    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?
    Ziemlich sicher. Bei ack=true reagieren korrekt programmierte Adapter nicht auf ihre eigenen States.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #67
    @AlCalzone
    Ich setze die States mit ack=true für die anzusteuernden Rollläden.
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/56e5d2da9e6aaae410bef1a69b0c364549d4c60c/main.js#L373
    Ich selber nutze HM und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
    Ich teste das nochmal
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @AlCalzone
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #68
      @simatec
      Ich habe noch ein Rolladen mit einem HM-IP Aktor. Den habe ich heute morgen getestet. Leider mit dem selben Ergebnis wie bei den Shelly's. Adapter trägt Wert richtig in Datenpunkt ein, der Rolladen fährt aber nicht.
      • simatecS simatec
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #69
        @simatec wenn du states eines anderen Adapter setzt musst du mit ack = false arbeiten. Der adapter führt dann die Aktion aus und bestätigt den state mit ack=true
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #70
          @AlCalzone
          Ohhh danke ... wieder etwas gelernt ;-)
          @SWeimar
          Ich ändere das gleich mal ... dann kannst du nochmal testen :D
          • SWE1008S SWE1008
            Also, hab die Werte geändert. Leider selbes Ergebnis. Der Adapter schreibt den korrekten Wert in den Datenpunkt aber der Rolladen fährt nicht...
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #71
            @SWeimar
            Habe die Änderungen gerade zum testen auf Github gepusht.
            SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Kannst du ml bitte deine Ideen in Stichpunkten hier zusammenfassen, was für Auswahlmöglichkeiten die Tabelle bieten sollte?
              Gerne, aber da war ich mit mir selber noch nicht einig 😂
              Wie du selber richtig schriebst, muss das ganze noch halbwegs übersixhtlich u d bedienbar bleiben, soll aber alle möglichen Optionen enthalten KÖNNEN.
              Optimal wären dann optionale Editier/Konfigurierpopups, wie sie z.b. im Parser Adapter sind.
              Ich setze mich mal heute hin und versuche das zu formulieren, passend zu den Wünschen zu Beginn des Threads, gemäß: wie soll ich wissen was ich meine, bevor ich lese was ich schrieb.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #72
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ist jetzt Heute? - Sorry ich war bis jetzt nicht an einem PC!
              Und das folgende ist MEINE persönliche Meinung bzw. Erfahrung. Dazu gerne später mehr.
              Ich persönlich halte nichts von einer Kategorisierung in Wohn-, Schlaf, und sonstige Räume, daher auch nichts von der Nutzung der Enums.
              Nach meiner Meinung und Erfahrung aus schiefgegangenen Versuchen muss jeder Rollladen einzeln konfiguriert werden. Die Anforderungen an "Gleichschaltung" sind geringer als man denkt. (Hatte ich nämlich zuerst auch und liegt auch immer noch meinem System zugrunde, wird aber anschließend differenziert.)
              Diese Gruppierungen richten sich allerdings bei mir ausschließlich auf Himmelsrichtung grundsätzliche frühest-, oder spätest-Rollzeiten, sowie auf Beschattungsparameter je Himmelsrichtung.
              Alles andere ist bei uns nach und nach individualisiert worden, da die Wünsche der Kinder und der Eltern was die Beschattung/Verdunklung angeht (Stockdunkel vs. "auf Lücke") deutlich auseinander geht, und die Schlafzimmer auch in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtet sind.
              Wenn jetzt die zusätzlichen Störgrößen, wie Balkontür-Rollladen nicht schließen wenn Tür offen, berücksichtigt werden sollen, darf dies natürlich nur auf den entsprechenden Rollladen gelten. Auch hier hatte ich erst gar nichts eingestellt bis ich einmal schnell rennen musste um noch ins Haus zu kommen ;-) , danach blieben dann alle Rollläden oben und als ich dann auch noch einstellen wollte, dass der Balkontür-Rollladen automatisch hochgeht wenn ich den Griff drehe gingen auch die Fenster-Rollläden mit hoch (Den Raum hatte ich schon isoliert).
              Natürlich kann man das ganze individualisieren auf die Spitze treiben. Aber meiner Meinung stellt man diese Parameter nur einmal ein, und wenn es dazu je Rolladen ein popup mit den Einstellungen gibt, belibt die Tabelle auch halbwegs übersichtlich.
              So wäre mein (noch nicht abschließender) Vorschlag für die Tabelle:
              • Rollladen-Name
              • Aktor-ID
              • Raum
              • Himmelsrichtung (°)
              • Verdunklungsautomatik (bool)
              • Beschattungsautomatik (bool)
              • Button um die individuellen Setups zu öffnen
              Das sich nun öffnende Popup wird (leider) ziemlich umfangreich, wenn man nahezu alle Parameter individualisieren will.
