  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt
    tombox
    #127
    @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden
    • T tombox
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #128
      @tombox hat geklappt danke
        ArnoD
        #129
        Kurze Rückmeldung von mir.
        Die Salzberechnung hat heute funktioniert 😀
        Kann es im Moment leider nicht nachvollziehen, warum sich eine Woche der Salzverbrauch nicht geändert hat.
        Werde es mal weiter beobachten.
        Habe heute die neue Version vom Adapter installiert, bei mir wird übrigens Version 0.0.12 angezeigt.
          ArnoD
          #130
          Ok jetzt werden die IP Adressen auch richtig angezeigt.
          @tombox DANKE das du so drann bleibst.
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #131
            Hey, Danke für den coole Adapter 👍
            Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
            Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.
            Hier der Vergleich:
            (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
            Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
            Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
            usw.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Hier der Vergleich:
              usw.
              tombox
              #132
              @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
              Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:
              Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
              Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
              0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                aleks-83
                #133
                Ja Verschnittwasser.
                Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
                Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  tombox
                  #134
                  @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.
                    ArnoD
                    #135
                    @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
                    @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.
                    • A ArnoD
                      aleks-83
                      #136
                      @ArnoD
                      Ok, danke.
                      Also kann ich den wert des Verschnittwassers grob als gesamtverbrauch ansehen?
                      Mir sind die Begriffe nicht geläufig, aber ich hätte gedacht dass bei 0 dH mehr Wasser verbraucht würde als bei 5 dH.
                      Bei 5 wird der Anlage doch weniger Wasser zugeführt.
                      Glasfaser 400
                        ArnoD
                        #137
                        @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.
                        • A ArnoD
                          aleks-83
                          #138
                          @ArnoD
                          Ah OK, danke.
                          0 dH hatte ich als voll entkalktes Wasser angenommen.
                          Glasfaser 400
                            ArnoD
                            #139
                            das ist ja auch richtig.
                            0°dH ist das voll entkalkte wasser was mit dem Rohwasser sagen wir mal wie bei mir 22°dH verschnitten wird, also vermischt wird um auf 5°dH zu kommen.
                              ArnoD
                              #140
                              @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
                              Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
                              Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
                              Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
                              Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.
                                Sandmanyz
                                #141
                                Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?
                                • A ArnoD
                                  tombox
                                  #142
                                  @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag
                                  • S Sandmanyz
                                    tombox
                                    #143
                                    @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten
                                      ArnoD
                                      #144
                                      @tombox bei mir wurden die Wasserverbrauchswerte nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich der Wert geändert hat.
                                      Habe jetzt einiges probiert und kann nicht genau sagen, was geholfen hat, aber jetzt geht es seit gestern.
                                      Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Adapter liegt, sondern wahrscheinlich eher an meiner IO Broker Installation.
                                        Sandmanyz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                        #145
                                        Gelöscht
                                        • S Sandmanyz
                                          Gelöscht
                                          tombox
                                          #146
                                          @Sandmanyz hat glaube nichts mit grünbeck zu tun oder
