    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.4m Aufrufe 255 Beobachtet
  • SWE1008S SWE1008
    @simatec
    Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
    Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Welche Werte steuerst du denn? Der Adapter setzt ja den Wert für den shelly.
    Wenn du es nicht geändert hast setzt er 0 für zu und 100 für auf.
    Also genau wie dein Script
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @simatec
      SWE1008S
      SWE1008S
      SWE1008
      @simatec
      Ich steuere den Wert „Position“ mit einer Zahl. Genau wie der Adapter. Allerdings 0 für auf und 100 für zu. Wobei das kein Unterschied machen dürfte...
      • SWE1008S SWE1008
        @simatec
        simatecS
        simatecS
        simatec
        @SWeimar
        Das kannst du ja in den Einstellungen selber so vorgeben.
        Dann ist es mir unklar warum deine Rollläden nicht fahren.
        Ändere mal in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte für hoch und runter.
        Was passiert, wenn du die Datenpunkte per hand setzt?
        • simatecS simatec
          @SWeimar
          SWE1008S
          SWE1008S
          SWE1008
          @simatec
          Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
          Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.
          Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.
          DoggiD 1 Antwort Letzte Antwort
            @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @OstfrieseUnterwegs sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ziemlich sicher. Bei ack=true reagieren korrekt programmierte Adapter nicht auf ihre eigenen States.
              • SWE1008S
                SWE1008S
                SWE1008
                #66
                Also, hab die Werte geändert. Leider selbes Ergebnis. Der Adapter schreibt den korrekten Wert in den Datenpunkt aber der Rolladen fährt nicht...
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #67
                  @AlCalzone
                  Ich setze die States mit ack=true für die anzusteuernden Rollläden.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/56e5d2da9e6aaae410bef1a69b0c364549d4c60c/main.js#L373
                  Ich selber nutze HM und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
                  Ich teste das nochmal
                  SWE1008S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @AlCalzone
                    SWE1008S
                    SWE1008S
                    SWE1008
                    #68
                    @simatec
                    Ich habe noch ein Rolladen mit einem HM-IP Aktor. Den habe ich heute morgen getestet. Leider mit dem selben Ergebnis wie bei den Shelly's. Adapter trägt Wert richtig in Datenpunkt ein, der Rolladen fährt aber nicht.
                    • simatecS simatec
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #69
                      @simatec wenn du states eines anderen Adapter setzt musst du mit ack = false arbeiten. Der adapter führt dann die Aktion aus und bestätigt den state mit ack=true
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #70
                        @AlCalzone
                        Ohhh danke ... wieder etwas gelernt ;-)
                        @SWeimar
                        Ich ändere das gleich mal ... dann kannst du nochmal testen :D
                        • SWE1008S SWE1008
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #71
                          @SWeimar
                          Habe die Änderungen gerade zum testen auf Github gepusht.
                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Kannst du ml bitte deine Ideen in Stichpunkten hier zusammenfassen, was für Auswahlmöglichkeiten die Tabelle bieten sollte?
                            Gerne, aber da war ich mit mir selber noch nicht einig 😂
                            Wie du selber richtig schriebst, muss das ganze noch halbwegs übersixhtlich u d bedienbar bleiben, soll aber alle möglichen Optionen enthalten KÖNNEN.
                            Optimal wären dann optionale Editier/Konfigurierpopups, wie sie z.b. im Parser Adapter sind.
                            Ich setze mich mal heute hin und versuche das zu formulieren, passend zu den Wünschen zu Beginn des Threads, gemäß: wie soll ich wissen was ich meine, bevor ich lese was ich schrieb.
                            #72
                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Ist jetzt Heute? - Sorry ich war bis jetzt nicht an einem PC!
                            Und das folgende ist MEINE persönliche Meinung bzw. Erfahrung. Dazu gerne später mehr.