              • Verdunklungszeiten (wenn Checkbox aktiv)
                ** frühestes Verdunklungsende
                ** Astro (verschiedene Astrozeiten[sunrise/golden hour]) mit Offset +/-
                ** spätester Verdunklungsbeginn
                ** Astro (verschiedene Astrozeiten[sunset/golden hour]) mit Offset +/-
              • Beschattungsbedingungen
                ** ID des Sensors (welcher such immer)
                ** Wert der überschritten werden muss (Number) egal ob °C, irgendeine Helligkeit je nach Sensor...)
                ** Hysterese oder Wert der zur Beendigung unterschritten werden muss
                ** ggf. ID eines Temp-Sensors innen
                ** ggf. mindeste Raumtemperatur (darunter würde die Fremdeinstrahlung als Heizungsunterstützung Geld sparen)
                ** ggf. Checkbox ob die Himmelsrichtung berücksichtigt werden soll (Beschattung nur bei Sonnenstand +/-80° Azimut)
              • Weiter "Störfaktoren"
                ** ID eines Fenster/Türsensors
                ** ID eines weiteren Datenpunkts (bool) der individuell gesetzt wird. Bei mir "Kino aktiv", wenn die Leinwand runter geht. Dies setzt die Beschattung Ende ausser Kraft UND prüft nach Filmende ob es schon Verdunklung aktiv wäre, sondt rolladen wieder auf dei automatik Position.
              • Aussetzen der Automatik
                Hier habe ich es "relativ einfach" Ich habe pro raum noch weitere, im Moment hardcodierte, Werte für Sollzustände bei Beschattung und Verdunklung jeweils oben und unten, wenn ich jetzt automatisch laufen lasse, werden diese vorher abgefragt, und sollte ein Rolladen nicht in der erwarteten Position sein, wird er nicht gefahren.
                Diese Werte je Rolladen (2x bei Beschattung, 2x bei Verdunklung) müssten dann noch oben zugefügt werden.
                hier käme dann noch ein Punkt hin:
                ** Abends reset? (bool) wenn aktiv, wird trotz manueller Veränderung abends auf die normale Verdunklung gesetzt, und dadurch läuft die Automatik wieder los.
                Dies ist z.B. bei Kind krank, oder besonders bei Besuch im Gästezimmer, wenn die Automatik nur einmalig ausgesetzt werden soll (und ggf. abends wieder manuell "bestätigt" werden muss.
              Irgendwo muss noch die Instanz des Feiertags-Adapters angegeben werden, nach der sich die Rollladensteuerung richten soll.
              Ich hoffe das reicht erst einmal 😂
              C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @SWeimar
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #73
                @simatec
                Kurze Rückmeldung: Die Rolladen fahren 👍 😀
                  • Rollladen-Name
                  • Aktor-ID
                  • Raum
                  Conquest
                  #74
                  @Homoran
                  Super Auflistung. Genauso würde ich mir das auch vorstellen und wünschen. 😀
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #75
                    Perfekte Liste von @Homoran 😎
                    Davon träume ich auch.
                    Bin auch aus Erfahrung der selben Meinung, jeder Rolladen sollte individuell parametrietbar sein aus den von @Homoran genannten Gründen.
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #76
                      @zahnheinrich
                      @Conquest
                      So hat sich das Rolladenprogramm bei mir auf der CCU über Monate, wenn nicht Jahre langsam entwickelt. Einige Punkte wären in die nächste Ausbaustufe geworden.
                      Dann wollte ich aber alles auf ioBroker bringen und habe schon angefangen mit dem anlegen diverser DPs erst mal für ein Zimmer.
                      Die Rolladenaktoren wurden durch Pseudodatenpunkte ersetzt und die Widgets darauf verbunden.
                      So hatte ich dann den Vergleich zwischen den realen HM-gesteuerten Werten und meinen geplanten Werten.
                      Bin da aber noch nicht sehr weit mit gekommen :-( (Zeit, Gesundheit, Javaskriptunkenntnis....)
                      Jetzt kann ich ja alles auf @simatec abwälzen 😂
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #77
                        Das mit dem Abwälzen hört sich etwas gemein an.
                        In der Sache ist es bei mir ähnlich, die Anforderungen an einzelne Rolläden steigen mit der Zeit immens.
                        Zuerst ist man glücklich, wenn alle Rolläden (gleichzeitig) fahren. Dann kommt die Beschattung, der Türkontakt usw, usw.
                        Da hat es @simatec nun leicht, alle diese Anforderungen (die er jetzt evtl. noch nicht kennt, die aber sicherlich kommen werden) von Anfang an sauber einzubauen.
                        Das erspart diese nachträgliche Ver(schlimm)besserung.
                        In Vorfreude auf einen tollen Adapter!
                        MfG Ulrich
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zahnheinrich
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #78
                          @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          So war es auch gemeint (incl. Supersmilie um die Ironie deutlich zu machen!)
                          Das ist meine Hauptabsicht.
                          Der arme Kerl baut jetzt schon zum zweiten mal komplett um, ein drittes mal sollte dann das letzte mal sein
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #79
                            Ist schon klar! 😎
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #80
                              @zahnheinrich
                              Ich werde mal schauen, was ich für Dinge nach und nach davon umgesetzt bekomme.
