    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • C ChrisXY
    Intressant. Also ich habe neben dem MACVLAN einfach im Portainer "Bridged" hinzugefügt. Dann zeigt er mir einer r17er IP an. Diese habe ich in der DIskstation im Reserve Proxy eingetragen. Und schon komme ich von außen drauf.
    Auch die Diskstation kann per SSH diese IP Pingen. Also funktioniert das für mich alles bisher ;)
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #787
    @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Nice. :) Hab's gerade mal getestet. Offensichtlich geht das in beide Richtungen... die DS ist im 17er netz das Gateway (irgendwie auch logisch) und so kann sie trotz macvlan mit den containern kommunizieren.... Danke für die Erkenntnis, das löst eine bisher lästige Beschränkung...
    @Negalein vielleicht auch für dich nicht ganz uninteressant. So sparst du dir die zweite Netzwerkschnittstelle :)
    • C ChrisXY
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #788
      Könntest du mir bitte Screenshots zu den Einstellungen auf der DS schicken?
      Ich blick da nicht ganz durch, wo was eingetragen gehört.
      ° Fixer ---> iob fix
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #789
        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Reverse Proxy brauchst du nicht. Du wolltest doch Daten per UPNP von der DS lesen... Bedeutet, wenn dein iobroker Container MACVLAN und bridge netzwerk hat, sollte dein iobroker über die ip-Adresse 172.17.0.1 (Gateway des Bridge Netzwerks) auf UPNP auf der DS zugreifen können... Du musst also den Adapter einfach nur auf die entsprechende ip-Adresse umkonfigurieren und schauen ob es geht... :)
        • andreA andre
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #790
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ah ok.
          Bridge hab ich bereits hinzugefügt.
          Aber im UPNP-Adapter gibt es nichts zum konfigurieren.
          Beim SNMP ist es auch so.
          Da bekomm ich auch keine Daten mehr rein.
            @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Ist ttyACM0 wirklich dein Zigbee Stick? Ich würde eher die ID des USB-Devices nehmen, die ändert sich nie.
            Dazu auf dem Host ins Verzeichnis /dev/serial/by-id/ wechseln und ein "ls" ausführen.
            Bei mir gibt es in /dev leider kein /serial ☹
            root@iobroker:/opt/iobroker# cd /dev
            root@iobroker:/dev# ls
            bsg              loop118  loop160  loop202  loop245  loop58        mapper              ptybe  ptyed  ptyrc  ptyub  ptyxa  ram3       tty24  ttya0    ttyce  ttypd  ttys8  ttyv7  ttyy6
            btrfs-control    loop119  loop161  loop203  loop246  loop59        mcelog              ptybf  ptyee  ptyrd  ptyuc  ptyxb  ram4       tty25  ttya1    ttycf  ttype  ttys9  ttyv8  ttyy7
            bus              loop12   loop162  loop204  loop247  loop6         md0                 ptyc0  ptyef  ptyre  ptyud  ptyxc  ram5       tty26  ttya2    ttyd0  ttypf  ttysa  ttyv9  ttyy8
            core             loop120  loop163  loop205  loop248  loop60        md1                 ptyc1  ptyp0  ptyrf  ptyue  ptyxd  ram6       tty27  ttya3    ttyd1  ttyq0  ttysb  ttyva  ttyy9
            cpu              loop121  loop164  loop206  loop249  loop61        md2                 ptyc2  ptyp1  ptys0  ptyuf  ptyxe  ram7       tty28  ttya4    ttyd2  ttyq1  ttysc  ttyvb  ttyya
            cpu_dma_latency  loop122  loop165  loop207  loop25   loop62        mem                 ptyc3  ptyp2  ptys1  ptyv0  ptyxf  ram8       tty29  ttya5    ttyd3  ttyq2  ttysd  ttyvc  ttyyb
            dri              loop123  loop166  loop208  loop250  loop63        memory_bandwidth    ptyc4  ptyp3  ptys2  ptyv1  ptyy0  ram9       tty3   ttya6    ttyd4  ttyq3  ttyse  ttyvd  ttyyc
            fb0              loop124  loop167  loop209  loop251  loop64        mqueue              ptyc5  ptyp4  ptys3  ptyv2  ptyy1  random     tty30  ttya7    ttyd5  ttyq4  ttysf  ttyve  ttyyd
            fd               loop125  loop168  loop21   loop252  loop65        network_latency     ptyc6  ptyp5  ptys4  ptyv3  ptyy2  rtc0       tty31  ttya8    ttyd6  ttyq5  ttyt0  ttyvf  ttyye
