  4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
backitupsolved
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M msiemers
    Ich habe schon mehr als 10 Minuten gewartet. leider passiert nichts weiter.
    Müsste er die weiteren Schritte aufgrund der gesetzten Debug Einstellung nicht komplett darstellen
    und nicht verdeckt arbeiten?
    @msiemers
    Das komplett Backup dauert sehr lange. Je nach Hardware
    Da du aber eingestellt hast, den iobroker während der Zeit abzuschalten, kann dir auch nichts angezeigt werden.
      Mc23
      Ich habe das gleiche Problem bei jedem egal ob minimal oder komplett. Die Backups werden nicht eingespielt. Habe 24 std gewartet und passiert ist nichts. Ich musste dann das Backup vom nas wieder auf den nuc kopieren und dann über putty das backup einspielen anders geht es nicht .
      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mc23
        @Mc23 sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
        Meinst du ein Restore?
        Das ist aber nicht
        das gleiche Problem
        Bitte neuen Thread aufmachen
          msiemers
          Ich warte jetzt noch mal ein wenig länger. Ich habe als Hardware einen PC dahinter. Eigentlich müsste das einigermaßen schnell erledigt sein.
          Die Sicherung wird wohl so 700MB groß werden.
            @msiemers
            msiemers
            @Homoran
            Den soll man doch auch abschalten wenn man wirklich alle Zustände gesichert bekommen möchte.
            Komisch ist nur, das wenn ich mich mit putty mit dem System verbinden und eine iobroker status Abfrage mache,
            erhalte ich folgendes:
            Wenn ich den ioBroker beenden möchte und ein iobroker stop eingebe kommt folgendes:
            Ich habe das Gefühl das genau das auch das Script versucht und der iobroker gar nicht richtig beendet wird. Ich kann den iobroker nur über
            sudo systemctl stop iobroker
            beendet.
            • M msiemers
              @Homoran
              beendet.
              @msiemers
              Dann hast du das Pech, dass du eine Installation hast, mit der das issue noch Bestand.
              Es gibt da bald einen Patch für
              @simatec weiss da vielleicht mehr
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Homoran
                Ja es gibt bereits einen Patch in der Testphase.
                Auf Wunsch soll diese noch nicht im Forum gepostet werden.
                @msiemers
                Du hast ein PN von mir.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • M Mc23
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Also du sprichst von einem Restore.
                  Welche Version von backitup ist installiert?
                  Wann hast du in etwa deine Iobroker Installation aufgesetzt.
                  Es gab einen Bug im Installer, von dem du eventuell betroffen sein könntest.
                    msiemers
                    @simatec
                    Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
                    Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
                    • M msiemers
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @msiemers
                      Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
                      Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.
                      Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
                      • simatecS simatec
                        @msiemers
                        @simatec
                        Dann noch einen Upload
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Homoran
                          Stimmt ;-)
                            msiemers
                            @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                            Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
                            • M msiemers
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
                              Im Prinzip nicht ...
                              Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
                              Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
                              Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
                              So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
                                msiemers
                                Ok, Danke das werde ich mal machen.
                                • M msiemers
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @msiemers
                                  Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Hallo...
                                    Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen :(
                                    Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                                    Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                                    Gruß Benni
                                    • W warp735
                                      Hallo...
                                      Gruß Benni
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @warp735
                                      Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
                                      Im Minimal wird die VIS gesichert.
                                      Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
                                      Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Danke... Hab ich auch gerade gemacht. Auch history hab ich wieder alles.
                                        Bei vis fehlen mir aber nun fast alle widgets. Nur die views sind wieder da. Muss ich noch was kopieren?
                                        Hab vis.0 komplett rüber genommen
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Hab jetzt mal stumpf alles was mit VIS anfängt rüberkopiert und scheint auch alles wieder da zu sein :-)
                                          Alles in allem aber doch erschreckend: zwei Tage verbraten, bis das wieder einigermaßen läuft. Dachte eigentlich mit Backup wäre das alles kein Problem... Wieder was gelernt.
                                          Danke und Gruß
                                          Benni
