  4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
backitupsolved
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @msiemers
    Das komplett Backup dauert sehr lange. Je nach Hardware
    Da du aber eingestellt hast, den iobroker während der Zeit abzuschalten, kann dir auch nichts angezeigt werden.
    msiemers
    @Homoran
    Den soll man doch auch abschalten wenn man wirklich alle Zustände gesichert bekommen möchte.
    Komisch ist nur, das wenn ich mich mit putty mit dem System verbinden und eine iobroker status Abfrage mache,
    erhalte ich folgendes:
    Wenn ich den ioBroker beenden möchte und ein iobroker stop eingebe kommt folgendes:
    Ich habe das Gefühl das genau das auch das Script versucht und der iobroker gar nicht richtig beendet wird. Ich kann den iobroker nur über
    sudo systemctl stop iobroker
    beendet.
    • M msiemers
      @Homoran
      beendet.
      @msiemers
      Dann hast du das Pech, dass du eine Installation hast, mit der das issue noch Bestand.
      Es gibt da bald einen Patch für
      @simatec weiss da vielleicht mehr
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Homoran
        Ja es gibt bereits einen Patch in der Testphase.
        Auf Wunsch soll diese noch nicht im Forum gepostet werden.
        @msiemers
        Du hast ein PN von mir.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • M Mc23
          Ich habe das gleiche Problem bei jedem egal ob minimal oder komplett. Die Backups werden nicht eingespielt. Habe 24 std gewartet und passiert ist nichts. Ich musste dann das Backup vom nas wieder auf den nuc kopieren und dann über putty das backup einspielen anders geht es nicht .
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Mc23 sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
          Also du sprichst von einem Restore.
          Welche Version von backitup ist installiert?
          Wann hast du in etwa deine Iobroker Installation aufgesetzt.
          Es gab einen Bug im Installer, von dem du eventuell betroffen sein könntest.
            msiemers
            @simatec
            Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
            Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
            • M msiemers
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @msiemers
              Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
              Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.
              Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
              • simatecS simatec
                @msiemers
                @simatec
                Dann noch einen Upload
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Homoran
                  Stimmt ;-)
                    msiemers
                    @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                    Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
                    • M msiemers
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
                      Im Prinzip nicht ...
                      Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
                      Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
                      Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
                      So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
                        msiemers
                        Ok, Danke das werde ich mal machen.
                        • M msiemers
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @msiemers
                          Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Hallo...
                            Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen :(
                            Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                            Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                            Gruß Benni
                            • W warp735
                              Hallo...
                              Gruß Benni
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @warp735
                              Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
                              Im Minimal wird die VIS gesichert.
                              Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
                              Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Danke... Hab ich auch gerade gemacht. Auch history hab ich wieder alles.
                                Bei vis fehlen mir aber nun fast alle widgets. Nur die views sind wieder da. Muss ich noch was kopieren?
                                Hab vis.0 komplett rüber genommen
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Hab jetzt mal stumpf alles was mit VIS anfängt rüberkopiert und scheint auch alles wieder da zu sein :-)
                                  Alles in allem aber doch erschreckend: zwei Tage verbraten, bis das wieder einigermaßen läuft. Dachte eigentlich mit Backup wäre das alles kein Problem... Wieder was gelernt.
                                  Danke und Gruß
                                  Benni
                                  • W warp735
                                    Danke und Gruß
                                    Benni
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @warp735
                                    Dann war etwas an deinem alten System nicht in Ordnung.
                                    Bei mir dauert der restore mit dem minimal in Summe keine Stunde und alles läuft wieder.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                      Jetzt schau ich gerade wieder rein... sind wieder alle jqui widgets weg :(
                                      edit: am Handy sind sie noch da?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Problem auf: hab einen Adapter von github installiert (gruenbeck)
                                        Der luft nun auch, kann ihn aber nicht mehr konfigurieren. Wenn ich auf die Instanz klicke, kommt nur "File index_m.html not found"
                                        Es wird vorne auch kein Adapter Icon agezeigt.
                                        • W warp735
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @warp735
                                          Den musst du dann erst nach einem restore neu installieren.