            full             loop126  loop169  loop210  loop253  loop66        network_throughput  ptyc7  ptyp6  ptys5  ptyv4  ptyy3  sda        tty32  ttya9    ttyd7  ttyq6  ttyt1  ttyw0  ttyyf
            fuse             loop127  loop17   loop211  loop254  loop67        null                ptyc8  ptyp7  ptys6  ptyv5  ptyy4  sda1       tty33  ttyaa    ttyd8  ttyq7  ttyt2  ttyw1  ttyz0
            hda              loop128  loop170  loop212  loop255  loop68        port                ptyc9  ptyp8  ptys7  ptyv6  ptyy5  sda2       tty34  ttyab    ttyd9  ttyq8  ttyt3  ttyw2  ttyz1
            hda1             loop129  loop171  loop213  loop26   loop69        ppp                 ptyca  ptyp9  ptys8  ptyv7  ptyy6  sda3       tty35  ttyac    ttyda  ttyq9  ttyt4  ttyw3  ttyz2
            hda2             loop13   loop172  loop214  loop27   loop7         ptmx                ptycb  ptypa  ptys9  ptyv8  ptyy7  sdb        tty36  ttyACM0  ttydb  ttyqa  ttyt5  ttyw4  ttyz3
            hda3             loop130  loop173  loop215  loop28   loop70        ptp0                ptycc  ptypb  ptysa  ptyv9  ptyy8  sdb1       tty37  ttyad    ttydc  ttyqb  ttyt6  ttyw5  ttyz4
            hda4             loop131  loop174  loop216  loop29   loop71        ptp1                ptycd  ptypc  ptysb  ptyva  ptyy9  sdb2       tty38  ttyae    ttydd  ttyqc  ttyt7  ttyw6  ttyz5
            i2c-0            loop132  loop175  loop217  loop3    loop72        pts                 ptyce  ptypd  ptysc  ptyvb  ptyya  sdb3       tty39  ttyaf    ttyde  ttyqd  ttyt8  ttyw7  ttyz6
            i2c-1            loop133  loop176  loop218  loop30   loop73        ptya0               ptycf  ptype  ptysd  ptyvc  ptyyb  sg0        tty4   ttyb0    ttydf  ttyqe  ttyt9  ttyw8  ttyz7
            i2c-2            loop134  loop177  loop219  loop31   loop74        ptya1               ptyd0  ptypf  ptyse  ptyvd  ptyyc  sg1        tty40  ttyb1    ttye0  ttyqf  ttyta  ttyw9  ttyz8
            i2c-3            loop135  loop178  loop22   loop32   loop75        ptya2               ptyd1  ptyq0  ptysf  ptyve  ptyyd  sg2        tty41  ttyb2    ttye1  ttyr0  ttytb  ttywa  ttyz9
            i2c-4            loop136  loop179  loop220  loop33   loop76        ptya3               ptyd2  ptyq1  ptyt0  ptyvf  ptyye  shm        tty42  ttyb3    ttye2  ttyr1  ttytc  ttywb  ttyza
            i2c-5            loop137  loop18   loop221  loop34   loop77        ptya4               ptyd3  ptyq2  ptyt1  ptyw0  ptyyf  snapshot   tty43  ttyb4    ttye3  ttyr2  ttytd  ttywc  ttyzb
            i2c-6            loop138  loop180  loop222  loop35   loop78        ptya5               ptyd4  ptyq3  ptyt2  ptyw1  ptyz0  stderr     tty44  ttyb5    ttye4  ttyr3  ttyte  ttywd  ttyzc
            kmem             loop139  loop181  loop223  loop36   loop79        ptya6               ptyd5  ptyq4  ptyt3  ptyw2  ptyz1  stdin      tty45  ttyb6    ttye5  ttyr4  ttytf  ttywe  ttyzd
            kmsg             loop14   loop182  loop224  loop37   loop8         ptya7               ptyd6  ptyq5  ptyt4  ptyw3  ptyz2  stdout     tty46  ttyb7    ttye6  ttyr5  ttyu0  ttywf  ttyze
            loop0            loop140  loop183  loop225  loop38   loop80        ptya8               ptyd7  ptyq6  ptyt5  ptyw4  ptyz3  synobios   tty47  ttyb8    ttye7  ttyr6  ttyu1  ttyx0  ttyzf
            loop1            loop141  loop184  loop226  loop39   loop81        ptya9               ptyd8  ptyq7  ptyt6  ptyw5  ptyz4  synoboot   tty48  ttyb9    ttye8  ttyr7  ttyu2  ttyx1  urandom
            loop10           loop142  loop185  loop227  loop4    loop82        ptyaa               ptyd9  ptyq8  ptyt7  ptyw6  ptyz5  synoboot1  tty49  ttyba    ttye9  ttyr8  ttyu3  ttyx2  vcs
            loop100          loop143  loop186  loop228  loop40   loop83        ptyab               ptyda  ptyq9  ptyt8  ptyw7  ptyz6  synoboot2  tty5   ttybb    ttyea  ttyr9  ttyu4  ttyx3  vcs1
            loop101          loop144  loop187  loop229  loop41   loop84        ptyac               ptydb  ptyqa  ptyt9  ptyw8  ptyz7  tty        tty50  ttybc    ttyeb  ttyra  ttyu5  ttyx4  vcsa
            loop102          loop145  loop188  loop23   loop42   loop85        ptyad               ptydc  ptyqb  ptyta  ptyw9  ptyz8  tty0       tty51  ttybd    ttyec  ttyrb  ttyu6  ttyx5  vcsa1
