  4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
backitupsolved
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    msiemers
    schrieb am zuletzt editiert von msiemers
    die Komplettsicherung mit BackitUp funktioniert leider nicht. Es kommt das Fenster das der Vorgang gestartet wird. Leider passiert dann , auch wenn ich den Debug Mode einschalte nichts mehr. Ich habe keine Idee wo dran es liegen könnte. Der Standardbackup funktioniert ohne Probleme.
    Kann mir jeamand helfen?
    • M msiemers
      @msiemers
      Was soll passieren?
      IoBroker ist abgeschaltet, das Backup liest Daten aus in komprimiert sie.
      Was für ein Backup fährst du?
      Wie lange hast du gewartet
        msiemers
        Ich habe schon mehr als 10 Minuten gewartet. leider passiert nichts weiter.
        Müsste er die weiteren Schritte aufgrund der gesetzten Debug Einstellung nicht komplett darstellen
        und nicht verdeckt arbeiten?
        • M msiemers
          @msiemers
          Das komplett Backup dauert sehr lange. Je nach Hardware
          Da du aber eingestellt hast, den iobroker während der Zeit abzuschalten, kann dir auch nichts angezeigt werden.
            Mc23
            Ich habe das gleiche Problem bei jedem egal ob minimal oder komplett. Die Backups werden nicht eingespielt. Habe 24 std gewartet und passiert ist nichts. Ich musste dann das Backup vom nas wieder auf den nuc kopieren und dann über putty das backup einspielen anders geht es nicht .
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mc23
              @Mc23 sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
              Meinst du ein Restore?
              Das ist aber nicht
              das gleiche Problem
              Bitte neuen Thread aufmachen
                msiemers
                Ich warte jetzt noch mal ein wenig länger. Ich habe als Hardware einen PC dahinter. Eigentlich müsste das einigermaßen schnell erledigt sein.
                Die Sicherung wird wohl so 700MB groß werden.
                  @msiemers
                  msiemers
                  @Homoran
                  Den soll man doch auch abschalten wenn man wirklich alle Zustände gesichert bekommen möchte.
                  Komisch ist nur, das wenn ich mich mit putty mit dem System verbinden und eine iobroker status Abfrage mache,
                  erhalte ich folgendes:
                  Wenn ich den ioBroker beenden möchte und ein iobroker stop eingebe kommt folgendes:
                  Ich habe das Gefühl das genau das auch das Script versucht und der iobroker gar nicht richtig beendet wird. Ich kann den iobroker nur über
                  sudo systemctl stop iobroker
                  beendet.
                  • M msiemers
                    @Homoran
                    beendet.
                    @msiemers
                    Dann hast du das Pech, dass du eine Installation hast, mit der das issue noch Bestand.
                    Es gibt da bald einen Patch für
                    @simatec weiss da vielleicht mehr
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Homoran
                      Ja es gibt bereits einen Patch in der Testphase.
                      Auf Wunsch soll diese noch nicht im Forum gepostet werden.
                      @msiemers
                      Du hast ein PN von mir.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • M Mc23
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Also du sprichst von einem Restore.
                        Welche Version von backitup ist installiert?
                        Wann hast du in etwa deine Iobroker Installation aufgesetzt.
                        Es gab einen Bug im Installer, von dem du eventuell betroffen sein könntest.
                          msiemers
                          @simatec
                          Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
                          Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
                          • M msiemers
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @msiemers
                            Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
                            Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.
                            Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
                            • simatecS simatec
                              @msiemers
                              @simatec
                              Dann noch einen Upload
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Homoran
                                Stimmt ;-)
                                  msiemers
                                  @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                  Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
                                  • M msiemers
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
                                    Im Prinzip nicht ...
                                    Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
                                    Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
                                    Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
                                    So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
                                      msiemers
                                      Ok, Danke das werde ich mal machen.
                                      • M msiemers
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @msiemers
                                        Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Hallo...
                                          Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen :(
                                          Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                                          Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                                          Gruß Benni
