  4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
backitupsolved
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M msiemers
    @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
    Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
    Im Prinzip nicht ...
    Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
    Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
    Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
    So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      msiemers
      Ok, Danke das werde ich mal machen.
      • M msiemers
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @msiemers
        Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          Hallo...
          Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen :(
          Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
          Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
          Gruß Benni
          • W warp735
            Hallo...
            Gruß Benni
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @warp735
            Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
            Im Minimal wird die VIS gesichert.
            Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
            Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              Danke... Hab ich auch gerade gemacht. Auch history hab ich wieder alles.
              Bei vis fehlen mir aber nun fast alle widgets. Nur die views sind wieder da. Muss ich noch was kopieren?
              Hab vis.0 komplett rüber genommen
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                Hab jetzt mal stumpf alles was mit VIS anfängt rüberkopiert und scheint auch alles wieder da zu sein :-)
                Alles in allem aber doch erschreckend: zwei Tage verbraten, bis das wieder einigermaßen läuft. Dachte eigentlich mit Backup wäre das alles kein Problem... Wieder was gelernt.
                Danke und Gruß
                Benni
                • W warp735
                  Danke und Gruß
                  Benni
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @warp735
                  Dann war etwas an deinem alten System nicht in Ordnung.
                  Bei mir dauert der restore mit dem minimal in Summe keine Stunde und alles läuft wieder.
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    Jetzt schau ich gerade wieder rein... sind wieder alle jqui widgets weg :(
                    edit: am Handy sind sie noch da?
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Problem auf: hab einen Adapter von github installiert (gruenbeck)
                      Der luft nun auch, kann ihn aber nicht mehr konfigurieren. Wenn ich auf die Instanz klicke, kommt nur "File index_m.html not found"
                      Es wird vorne auch kein Adapter Icon agezeigt.
                      • W warp735
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @warp735
                        Den musst du dann erst nach einem restore neu installieren.
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          hab das jetzt aber gerade mit einem anderen Adapter getestet. Frisch von github gezogen, Instanz erstellt und ich kann nix eingeben... :-(
                          Noch ne Idee zu vis? Auf Handy ist alles noch da, am Rechner nicht (mehr)