            loop103          loop146  loop189  loop230  loop43   loop86        ptyae               ptydd  ptyqc  ptytb  ptywa  ptyz9  tty1       tty52  ttybe    ttyed  ttyrc  ttyu7  ttyx6  vga_arbiter
            loop104          loop147  loop19   loop231  loop44   loop87        ptyaf               ptyde  ptyqd  ptytc  ptywb  ptyza  tty10      tty53  ttybf    ttyee  ttyrd  ttyu8  ttyx7  zero
            loop105          loop148  loop190  loop232  loop45   loop88        ptyb0               ptydf  ptyqe  ptytd  ptywc  ptyzb  tty11      tty54  ttyc0    ttyef  ttyre  ttyu9  ttyx8  zram0
            loop106          loop149  loop191  loop233  loop46   loop89        ptyb1               ptye0  ptyqf  ptyte  ptywd  ptyzc  tty12      tty55  ttyc1    ttyp0  ttyrf  ttyua  ttyx9  zram1
            loop107          loop15   loop192  loop234  loop47   loop9         ptyb2               ptye1  ptyr0  ptytf  ptywe  ptyzd  tty13      tty56  ttyc2    ttyp1  ttys0  ttyub  ttyxa  zram2
            loop108          loop150  loop193  loop235  loop48   loop90        ptyb3               ptye2  ptyr1  ptyu0  ptywf  ptyze  tty14      tty57  ttyc3    ttyp2  ttyS0  ttyuc  ttyxb  zram3
            loop109          loop151  loop194  loop236  loop49   loop91        ptyb4               ptye3  ptyr2  ptyu1  ptyx0  ptyzf  tty15      tty58  ttyc4    ttyp3  ttys1  ttyud  ttyxc
            loop11           loop152  loop195  loop237  loop5    loop92        ptyb5               ptye4  ptyr3  ptyu2  ptyx1  ram0   tty16      tty59  ttyc5    ttyp4  ttyS1  ttyue  ttyxd
            loop110          loop153  loop196  loop238  loop50   loop93        ptyb6               ptye5  ptyr4  ptyu3  ptyx2  ram1   tty17      tty6   ttyc6    ttyp5  ttys2  ttyuf  ttyxe
            loop111          loop154  loop197  loop239  loop51   loop94        ptyb7               ptye6  ptyr5  ptyu4  ptyx3  ram10  tty18      tty60  ttyc7    ttyp6  ttyS2  ttyv0  ttyxf
            loop112          loop155  loop198  loop24   loop52   loop95        ptyb8               ptye7  ptyr6  ptyu5  ptyx4  ram11  tty19      tty61  ttyc8    ttyp7  ttys3  ttyv1  ttyy0
            loop113          loop156  loop199  loop240  loop53   loop96        ptyb9               ptye8  ptyr7  ptyu6  ptyx5  ram12  tty2       tty62  ttyc9    ttyp8  ttyS3  ttyv2  ttyy1
            loop114          loop157  loop2    loop241  loop54   loop97        ptyba               ptye9  ptyr8  ptyu7  ptyx6  ram13  tty20      tty63  ttyca    ttyp9  ttys4  ttyv3  ttyy2
            loop115          loop158  loop20   loop242  loop55   loop98        ptybb               ptyea  ptyr9  ptyu8  ptyx7  ram14  tty21      tty7   ttycb    ttypa  ttys5  ttyv4  ttyy3
            loop116          loop159  loop200  loop243  loop56   loop99        ptybc               ptyeb  ptyra  ptyu9  ptyx8  ram15  tty22      tty8   ttycc    ttypb  ttys6  ttyv5  ttyy4
            loop117          loop16   loop201  loop244  loop57   loop-control  ptybd               ptyec  ptyrb  ptyua  ptyx9  ram2   tty23      tty9   ttycd    ttypc  ttys7  ttyv6  ttyy5
            root@iobroker:/dev# cd /serial
            bash: cd: /serial: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Holzlenkrad
            #791
            @Negalein said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Du musst auf dem Host, also vermutlich der DiskStation unter /dev/serial/by-id/ nachgucken!
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Holzlenkrad
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #792
              Ok, also mit Putty auf die DS
              • H Holzlenkrad
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #793
                Hab gerade nachgesehen.Ich habe auch auf der DS kein /dev/serial/by-id
                Christian@Synology_Nega_3:/dev$ ls
                block            loop212             ptyaa  ptyu6      tty33    ttyr6
                bsg              loop213             ptyab  ptyu7      tty34    ttyr7
                btrfs-control    loop214             ptyac  ptyu8      tty35    ttyr8
                bus              loop215             ptyad  ptyu9      tty36    ttyr9
