BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
Ich habe schon mehr als 10 Minuten gewartet. leider passiert nichts weiter.
Müsste er die weiteren Schritte aufgrund der gesetzten Debug Einstellung nicht komplett darstellen
und nicht verdeckt arbeiten?@msiemers
Das komplett Backup dauert sehr lange. Je nach Hardware
Da du aber eingestellt hast, den iobroker während der Zeit abzuschalten, kann dir auch nichts angezeigt werden. -
Ich habe das gleiche Problem bei jedem egal ob minimal oder komplett. Die Backups werden nicht eingespielt. Habe 24 std gewartet und passiert ist nichts. Ich musste dann das Backup vom nas wieder auf den nuc kopieren und dann über putty das backup einspielen anders geht es nicht .
@Mc23 sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
Meinst du ein Restore?
Das ist aber nicht
das gleiche Problem
Bitte neuen Thread aufmachen
@msiemers
Da du aber eingestellt hast, den iobroker während der Zeit abzuschalten, kann dir auch nichts angezeigt werden.@Homoran
Den soll man doch auch abschalten wenn man wirklich alle Zustände gesichert bekommen möchte.
Komisch ist nur, das wenn ich mich mit putty mit dem System verbinden und eine iobroker status Abfrage mache,
erhalte ich folgendes:
Wenn ich den ioBroker beenden möchte und ein iobroker stop eingebe kommt folgendes:
Ich habe das Gefühl das genau das auch das Script versucht und der iobroker gar nicht richtig beendet wird. Ich kann den iobroker nur über
sudo systemctl stop iobrokerbeendet.
@Homoran
Also du sprichst von einem Restore.
Welche Version von backitup ist installiert?Wann hast du in etwa deine Iobroker Installation aufgesetzt.
Es gab einen Bug im Installer, von dem du eventuell betroffen sein könntest. -
Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
@simatec
Dann noch einen Upload -
@simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?@msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?Im Prinzip nicht ...
Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen. -
Hallo...
Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen :(
Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
Gruß Benni
Hallo...
Gruß Benni
@warp735
Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
Im Minimal wird die VIS gesichert.
Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