                            Ich persönlich halte nichts von einer Kategorisierung in Wohn-, Schlaf, und sonstige Räume, daher auch nichts von der Nutzung der Enums.
                            Nach meiner Meinung und Erfahrung aus schiefgegangenen Versuchen muss jeder Rollladen einzeln konfiguriert werden. Die Anforderungen an "Gleichschaltung" sind geringer als man denkt. (Hatte ich nämlich zuerst auch und liegt auch immer noch meinem System zugrunde, wird aber anschließend differenziert.)
                            Diese Gruppierungen richten sich allerdings bei mir ausschließlich auf Himmelsrichtung grundsätzliche frühest-, oder spätest-Rollzeiten, sowie auf Beschattungsparameter je Himmelsrichtung.
                            Alles andere ist bei uns nach und nach individualisiert worden, da die Wünsche der Kinder und der Eltern was die Beschattung/Verdunklung angeht (Stockdunkel vs. "auf Lücke") deutlich auseinander geht, und die Schlafzimmer auch in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtet sind.
                            Wenn jetzt die zusätzlichen Störgrößen, wie Balkontür-Rollladen nicht schließen wenn Tür offen, berücksichtigt werden sollen, darf dies natürlich nur auf den entsprechenden Rollladen gelten. Auch hier hatte ich erst gar nichts eingestellt bis ich einmal schnell rennen musste um noch ins Haus zu kommen ;-) , danach blieben dann alle Rollläden oben und als ich dann auch noch einstellen wollte, dass der Balkontür-Rollladen automatisch hochgeht wenn ich den Griff drehe gingen auch die Fenster-Rollläden mit hoch (Den Raum hatte ich schon isoliert).
                            Natürlich kann man das ganze individualisieren auf die Spitze treiben. Aber meiner Meinung stellt man diese Parameter nur einmal ein, und wenn es dazu je Rolladen ein popup mit den Einstellungen gibt, belibt die Tabelle auch halbwegs übersichtlich.
                            So wäre mein (noch nicht abschließender) Vorschlag für die Tabelle:
                            • Rollladen-Name
                            • Aktor-ID
                            • Raum
                            • Himmelsrichtung (°)
                            • Verdunklungsautomatik (bool)
                            • Beschattungsautomatik (bool)
                            • Button um die individuellen Setups zu öffnen
                            Das sich nun öffnende Popup wird (leider) ziemlich umfangreich, wenn man nahezu alle Parameter individualisieren will.
                            • Verdunklungszeiten (wenn Checkbox aktiv)
                              ** frühestes Verdunklungsende
                              ** Astro (verschiedene Astrozeiten[sunrise/golden hour]) mit Offset +/-
                              ** spätester Verdunklungsbeginn
                              ** Astro (verschiedene Astrozeiten[sunset/golden hour]) mit Offset +/-
                            • Beschattungsbedingungen
                              ** ID des Sensors (welcher such immer)
                              ** Wert der überschritten werden muss (Number) egal ob °C, irgendeine Helligkeit je nach Sensor...)
                              ** Hysterese oder Wert der zur Beendigung unterschritten werden muss
                              ** ggf. ID eines Temp-Sensors innen
                              ** ggf. mindeste Raumtemperatur (darunter würde die Fremdeinstrahlung als Heizungsunterstützung Geld sparen)
                              ** ggf. Checkbox ob die Himmelsrichtung berücksichtigt werden soll (Beschattung nur bei Sonnenstand +/-80° Azimut)
                            • Weiter "Störfaktoren"
                              ** ID eines Fenster/Türsensors
                              ** ID eines weiteren Datenpunkts (bool) der individuell gesetzt wird. Bei mir "Kino aktiv", wenn die Leinwand runter geht. Dies setzt die Beschattung Ende ausser Kraft UND prüft nach Filmende ob es schon Verdunklung aktiv wäre, sondt rolladen wieder auf dei automatik Position.