                char             loop216             ptyae  ptyua      tty37    ttyra
                console          loop217             ptyaf  ptyub      tty38    ttyrb
                core             loop218             ptyb0  ptyuc      tty39    ttyrc
                cpu              loop219             ptyb1  ptyud      tty4     ttyrd
                cpu_dma_latency  loop22              ptyb2  ptyue      tty40    ttyre
                dri              loop220             ptyb3  ptyuf      tty41    ttyrf
                fb0              loop221             ptyb4  ptyv0      tty42    ttys0
                fd               loop222             ptyb5  ptyv1      tty43    ttyS0
                full             loop223             ptyb6  ptyv2      tty44    ttys1
                fuse             loop224             ptyb7  ptyv3      tty45    ttyS1
                hda              loop225             ptyb8  ptyv4      tty46    ttys2
                hda1             loop226             ptyb9  ptyv5      tty47    ttyS2
                hda2             loop227             ptyba  ptyv6      tty48    ttys3
                hda3             loop228             ptybb  ptyv7      tty49    ttyS3
                hda4             loop229             ptybc  ptyv8      tty5     ttys4
                i2c-0            loop23              ptybd  ptyv9      tty50    ttys5
                i2c-1            loop230             ptybe  ptyva      tty51    ttys6
                i2c-2            loop231             ptybf  ptyvb      tty52    ttys7
                i2c-3            loop232             ptyc0  ptyvc      tty53    ttys8
                i2c-4            loop233             ptyc1  ptyvd      tty54    ttys9
                i2c-5            loop234             ptyc2  ptyve      tty55    ttysa
                i2c-6            loop235             ptyc3  ptyvf      tty56    ttysb
                kmem             loop236             ptyc4  ptyw0      tty57    ttysc
                kmsg             loop237             ptyc5  ptyw1      tty58    ttysd
                log              loop238             ptyc6  ptyw2      tty59    ttyse
                loop0            loop239             ptyc7  ptyw3      tty6     ttysf
                loop1            loop24              ptyc8  ptyw4      tty60    ttyt0
                loop10           loop240             ptyc9  ptyw5      tty61    ttyt1
                loop100          loop241             ptyca  ptyw6      tty62    ttyt2
                loop101          loop242             ptycb  ptyw7      tty63    ttyt3
                loop102          loop243             ptycc  ptyw8      tty7     ttyt4
                loop103          loop244             ptycd  ptyw9      tty8     ttyt5
                loop104          loop245             ptyce  ptywa      tty9     ttyt6
                loop105          loop246             ptycf  ptywb      ttya0    ttyt7
                loop106          loop247             ptyd0  ptywc      ttya1    ttyt8
                loop107          loop248             ptyd1  ptywd      ttya2    ttyt9
                loop108          loop249             ptyd2  ptywe      ttya3    ttyta
                loop109          loop25              ptyd3  ptywf      ttya4    ttytb
                loop11           loop250             ptyd4  ptyx0      ttya5    ttytc
                loop110          loop251             ptyd5  ptyx1      ttya6    ttytd
                loop111          loop252             ptyd6  ptyx2      ttya7    ttyte
                loop112          loop253             ptyd7  ptyx3      ttya8    ttytf
                loop113          loop254             ptyd8  ptyx4      ttya9    ttyu0
                loop114          loop255             ptyd9  ptyx5      ttyaa    ttyu1
                loop115          loop26              ptyda  ptyx6      ttyab    ttyu2
                loop116          loop27              ptydb  ptyx7      ttyac    ttyu3
                loop117          loop28              ptydc  ptyx8      ttyACM0  ttyu4
                loop118          loop29              ptydd  ptyx9      ttyad    ttyu5
                loop119          loop3               ptyde  ptyxa      ttyae    ttyu6
