    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @SWeimar
    Zeige mal bitte ein Screenshot deiner Config.
    Aktuell habe ich da etwas gebastelt, was aber noch nicht alles funktioniert.
    Ich werde für die Testversionen am besten mal ein separaten Branch einrichten
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    @simatec
    Hier die Screenshots meiner config:
    • SWE1008S SWE1008
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @SWeimar
      Ja das konnte ich mir denken.
      Die tabelle habe ich gestern gebastelt ... Allerdingsnoch ohne Funktion.
      Mir ging es erstmal um die Tabelle ansich und dem Aufruf des Object-ID Baum.
      Die Funktion baue ich die nächste Tage mal zum testen ein.
      Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.
      Dies wird sich aber auf Wunsch ändern und zukünftig über die Tabellenfunktion laufen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @SWeimar
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Ok, korrigiere mich falls ich mich irre. Genau das habe ich doch getan, wie im dritten Bild zu sehen...
        • SWE1008S SWE1008
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @SWeimar
          Ich habe gerade eine Version zum testen auf Github geladen ...
          Kannst du bitte diese noch einmal installieren und testen.
          In dieser Version wird die Zuordnung auf Userwunsch nicht mehr über Enums gemacht.
          Hier muss du lediglich deine Rollläden in der Tabelle anlegen.
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          • SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            Ich werde es testen und berichten...
            • SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              Also ich habe die neue Version installiert. Der Fehler bleibt aber bestehen. Der Adapter trägt den Wert richtig ins Objekt ein. Zu der eingestellten Uhrzeit ändert sich der Wert von 0% auf 100%. Der Rollo fährt aber nicht.
              • SWE1008S SWE1008
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @SWeimar
                Wie werden die shellys denn angesteuert?
                Brauchen die noch einen weiteren Wert auf true oder wie laufen die?
                Ich kenne die shellys nicht.
                Die Steuerung über den Adapter funktionier ja dann erstmal. Nur die shellys reagieren nicht.
                Wie fährst du sie bisher?
                • simatecS simatec
                  @SWeimar
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  @simatec
                  Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                  Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @simatec
                    Welche Werte steuerst du denn? Der Adapter setzt ja den Wert für den shelly.
                    Wenn du es nicht geändert hast setzt er 0 für zu und 100 für auf.
                    Also genau wie dein Script
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      @simatec
                      Ich steuere den Wert „Position“ mit einer Zahl. Genau wie der Adapter. Allerdings 0 für auf und 100 für zu. Wobei das kein Unterschied machen dürfte...
                      • SWE1008S SWE1008
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @SWeimar
                        Das kannst du ja in den Einstellungen selber so vorgeben.
                        Dann ist es mir unklar warum deine Rollläden nicht fahren.
                        Ändere mal in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte für hoch und runter.
                        Was passiert, wenn du die Datenpunkte per hand setzt?
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          @simatec
                          Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
                          Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.
                          Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.
                          DoggiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegs
                            @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?
                            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @OstfrieseUnterwegs sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Ziemlich sicher. Bei ack=true reagieren korrekt programmierte Adapter nicht auf ihre eigenen States.
                              • SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                #66
                                Also, hab die Werte geändert. Leider selbes Ergebnis. Der Adapter schreibt den korrekten Wert in den Datenpunkt aber der Rolladen fährt nicht...
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #67
                                  @AlCalzone
                                  Ich setze die States mit ack=true für die anzusteuernden Rollläden.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/56e5d2da9e6aaae410bef1a69b0c364549d4c60c/main.js#L373
                                  Ich selber nutze HM und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
                                  Ich teste das nochmal
                                  SWE1008S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @AlCalzone
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #68
                                    @simatec
                                    Ich habe noch ein Rolladen mit einem HM-IP Aktor. Den habe ich heute morgen getestet. Leider mit dem selben Ergebnis wie bei den Shelly's. Adapter trägt Wert richtig in Datenpunkt ein, der Rolladen fährt aber nicht.
                                    • simatecS simatec
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #69
                                      @simatec wenn du states eines anderen Adapter setzt musst du mit ack = false arbeiten. Der adapter führt dann die Aktion aus und bestätigt den state mit ack=true
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #70
                                        @AlCalzone
                                        Ohhh danke ... wieder etwas gelernt ;-)
                                        @SWeimar
                                        Ich ändere das gleich mal ... dann kannst du nochmal testen :D
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #71
                                          @SWeimar
                                          Habe die Änderungen gerade zum testen auf Github gepusht.