                              Man kann sicher wahnsinnig viel machen, aber am Ende scheitert es an der Userfreundlichkeit bei der Bedienung.
                              Ich sehe es bei backitup. Dieser Adapter hat inzwischen wahnsinnig viel on Board ubd die User tun sich schwer mit der Bedienung.
                              Also muss ich eine gesunde Mischung an Funktionen, Konfigurationsmöglichkeiten und der Bedienbarkeit hinbekommen
                              • simatecS simatec
                                @zahnheinrich
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #81
                                Das sehe ich etwas entspannter:
                                und nochmals meine persönliche Meinung.
                                Der Adapter ergibt nur als Gesamtkunstwerk einen Sinn
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #82
                                  Da bin ich vollkommen bei Dir!
                                  Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an die Geräteeinstellungen des HM-IP Rolladen Aktors.
                                  Beim ersten Hinschauen verstand ich nur "Bahnhof", nach einiger Zeit (und dem Vortrag in Kassel über die Expertenparameter) sehe ich das ganz anders.
                                  Wäre als "Vorlage" für Deinen Adapter bezüglich der Parametrierung auch nicht übel.
                                  MfG Ulrich
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #83
                                    @Homoran
                                    Rainer ich verstehe deine Gedanken dazu sehr gut und auch deine Ideen sind klasse.
                                    Nur muss man schauen, wie man das ganze vom Grundkonzept des Adapters umgesetzt bekommt.
                                    Das Grundkonzept ist ja schon eher, dass man Gruppen fahren kann und die entweder über Astrozeiten oder wenn diese beim Beispiel Sunset im Schlafbereich der Kinder zu spät ist, auch die eingestellte Zeit gefahren werden.
                                    Ich will eigentlich gerne zur besseren Übersicht alles in einer Tabelle haben.
                                    Dort gibt es aktuell Gruppen als Auswahl.
                                    Aktuell living, living-auto, sleep, sleep-auto und astro.
                                    Die List wird nach und nach noch mit euren Ideen erweitert.
                                    Somit wird jede ID am Ende einer Gruppe zugeordnet, wie sie fahren sollen.
                                    Des weiteren wird es eventuell noch pro ID einer trigger Id geben, die dann die Autofunktion freigibt.
                                    Aber da bin ich noch am überlegen, da ich hier wieder die Userfreundlichkeit sehe.
                                    Wenn ich an meine Anforderungen denke, gibt es nur eine Terrassentür, die ich wirklich von Auto auf manuell umschalte.
                                    Alle anderen Rollläden fahren bei mir automatisch.
                                    Ich finde deine Ideen absolut klasse und will auch möglich viele davon einbauen, aber das Grundkonzept ist Gruppen zu steuern.
                                    Gruppen können wir natürlich noch viele kreieren und am Ende kann ich auch jeder Gruppe noch Trigger ID‘s als Bedienung geben und auch Fensterkontakte geben ... das muss sich alles entwickeln
                                    • simatecS simatec
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #84
                                      ich (eigentlich) auch!
                                      und den Sinn darin sehe ich nicht.
                                      Diese Gruppen sind IMHO obsolet, wenn es sich dabei um Räume in verschidenen Himmelsrichtungen, Bewohner mit unterschiedlichen Wohlfühlverhalten usw. handelt.
                                      Bei mir ist es wirklich nur der Rollladen in dem "Arbeits"-Zimmer meiner Frau, die gerne wenn sie am PC sitzt "Ruhe" haben will und eine von ihr festgelegte Helligkeit. alles andere läuft automatisch.
                                      Dann kamen die Ausnahmen: Kind konnte morgens länger schlafen, weil erste Stunde frei; Besuch war da...
                                      Alles andere läuft auch bei mir (wie beschrieben) vollautomatisch (mit unterschiedlichen Zeiten und Höhen je Zimmer).
                                      Aber es gibt deutlich weniger sinnvolle Gruppierungsmöglichkeiten als individuelle Einstellungen.
                                      Glaub es einem alten Mann ;-)
                                      Wir sollten dringend mal diverse Bierchen trinken
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #85
                                        Das sollten wir definitiv mal tun 😬
                                        Ich werde mal schauen, wie man das Konzept mit deinem Konzept irgendwie vereint bekommt
                                        • E Offline
                                          e-s
                                          #86
                                          Ich bin auch in Gedanken meine Rollos durchgegangen, auch ich würde vorgegebene Gruppen nicht als perfekt sehen. Sicher kann man mit Gruppen arbeiten. Aber dann nur mit individuell erstellten Gruppen die im gesamten sich auch sehr ähnlich sein können.
                                          Um dann aber mal sehr weit in die Zukunft zu sehen, ich könnte mir vorstellen auch noch weitere Aktoren später zu gebrauchen. Und dabei denke ich nicht nur an Rollos, sondern auch an Licht, welches sich dann bei bestimmten Situationen mit anschaltet usw.