                loop12           loop30              ptydf  ptyxb      ttyaf    ttyu7
                loop120          loop31              ptye0  ptyxc      ttyb0    ttyu8
                loop121          loop32              ptye1  ptyxd      ttyb1    ttyu9
                loop122          loop33              ptye2  ptyxe      ttyb2    ttyua
                loop123          loop34              ptye3  ptyxf      ttyb3    ttyub
                loop124          loop35              ptye4  ptyy0      ttyb4    ttyuc
                loop125          loop36              ptye5  ptyy1      ttyb5    ttyud
                loop126          loop37              ptye6  ptyy2      ttyb6    ttyue
                loop127          loop38              ptye7  ptyy3      ttyb7    ttyuf
                loop128          loop39              ptye8  ptyy4      ttyb8    ttyv0
                loop129          loop4               ptye9  ptyy5      ttyb9    ttyv1
                loop13           loop40              ptyea  ptyy6      ttyba    ttyv2
                loop130          loop41              ptyeb  ptyy7      ttybb    ttyv3
                loop131          loop42              ptyec  ptyy8      ttybc    ttyv4
                loop132          loop43              ptyed  ptyy9      ttybd    ttyv5
                loop133          loop44              ptyee  ptyya      ttybe    ttyv6
                loop134          loop45              ptyef  ptyyb      ttybf    ttyv7
                loop135          loop46              ptyp0  ptyyc      ttyc0    ttyv8
                loop136          loop47              ptyp1  ptyyd      ttyc1    ttyv9
                loop137          loop48              ptyp2  ptyye      ttyc2    ttyva
                loop138          loop49              ptyp3  ptyyf      ttyc3    ttyvb
                loop139          loop5               ptyp4  ptyz0      ttyc4    ttyvc
                loop14           loop50              ptyp5  ptyz1      ttyc5    ttyvd
                loop140          loop51              ptyp6  ptyz2      ttyc6    ttyve
                loop141          loop52              ptyp7  ptyz3      ttyc7    ttyvf
                loop142          loop53              ptyp8  ptyz4      ttyc8    ttyw0
                loop143          loop54              ptyp9  ptyz5      ttyc9    ttyw1
                loop144          loop55              ptypa  ptyz6      ttyca    ttyw2
                loop145          loop56              ptypb  ptyz7      ttycb    ttyw3
                loop146          loop57              ptypc  ptyz8      ttycc    ttyw4
                loop147          loop58              ptypd  ptyz9      ttycd    ttyw5
                loop148          loop59              ptype  ptyza      ttyce    ttyw6
                loop149          loop6               ptypf  ptyzb      ttycf    ttyw7
                loop15           loop60              ptyq0  ptyzc      ttyd0    ttyw8
                loop150          loop61              ptyq1  ptyzd      ttyd1    ttyw9
                loop151          loop62              ptyq2  ptyze      ttyd2    ttywa
                loop152          loop63              ptyq3  ptyzf      ttyd3    ttywb
                loop153          loop64              ptyq4  ram0       ttyd4    ttywc
                loop154          loop65              ptyq5  ram1       ttyd5    ttywd
                loop155          loop66              ptyq6  ram10      ttyd6    ttywe
                loop156          loop67              ptyq7  ram11      ttyd7    ttywf
                loop157          loop68              ptyq8  ram12      ttyd8    ttyx0
                loop158          loop69              ptyq9  ram13      ttyd9    ttyx1
                loop159          loop7               ptyqa  ram14      ttyda    ttyx2
                loop16           loop70              ptyqb  ram15      ttydb    ttyx3
                loop160          loop71              ptyqc  ram2       ttydc    ttyx4
                loop161          loop72              ptyqd  ram3       ttydd    ttyx5
                loop162          loop73              ptyqe  ram4       ttyde    ttyx6
                loop163          loop74              ptyqf  ram5       ttydf    ttyx7
