  4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
backitupsolved
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    msiemers
    @simatec
    Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
    Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
    • M msiemers
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @msiemers
      Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
      Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.
      Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @msiemers
        @simatec
        Dann noch einen Upload
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Homoran
          Stimmt ;-)
            msiemers
            @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
            Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
            • M msiemers
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
              Im Prinzip nicht ...
              Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
              Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
              Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
              So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
                msiemers
                Ok, Danke das werde ich mal machen.
                • M msiemers
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @msiemers
                  Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Hallo...
                    Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen :(
                    Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                    Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                    Gruß Benni
                    • W warp735
                      Hallo...
                      Gruß Benni
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @warp735
                      Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
                      Im Minimal wird die VIS gesichert.
                      Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
                      Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Danke... Hab ich auch gerade gemacht. Auch history hab ich wieder alles.
                        Bei vis fehlen mir aber nun fast alle widgets. Nur die views sind wieder da. Muss ich noch was kopieren?
                        Hab vis.0 komplett rüber genommen
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Hab jetzt mal stumpf alles was mit VIS anfängt rüberkopiert und scheint auch alles wieder da zu sein :-)
                          Alles in allem aber doch erschreckend: zwei Tage verbraten, bis das wieder einigermaßen läuft. Dachte eigentlich mit Backup wäre das alles kein Problem... Wieder was gelernt.
                          Danke und Gruß
                          Benni
                          • W warp735
                            Danke und Gruß
                            Benni
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @warp735
                            Dann war etwas an deinem alten System nicht in Ordnung.
                            Bei mir dauert der restore mit dem minimal in Summe keine Stunde und alles läuft wieder.
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              Jetzt schau ich gerade wieder rein... sind wieder alle jqui widgets weg :(
                              edit: am Handy sind sie noch da?
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Problem auf: hab einen Adapter von github installiert (gruenbeck)
                                Der luft nun auch, kann ihn aber nicht mehr konfigurieren. Wenn ich auf die Instanz klicke, kommt nur "File index_m.html not found"
                                Es wird vorne auch kein Adapter Icon agezeigt.
                                • W warp735
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @warp735
                                  Den musst du dann erst nach einem restore neu installieren.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    hab das jetzt aber gerade mit einem anderen Adapter getestet. Frisch von github gezogen, Instanz erstellt und ich kann nix eingeben... :-(
                                    Noch ne Idee zu vis? Auf Handy ist alles noch da, am Rechner nicht (mehr)
