  5. [Vorlage]-Blockly Script für Stoppuhr, Laufzeiten aufzeichen
blocklymonitoring
43 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Schlagschatten
    Sag mal, wie hast du dir das mit dem automatischen Anlegen der Datenpunkte vorgestellt.
    Unter javascript.0.STOPPUHR1. finde ich nichts.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Schlagschatten
    wenn das script das erste mal läuft, legt es die datenpunkte an - hast du das script enabled ?
      Schlagschatten
      Bin gerade dabei die Datenpunkte manuell anzupassen. Teste es beim nächsten Zähler.
        Schlagschatten
        Da ich die Datenpunkte in einen eigenen Ordner sortiert habe, und dementsprechend zugewiesen, gibt es hoffentlich keine Konflikte mit den neuen Datenpunkte.
        • S Schlagschatten
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Schlagschatten solange jedes script seine eigenen datenpunkte anspricht, ist es egal, wo diese liegen - die scripte müssen halt alle angepaßt werden auf die Datenpunkte
            Schlagschatten
            Tolles Feature mit dem auto. Datenpunkten. Nur zum Verständnis, es werden 5 Dp angelegt10.PNG, was ist mit dem Rest, wie Start, Stop etc.?
              Schlagschatten
              Auf dem Foto ist zu sehen, dass das Script 2 Datenpunkte nutzt, obwohl ich andere Dp benutzte.
              • S Schlagschatten
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Schlagschatten sagte in [Vorlage]-Blockly Script für Stoppuhr, Laufzeiten aufzeichen ..:
                nein es werden mehr wie 5 angelegt - man muss manchmal die seite im browser neu aktualisieren - dann werden alle angezeigt - sieht so aus
                • S Schlagschatten
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  was meinst ud ? verstehe ich nicht???
                    Schlagschatten
                    Habe das neue Script noch mit eigenen Datenpunkten bestückt. Es läuft auch einwandfrei. Nur siehst du auf dem Foto, das 2 Dp in javascript.0.STOPPUHR1 (Anfang und Berechnen) einige Werte geschrieben werden.
                    • S Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Schlagschatten
                      es werden auch beim ersten start datenpunkte angelegt und auch beschrieben - das wäre normal - wenn du aber in deinen scripts alle datenpunkte richtig zugewiesen hast, benutzt ja kein script diese datenpunkte - du kannst diese einfach löschen - wenn dann einscript nicht mehr funktioniert, weißt du wo der fehler ist.
                      gehe auf den datenpunkt javascript.0.STOPPUHR1 und ganz rechts ist ein mülleimer - löschen und zwar alle darunter iegenden punkte
                      danach sehe ins log ob ein script meckert, das ein datenpunkt nicht da ist
                      da bei jedem stoppen und starten eines scriptes der datenpunkt geschrieben wird und du andere datenpunkte definiert hast, solltest du folgendes im script deaktivieren: den aufruf: DatenpuktAnlegen -rechte maustaste - deaktivieren
                        Schlagschatten
                        Werde es mal testen
                          Schlagschatten
                          Es laufen z.Z. 4 Zähler mit dem aktuellen Script, ohne merkbare Einschränkungen. Berechnungsperiode jeweils auf 23 29 31 37 gesetzt.
                          Bastel gerade noch an dem Tageszähler und würde gerne die Ausgabetexte einfügen.1.PNG
                          Soweit klappt das auch, nur die Prioität der Ausgaben funktioniert nicht ganz. Nach dem betätigen von Reset , sollen beide Reset... anzeigen, nach kurzer Zeit aber, wird Reset... mit Datum/Uhrzeit überschrieben. Vielleicht hast du eine Idee.
                          • S Schlagschatten
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Schlagschatten
                            du meinst diese anzeige - 2 mal reset und es soll auch so bleiben bis start gedrückt wird !
                            hast du was an den script geändert - bei mir geht das
                            • S Schlagschatten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Schlagschatten
                              dafür zuständig ist der reset block im script - wird da anschliessend was überschrieben, läuft wohl noch ein anderer teil und schreibt dann den ende-datenpunkt voll - nur ein block schreibt da ein datum - der berechnungsblock - die anderen blöcke schreiben "update" oder "etwas geduld"
                              eventuell schreibt ein anderes script zu schnell stop und dann reset - zwischen den schaltpunkten muss min 3 sekunden zeit vergehen
                              tritt das auch auf, wenn du es von hand schaltest ( mit pause dazwischen)
                              zur not versuch mal im resetblock bei "steuere Ende" eine kleine verzögerung einzubinden (200 ms oder so)
                                Schlagschatten
                                Ja genau diese Funktion meine ich. Welcher Funktionsblock ist dafür zuständig?2.PNG
                                  Schlagschatten
                                  Versuche eine einfache Ausgabe mit Startzeit und Stopzeit zu erweitern
                                  • S Schlagschatten
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Schlagschatten
                                    die datenpunkte hast du geändert - leider kann ich so nicht wirklich nachvollziehen , was dein script schaltet oder nicht
                                    das orginal schreibt doch alle punkte richtig - dein script macht das doppelt . wenn der wert von reset auf wahr ist, steht "reset ..." von alleine drin - wenn du da auch was reinschreibst, müßte das bedeuten, du hast das orginal nicht in benutzung hast - was völlig in ordnung ist - jedoch woher soll ich wissen, wie deine gesamte installation jetzt aussieht
                                    auch ausgabeende und anfang schreibt das orginal - das alles macht in deinem steuerskrpt keinen sinn, wenn du das orginal benutzt
                                    sorry - ich habe viel zeit investiert um ein funktionierendes script zu schreiben - ich fange jetzt nicht an, dein script zu supporten
                                      Schlagschatten
                                      Mir geht es auch weniger um Support, würde es nur gerne verstehen und ein wenig basteln. Darum gehts. Vielleicht der falsche Post hier, hätte auch eine Nachricht schicken können.😏
                                      • S Schlagschatten
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Schlagschatten
                                        alles ok - die antwort zu vorher in deinem thread
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @liv-in-sky
                                          ich hab das mal eben ausprobiert für die Laufzeit TV
                                          Skript schreibt fleissig seine Daten.
                                          Meine Frage
                                          Ist das richtig, das der Stoppwert mitgeschrieben wird, bzw mit angezeigt wird? Habe ja nur gestartet und nicht gestoppt.
                                          ist ein bisschen verwirrend oder bin ich verwirrt🙄