                loop164          loop75              ptyr0  ram6       ttye0    ttyx8
                loop165          loop76              ptyr1  ram7       ttye1    ttyx9
                loop166          loop77              ptyr2  ram8       ttye2    ttyxa
                loop167          loop78              ptyr3  ram9       ttye3    ttyxb
                loop168          loop79              ptyr4  random     ttye4    ttyxc
                loop169          loop8               ptyr5  rtc0       ttye5    ttyxd
                loop17           loop80              ptyr6  sda        ttye6    ttyxe
                loop170          loop81              ptyr7  sda1       ttye7    ttyxf
                loop171          loop82              ptyr8  sda2       ttye8    ttyy0
                loop172          loop83              ptyr9  sda3       ttye9    ttyy1
                loop173          loop84              ptyra  sdb        ttyea    ttyy2
                loop174          loop85              ptyrb  sdb1       ttyeb    ttyy3
                loop175          loop86              ptyrc  sdb2       ttyec    ttyy4
                loop176          loop87              ptyrd  sdb3       ttyed    ttyy5
                loop177          loop88              ptyre  sg0        ttyee    ttyy6
                loop178          loop89              ptyrf  sg1        ttyef    ttyy7
                loop179          loop9               ptys0  sg2        ttyp0    ttyy8
                loop18           loop90              ptys1  shm        ttyp1    ttyy9
                loop180          loop91              ptys2  snapshot   ttyp2    ttyya
                loop181          loop92              ptys3  stderr     ttyp3    ttyyb
                loop182          loop93              ptys4  stdin      ttyp4    ttyyc
                loop183          loop94              ptys5  stdout     ttyp5    ttyyd
                loop184          loop95              ptys6  synobios   ttyp6    ttyye
                loop185          loop96              ptys7  synoboot   ttyp7    ttyyf
                loop186          loop97              ptys8  synoboot1  ttyp8    ttyz0
                loop187          loop98              ptys9  synoboot2  ttyp9    ttyz1
                loop188          loop99              ptysa  tty        ttypa    ttyz2
                loop189          loop-control        ptysb  tty0       ttypb    ttyz3
                loop19           mapper              ptysc  tty1       ttypc    ttyz4
                loop190          mcelog              ptysd  tty10      ttypd    ttyz5
                loop191          md0                 ptyse  tty11      ttype    ttyz6
                loop192          md1                 ptysf  tty12      ttypf    ttyz7
                loop193          md2                 ptyt0  tty13      ttyq0    ttyz8
                loop194          mem                 ptyt1  tty14      ttyq1    ttyz9
                loop195          memory_bandwidth    ptyt2  tty15      ttyq2    ttyza
                loop196          network_latency     ptyt3  tty16      ttyq3    ttyzb
                loop197          network_throughput  ptyt4  tty17      ttyq4    ttyzc
                loop198          null                ptyt5  tty18      ttyq5    ttyzd
                loop199          port                ptyt6  tty19      ttyq6    ttyze
                loop2            ppp                 ptyt7  tty2       ttyq7    ttyzf
                loop20           ptmx                ptyt8  tty20      ttyq8    urandom
                loop200          ptp0                ptyt9  tty21      ttyq9    vcs
                loop201          ptp1                ptyta  tty22      ttyqa    vcs1
                loop202          pts                 ptytb  tty23      ttyqb    vcsa
                loop203          ptya0               ptytc  tty24      ttyqc    vcsa1
                loop204          ptya1               ptytd  tty25      ttyqd    vga_arbiter
                loop205          ptya2               ptyte  tty26      ttyqe    zero
                loop206          ptya3               ptytf  tty27      ttyqf    zram0
                loop207          ptya4               ptyu0  tty28      ttyr0    zram1