                            • Aussetzen der Automatik
                              Hier habe ich es "relativ einfach" Ich habe pro raum noch weitere, im Moment hardcodierte, Werte für Sollzustände bei Beschattung und Verdunklung jeweils oben und unten, wenn ich jetzt automatisch laufen lasse, werden diese vorher abgefragt, und sollte ein Rolladen nicht in der erwarteten Position sein, wird er nicht gefahren.
                              Diese Werte je Rolladen (2x bei Beschattung, 2x bei Verdunklung) müssten dann noch oben zugefügt werden.
                              hier käme dann noch ein Punkt hin:
                              ** Abends reset? (bool) wenn aktiv, wird trotz manueller Veränderung abends auf die normale Verdunklung gesetzt, und dadurch läuft die Automatik wieder los.
                              Dies ist z.B. bei Kind krank, oder besonders bei Besuch im Gästezimmer, wenn die Automatik nur einmalig ausgesetzt werden soll (und ggf. abends wieder manuell "bestätigt" werden muss.
                            Irgendwo muss noch die Instanz des Feiertags-Adapters angegeben werden, nach der sich die Rollladensteuerung richten soll.
                            Ich hoffe das reicht erst einmal 😂
                            C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @SWeimar
                              SWE1008S
                              SWE1008S
                              SWE1008
                              #73
                              @simatec
                              Kurze Rückmeldung: Die Rolladen fahren 👍 😀
                                • Rollladen-Name
                                • Aktor-ID
                                • Raum
                                C
                                C
                                Conquest
                                #74
                                @Homoran
                                Super Auflistung. Genauso würde ich mir das auch vorstellen und wünschen. 😀
                                • Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #75
                                  Perfekte Liste von @Homoran 😎
                                  Davon träume ich auch.
                                  Bin auch aus Erfahrung der selben Meinung, jeder Rolladen sollte individuell parametrietbar sein aus den von @Homoran genannten Gründen.
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    #76
                                    @zahnheinrich
                                    @Conquest
                                    So hat sich das Rolladenprogramm bei mir auf der CCU über Monate, wenn nicht Jahre langsam entwickelt. Einige Punkte wären in die nächste Ausbaustufe geworden.
                                    Dann wollte ich aber alles auf ioBroker bringen und habe schon angefangen mit dem anlegen diverser DPs erst mal für ein Zimmer.
                                    Die Rolladenaktoren wurden durch Pseudodatenpunkte ersetzt und die Widgets darauf verbunden.
                                    So hatte ich dann den Vergleich zwischen den realen HM-gesteuerten Werten und meinen geplanten Werten.
                                    Bin da aber noch nicht sehr weit mit gekommen :-( (Zeit, Gesundheit, Javaskriptunkenntnis....)
                                    Jetzt kann ich ja alles auf @simatec abwälzen 😂
                                    • Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #77
                                      Das mit dem Abwälzen hört sich etwas gemein an.
                                      In der Sache ist es bei mir ähnlich, die Anforderungen an einzelne Rolläden steigen mit der Zeit immens.
                                      Zuerst ist man glücklich, wenn alle Rolläden (gleichzeitig) fahren. Dann kommt die Beschattung, der Türkontakt usw, usw.
                                      Da hat es @simatec nun leicht, alle diese Anforderungen (die er jetzt evtl. noch nicht kennt, die aber sicherlich kommen werden) von Anfang an sauber einzubauen.
                                      Das erspart diese nachträgliche Ver(schlimm)besserung.
                                      In Vorfreude auf einen tollen Adapter!
                                      MfG Ulrich
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        #78
                                        @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        So war es auch gemeint (incl. Supersmilie um die Ironie deutlich zu machen!)
                                        Das ist meine Hauptabsicht.
                                        Der arme Kerl baut jetzt schon zum zweiten mal komplett um, ein drittes mal sollte dann das letzte mal sein
                                        • Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #79
                                          Ist schon klar! 😎
                                          MfG Ulrich
                                          84.0k
