  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A ArnoD
    @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.
    aleks-83
    #138
    @ArnoD
    Ah OK, danke.
    0 dH hatte ich als voll entkalktes Wasser angenommen.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
      ArnoD
      #139
      das ist ja auch richtig.
      0°dH ist das voll entkalkte wasser was mit dem Rohwasser sagen wir mal wie bei mir 22°dH verschnitten wird, also vermischt wird um auf 5°dH zu kommen.
        ArnoD
        #140
        @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
        Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
        Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
        Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
        Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.
          Sandmanyz
          #141
          Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?
          • A ArnoD
            tombox
            #142
            @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag
            • S Sandmanyz
              tombox
              #143
              @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten
                ArnoD
                #144
                @tombox bei mir wurden die Wasserverbrauchswerte nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich der Wert geändert hat.
                Habe jetzt einiges probiert und kann nicht genau sagen, was geholfen hat, aber jetzt geht es seit gestern.
                Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Adapter liegt, sondern wahrscheinlich eher an meiner IO Broker Installation.
                  Sandmanyz
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                  #145
                  Gelöscht
                  • S Sandmanyz
                    Gelöscht
                    tombox
                    #146
                    @Sandmanyz hat glaube nichts mit grünbeck zu tun oder
                    • C Offline
                      caesarff
                      schrieb am zuletzt editiert von caesarff
                      #147
                      Hallo, ich habe eine SC18 und den Adapter zum testen installiert. Noch hole ich mir die Werte über ein script in der homematic und darüber in iobroker, komme aber bei weitem nicht an so viele Werte wie der iobroker Adapter liefern könnte.
                      Allerdings läuft der Adapter nicht, Fehlerbild aus dem log anbei. Installiert ist die 0.0.12, wäre für Tipps dankbar.
                      Ergänzend erwähnt der iobroker läuft in einem Docker Container auf einem Qnap NAS.
                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C caesarff
                        schmid_no1
                        #148
                        @caesarff hast du das Script noch laufen?
                        Da die Schnittstelle der sc18 sonnst überfordert ist
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S schmid_no1
                          caesarff
                          #149
                          @schmid_no1 nein, das hatte ich deaktiviert, und vorsichtshalber auch die SC18 mal für 3 min vom Strom genommen um Sie so "neu starten" zu lassen. hat am Problem aber nichts verändert. Ich hatte auch im Adapter die Zeiten für die Abfragen auf >300sek gesetzt, da ich über die Homematic bei Abfrageintervallen kleiner 5 min Probleme mit der SC18 hatte.
                          • C caesarff
                            tombox
                            #150
                            @caesarff Bitte auf Node 8 updaten Node 6 wird nicht mehr unterstützt.
                            • T tombox
                              caesarff
                              #151
                              @tombox danke, das war der "Fehler".
                                Sandmanyz
                                #152
                                Wie kann ich den Salzverbrauch zurücksetzen? Der Vorratsbehälter war jetzt leer und ich habe wieder Tabletten eingefüllt. Einfach den berechneten Salzstand auf 100% setzen?
                                • S Sandmanyz
                                  tombox
                                  #153
                                  @Sandmanyz das Geht auch aber du kannst auch "Salzverbrauch reset (nach Befüllung)" unter parameter den button drücken
                                    Sandmanyz
                                    #154
                                    @tombox
                                    Danke Dir! Ich hätte ja auch mal genauer hingucken können :man-facepalming:
                                    • actionbyteA Offline
                                      actionbyteA Offline
                                      actionbyte
                                      #155
                                      Ich bin kurz davor mir eine SD23 zuzulegen. Wird diese neuere Version auch vom Adapter ausgelesen?
                                      • actionbyteA actionbyte
                                        tombox
                                        #156
                                        @actionbyte Nein um eine Aussage zu treffen ob man sie unterstützen kann benötige ich Zugang zu einer sd18 oder sd23
                                        actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          actionbyteA Offline
                                          actionbyteA Offline
                                          actionbyte
                                          schrieb am zuletzt editiert von actionbyte
                                          #157
                                          @tombox VPN ausreichend? Im Moemnt weiß ich noch nciht wann der Installateur die hier anschliesst.
                                          Eine vergleichbare Anlage scheint es auf dem Markt auch nicht zu geben, richtig?