                loop208          ptya5               ptyu1  tty29      ttyr1    zram2
                loop209          ptya6               ptyu2  tty3       ttyr2    zram3
                loop21           ptya7               ptyu3  tty30      ttyr3
                loop210          ptya8               ptyu4  tty31      ttyr4
                loop211          ptya9               ptyu5  tty32      ttyr5
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Holzlenkrad
                  #794
                  @Negalein
                  Ok, schade. Da muss dann jetzt irgendeiner einspringen, der eine DiskStation hat. Ich nutze einen Raspberry Pi und kann entsprechend dein Problem hier überhaupt nicht nachstellen :(
                  • andreA andre
                    @Knorki sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    ich habe das gleiche Problem wie u.A. Homer J: das iobroker über iobroker_startup.sh nicht startet. Ich muss iobroker in der Konsole starten z.B. mit iobroker start.
                    Der Befehl aus dem script "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &" in der Konsole eingegeben startet iobroker ebenfalls nicht und gibt auch keine Fehlermeldung.
                    Aber: Der Befehl "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &" aus der alten Anleitung V2.0 startet iobroker. Wenn ich das startup script entsprechend ändere, kann ich den Container auch beenden und neu starten.
                    Sieht so aus, als wenn ich nach jedem update das script ändern muss :)
                    Stefan
                    Ja, kann man sicher so machen, aber dann läuft der ioBroker eben weiter unter root... und genau das sollte im Image v3 ja eigentlich nicht mehr der Fall sein :)
                    Knorki
                    #795
                    @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Stefan
                    Wofür steht "sudo -u iobroker" eigentlich?
                    Stefan
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #796
                      @andre
                      Zigbee läuft jetzt auch!
                      ttyACM0 hatte falsche Rechte
                      root@iobroker:/dev# ls -al ttyACM0
                      crw------- 1 root root 166, 0 Mai 16 21:48 ttyACM0
                      root@iobroker:/dev# chown -R iobroker:iobroker /dev
                      crw------- 1 iobroker iobroker 166, 0 Mai 16 21:48 ttyACM0
                      root@iobroker:/dev#
                      • K Knorki
                        Stefan
                        Stefan
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #797
                        Stefan
                        Stefan
                        Damit wird ioBroker als unter dem Benutzer "iobroker" und nicht unter dem Benutzer "root" ausgeführt... Kann man auch in den Prozessen des Containers sehen. ioBroker und seine Adapter sollten eine andere UID haben...
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          #798
                          möchte auf die Version 3 umstellen und habe mir gestern schon mal den Portainer installiert. Nun frage ich mich aber, welche Netwerkadresse meiner DiskStation ich für die physikalische Netzwerkkarte von MACVLAN verwenden soll.
                          Die 192.168.0.10 von eth0 (das ist die reale IP-Adresse meiner DiskStation) oder die 169.254.71.16 von eth1?
                          Ich möchte lieber auf den Bridge-Modus verzichten.
                          • D dtp
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #799
                            @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            eth0 ist bei dir richtig!
                              dtp
                              #800
                              Alles klar. Vielen Dank. Dann versuch ich's mal damit. ;)
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #801
                                Ich würde auch gerne auf die V3 wechseln aber ich bin noch bei einer Version mit node6.
                                Portainer kann ich doch auf jeden Fall schon mal installieren oder? Denn damit kann ich ja meine jetztige Version nicht zerschießen oder?
