  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A aleks-83
    Hey, Danke für den coole Adapter 👍
    Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
    Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.
    Hier der Vergleich:
    (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
    Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
    Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
    usw.
    tombox
    #132
    @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
    Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:
    Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
    Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
    0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
      aleks-83
      #133
      Ja Verschnittwasser.
      Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
      Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        tombox
        #134
        @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.
          ArnoD
          #135
          @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
          @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.
          • A ArnoD
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #136
            @ArnoD
            Ok, danke.
            Also kann ich den wert des Verschnittwassers grob als gesamtverbrauch ansehen?
            Mir sind die Begriffe nicht geläufig, aber ich hätte gedacht dass bei 0 dH mehr Wasser verbraucht würde als bei 5 dH.
            Bei 5 wird der Anlage doch weniger Wasser zugeführt.
            Glasfaser 400
              ArnoD
              #137
              @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.
              • A ArnoD
                aleks-83
                #138
                @ArnoD
                Ah OK, danke.
                0 dH hatte ich als voll entkalktes Wasser angenommen.
                Glasfaser 400
                  ArnoD
                  #139
                  das ist ja auch richtig.
                  0°dH ist das voll entkalkte wasser was mit dem Rohwasser sagen wir mal wie bei mir 22°dH verschnitten wird, also vermischt wird um auf 5°dH zu kommen.
                    ArnoD
                    #140
                    @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
                    Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
                    Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
                    Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
                    Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.
                      Sandmanyz
                      #141
                      Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?
                      • A ArnoD
                        tombox
                        #142
                        @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag
                        • S Sandmanyz
                          tombox
                          #143
                          @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten
                            ArnoD
                            #144
                            @tombox bei mir wurden die Wasserverbrauchswerte nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich der Wert geändert hat.
                            Habe jetzt einiges probiert und kann nicht genau sagen, was geholfen hat, aber jetzt geht es seit gestern.
                            Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Adapter liegt, sondern wahrscheinlich eher an meiner IO Broker Installation.
                              Sandmanyz
                              schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                              #145
                              Gelöscht
                              • S Sandmanyz
                                Gelöscht
                                tombox
                                #146
                                @Sandmanyz hat glaube nichts mit grünbeck zu tun oder
                                • C Offline
                                  caesarff
                                  schrieb am zuletzt editiert von caesarff
                                  #147
                                  Hallo, ich habe eine SC18 und den Adapter zum testen installiert. Noch hole ich mir die Werte über ein script in der homematic und darüber in iobroker, komme aber bei weitem nicht an so viele Werte wie der iobroker Adapter liefern könnte.
                                  Allerdings läuft der Adapter nicht, Fehlerbild aus dem log anbei. Installiert ist die 0.0.12, wäre für Tipps dankbar.
                                  Ergänzend erwähnt der iobroker läuft in einem Docker Container auf einem Qnap NAS.
                                  S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C caesarff
                                    schmid_no1
                                    #148
                                    @caesarff hast du das Script noch laufen?
                                    Da die Schnittstelle der sc18 sonnst überfordert ist
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S schmid_no1
                                      caesarff
                                      #149
                                      @schmid_no1 nein, das hatte ich deaktiviert, und vorsichtshalber auch die SC18 mal für 3 min vom Strom genommen um Sie so "neu starten" zu lassen. hat am Problem aber nichts verändert. Ich hatte auch im Adapter die Zeiten für die Abfragen auf >300sek gesetzt, da ich über die Homematic bei Abfrageintervallen kleiner 5 min Probleme mit der SC18 hatte.
                                      • C caesarff
                                        tombox
                                        #150
                                        @caesarff Bitte auf Node 8 updaten Node 6 wird nicht mehr unterstützt.
                                        • T tombox
                                          caesarff
                                          #151
                                          @tombox danke, das war der "Fehler".
