal
              • GuhlG Offline
                GuhlG Offline
                Guhl
                Installieren geht leider nicht, da sagt er, der Adapter wäre schon installiert. Upgrade geht auch nicht, weil schon up-to-date. Und löschen geht auch nicht, weil ich dabei Error a la ERROR: "host.XXXNUC-NUC8i7BEH error: [object Object]" bekomme. Irgendwie ist das echt verzwickt :(
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • GuhlG Offline
                  GuhlG Offline
                  Guhl
                  Spielt da vielleicht der JS-Controller mit rein? Habe die Version 2.0.0 installiert, die offiziell wohl noch nicht verfügbar ist. Musste ich aber installieren, da ich sonst den Restore nicht hätte machen können...
                  • GuhlG Guhl
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @Guhl Kannst du per Konsole zugreifen?
                    Dann geh in das Verzeichnis "/opt/iobroker" und führe aus:
                    sudo npm uninstall iobroker.adaptername
                    • GuhlG Guhl
                      Jan1
                      @Guhl
                      2.0.0 ist nie und nimmer etwas was man einfach so installieren sollte und ist auch nie ein Voraussetzung. Das ist nicht mal Alpha Status.
                      • GuhlG Offline
                        GuhlG Offline
                        Guhl
                        Ich weiß, aber die kam direkt von Bluefox auf das ganz oben geschilderte Problem des Restores...
                        Siehe hier:
                        Backup restore funktioniert nicht
                        • thewhoboxT thewhobox
                          GuhlG Offline
                          GuhlG Offline
                          Guhl
                          @thewhobox said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                          Das wird mir leider mit Fehlern quittiert.
                          • GuhlG Guhl
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            Und die wären?
                              Und die wären?
                              GuhlG Offline
                              GuhlG Offline
                              Guhl
                              Und die wären?
                              yyy@XXXNUC-NUC8i7BEH:/opt/iobroker$ sudo npm uninstall iobroker.discovery
                              > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                              gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-generic
                              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                              gyp ERR! node -v v8.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              > node-gyp configure build
                              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              gyp ERR! not ok
                              > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                              removed 95 packages and audited 8693 packages in 6.941s
                              found 51 vulnerabilities (30 low, 8 moderate, 13 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              • GuhlG Guhl
                                Und die wären?
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                gyp ERR! not ok
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Alles gut, das sind optionale Dependencies.
                                Am Ende steht auch noch
                                removed 95 packages
                                Was darauf hindeutet, dass die Deinstallation funktioniert hat.
                                Und bitte bitte bitte niemals sudo npm verwenden.
                                https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                Das könnte auch @thewhobox interessieren.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  removed 95 packages
                                  GuhlG Offline
                                  GuhlG Offline
                                  Guhl
                                  @AlCalzone said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                                  removed 95 packages
                                  Problem ist aber, dass die Instanzen im Instanzentab weiterhin angezeigt werden. :(
                                  Ich glaube ich setze das System nochmal neu auf. Da ist irgendwie der Wurm drin.
                                  Weiß nur noch nicht, wie ich das Restore-Problem beheben soll ohne die JS-Controller-Version 2.0.0....
                                  • GuhlG Guhl
                                    removed 95 packages
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Deswegen gibt es auch die ioBroker-Kommandos, die die Instanzen gleich mitlöschen:
                                    iobroker del adaptername (alle Instanzen eines Adapters und die Installationsdateien) und iobroker del adaptername.0 (nur die angegebene Instanz).
                                      GuhlG Offline
                                      GuhlG Offline
                                      Guhl
                                      Ich weiß, aber auch damit verschwinden sie nicht :(
                                      • GuhlG Offline
                                        GuhlG Offline
                                        Guhl
                                        Das Thema hat sich erstmal erledigt. Ich hab ioBroker deinstalliert und bin gerade dabei, es wieder neu zu installieren.
                                        Danke vielmals für euren Support :)
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @FRACHINI sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                                          @Jan1 said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
                                          @Guhl
                                          Discovery oder fritzdect starten möchte, bekomme ich eine Meldung mit dem Hinweis "Zugriffsfehler". Was mache ich nur falsch bzw. wie kann ich das beheben? Andere Instanzen gehen dagegen ohne Probleme zu starte
                                          LOG?