                                Danach müsste ich ja erstmal meine bestehende Updaten auf die letzte V2 oder? Wie sollte ich dort am sinnvollsten vorgehen? Bzw was muss ich noch sichern um im Fall der Fälle wieder auf meine lauffähige Version zu wechseln? Wöchentlich läuft bei mir ein Sicherungsscript vom ioBroker Verzeichnis. Kann ich auch irgendwie den bestehenden Container und das ausgelagerte Verzeichnis „docker/ioBroker-Daten“ in einen rutsch sichern?
                                Wenn ich portainer am laufen hätte könnte ich doch auch mit macvlan ein zweites ioBroker installieren mit sep. IP könnte ich dann wirklich parallel zwei ioBroker am laufen haben wobei eins nur ein Test System ist?
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #802
                                  hmm nu wollte ich FHEM verküpfen. Aber der trick mit beides bridged .. oder da fhem sein eiegnes Docker Netzt hat den IO dort auch hinzufügen funktioniert nicht.
                                  Egal mit welcher IP
                                  obroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: port: 7072 }
                                  host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: address: '172.18.0.6',
                                  host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                                  host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                                  host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                                  host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                                  host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.362	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 172.18.0.6:7072
                                  Wenn ich unter iobroker ssh ping -t 4 172.18.0.6 mache klappt das .. also verbindung geht .. Liegt es am Port ??? Docker FHEM hat : 0.0.0.0:7072 7072/tcp
                                  Hat hier jemand eine andere Lösung ?
                                  ACHSO UND AUFPASSEN..
                                  Docker reboot / Synology Reboot = NEUE IPS .. Docker verteilt immer wieder neue IPs kann man sicher noch wo festlegen ?
                                  NegaleinN H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    Egal mit welcher IP
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #803
                                    Das wäre mir neu!
                                    Hab immer die eingestellte IP.
                                    Ändert sich nie. Egal ob DS, Docker oder sonst was neu bootet.
                                    • C ChrisXY
                                      Egal mit welcher IP
                                      Holzlenkrad
                                      #804
                                      @ChrisXY
                                      Wenn du FHEM und Iobroker in ein eigenes Bridge-Netz hängst, dann kannst du auch einfach den Container-Namen statt der IP-Adresse benutzen, dann ist es ja egal ob die IP-Adressen sich ändern.
                                      Ich frage mich ehrlich gesagt, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, dass das Standardnetzwerk keine DNS-Funktion hat...
                                      Da du ja dennoch die richtige IP-Adresse verwendest vermute ich, dass dein FHEM falsch konfiguriert ist.
                                      Standardmäßig kann nur Localhost auf diesen zugreifen. Was fehlt ist der Zusatz "global".
                                      Also entweder den Alten Telnet-Port löschen und mit
                                      define telnetPort telnet 7072 global
                                      neu erstellen oder einfach einen anderen, zweiten Port nur für iobroker nutzen.
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #805
                                        @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        okay danke das GLOBAL fehlte wohl hatte so ein docker fhem .. nu läuft es. Hab den Container Namen genommen.
                                        Leider geht nur IP bei Diskstation Reserve Proxy :( Wenn ich den Hostename eintrage sagt er nicht erreichbar ... Und da hab ich es auch das wenn ich es neu Starte eine neue IP bekomme .. dann muss ich den Reserve Proxy anpassen .. oh mannnn
                                        • cashC cash
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #806
                                          @cash sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Ja, Portainer ist davon absolut unabhängig.
                                          Lass alles so wie es ist. Stoppe den aktuellen Container und dupliziere über deine DS den Ordner mit den ioBroker-Daten. Dann erstelle einen neuen Container aus dem V2 Image und nutze als Verzeichnis den Duplikat des ioB-Ordners.
                                          Dann im Container (ioBroker wird wohl nicht starten) reinstall.sh ausführen (Weitere Infos dazu auch in der iobroker Doku)... Wenn das geklappt hat und ioB läuft kannst du weiter machen...
                                          Ja, das kannst du machen. Kann dann parallel laufen.
                                          Du kannst auch in V3 neu starten und die Adapter von der alten Stück für Stück rüber ziehen. Also Adapter neu installieren und die Config per copy-paste übernehmen. Für Adapter wie vis, history oder javascript könntest du die relevanten Daten einfach rüber kopieren... Je nach Größe deiner Installation ist das zwar ein bisschen Aufwand, dafür wäre dein System dann sauber.... Ich würde es so machen... :)
                                          MfG,
                                          André
