  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
395 Beiträge 82 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L loehrj1
    auch bei mir läuft nun seit 3 knapp Wochen ein Javacript unter ioBroker zum Ansteuern meiner 5 Solarrolladen unter Benutzung der "VELUX-KLF200-API". Das funktioniert zwischenzeitlich auch fast fehlerfrei.
    Ich sende alle 3 Minuten mittels Cronjob einen Befehl (Idle-Telegramm) „GW_GET_STATE_REQ“ zur Aufrechterhaltung der Verbindung.
    Einmal am Tag gibt’s dann einen Reset „GW_REBOOT_REQ“ (Zurücksetzen des Interfaces) auf die Mütze…
    Das Ansteuern der Rolladen mittels „GW_COMMAND_SEND_REQ“ (einzeln bzw. eine beliebige Kombinationen) mit der gewünschten Absolutposition sowie Stopp während der Fahrt funktioniert nun auch.
    Ich würde nun gerne noch die Rückmeldungen zu den Befehlen auswerten.
    Leider erhalte ich hier generell nur eine Ausgabe der Form
    07:41:30.056 info javascript.0 script.js.Velux: [object Object]
    Zur Ansteuerung der Rolladen verwende ich Aufrufe der Form:
       return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
            commandOriginator: 1,
            priorityLevel: 2,
            parameterActive: 1,
            functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
            indexArrayCount: Count,
            indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] ,
            priorityLevelLock: false,
        .then((data)=>{
            console.log(data)
    Hat hier jemand von Euch Erfahrung? Was läuft hier schief bzw. was mache ich hier falsch?
    Danke und viele Grüße
    Jürgen
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @loehrj1 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
    object Object
    das ist ein Object was du zurück bekommst und keine flache Struktur..
    JSON.parse(xxxxxx);
    kannst du eine flache Struktur zur Ansicht erzeugen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      object Object
      JSON.parse(xxxxxx);
      L
      L
      loehrj1
      @arteck
      Danke, dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt - manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen....
      JSON.parse liefert mir allerdings einen Fehler zurück.
      Die Ausgabe console.log(typeof data) liefert mir object zurück. Ich habe hier doch bereits ein Javascript Objekt vorliegen und muss folglich nicht parsen. Richtig?
      Der Zugriff erfolgt mit einfach mit dem Punktoperator auf die jeweiligen Eigenschaften des Objektes....
      • M MiSchroe
        @Micha1984:
        Hallo zusammen
        Habe heute mein KLF 200 bekommen und leider ist die neue firmware bereits drauf, und wenn ich das jetzt richtg verstehe
        1. ist mit der aktuellen Version die Steuerung über den iobroker nicht möglich
        2. ein downgrade nicht möglich
        3. der Zugriff auf die webui über Lan auch nicht möglich
        oder habe ich eine Möglichkeit übersehen
        Im LOG bekomm ich nur die meldung
        Bei angabe der IP
        Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
        Bei angabe von VELUX-KLF-3654.fritz.box
        klf200.0 2019-01-16 14:30:36.399 error Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
        klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Polling interval (minutes): 1
        klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Host: VELUX-KLF-3654.fritz.box
        klf200.0 2019-01-16 14:30:36.381 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
        Bei angabe von klf200.velux
        klf200.0 2019-01-16 14:35:20.378 error Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND klf200.velux klf200.velux:80
        klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Polling interval (minutes): 1
        klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Host: klf200.velux
        klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
        oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter `
        Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
        S
        S
        Singular75
        @MiSchroe Gibt es hier ggf. schon ein Update? Der Umweg über die KLF200-API geht zwar rudimentär, ein "echter" Adapter wäre aber deutlich angenehmer in der Nutzung :)
        • S Singular75
          @Singular75 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
          Wie meinst du das?
          https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/README.md
          Das ist ein Adapter
            Wie meinst du das?
            Das ist ein Adapter
            S
            S
            Singular75
            @Homoran Ja, aber der funktioniert seit dem Firmwareupdate des KLF200 nicht mehr, da die API sich komplett geändert hat. @MiSchroe wollte ihn dahingehend anpassen. In der Zwischenzeit nutzen einige die Umweg über die KLF200-API, was allerdings anteilig suboptimal funktioniert (Verbindungsabbrüche, etc.)
            • L loehrj1
                      priorityLevel: 2,
                      parameterActive: 1,
                  .then((data)=>{
                      console.log(data)
              Jürgen
              S
              S
              Singular75
              @loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
              Kannst Du Deine Scripte in diesem Kontext (Reset, Detailansteuerung inkl. Stop, Verbindungsaufrechterhaltung) bitte hier alle geeignet posten? Das wäre sehr hilfreich :)
              lg
              Alex
              • S Singular75
                lg
                Alex
                L
                L
                loehrj1
                schrieb am zuletzt editiert von loehrj1
                Hallo Alex,
                ich steuere aktuell 5 Solarroladen (Az..., Sz, Wz...) über dieses Script in Verbindung mit der KLF-200 API.
                Die Ansteuerung der einzelnen Rolladen erfolgt über die Logitech Harmony und über Apple Homekit.
                Eine kurze Beschreibung der verwendeten Funktionen:
                function ConnectKlf()
                Aufbau der Vebindung zum KLF200
                function Rollo( Num, Val)
                Ansteuerung der Rolladen. Num ist NodeId des zu steuernden Rollos. Num entspricht einem Wert zwischen 0 und 0xc700, 0xD200 entspricht dem Wert für Stop
                function GetState()
                Holt den Öffnungswert aller 5 Rolladen. Verwende ich zyklisch als Idle-Telegramm zur Aufrechterhaltung der Verbindung
                function Status(data)
                Callbackfunktion zur Auswertung der Öffnungswerte der Rolladen aus data.parameterData[0].parameter (Highbyte) und data.parameterData[0].parameterValue (Lowbyte)
                function JobFinished(data)
                Callback fuer Ende der Befehlsausfuehrung
                onStop(function skriptStop () {....
                Beenden des scripts mit Verbindungsabbau und Aufräumen
                schedule('/1 * * * ', function () {...
                Lebenszeichentelegramm und Statusabfrage jede Minute
                *schedule('5 23 * * ', function () {....
                Reboot des KLF200 einmal am Tag
                Viele Grüße
                Jürgen
                Hier das Script:
                'use strict' ;
                // Netzwerk
                const Ip       = '192.168.178.5'
                const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort
                // nodeIDs der einzelnen Rollos
                const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite
                const AzOst  = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite
                const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite
                const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite
                const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite
                const MaxNodeIdx = 5;  // 5 Rollos..
                const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                // Gruppen
                const All   = 5 // Alles Dachrolladen
                const Wz    = 6 // Wohnzimmer
                const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                const Sz    = 2 // Schlafzimmer
                const Up    = 0      // Rollo oben
                const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                // Variable
                var velux  = require('velux-klf200-api')
                var Connected = false
                var SessionId = 1
                // Zustand der 5 Rollos holen
                 function GetState()
                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                    sessionID: 0,
                                    indexArrayCount: 5,
                                    indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord],
                                    statusType : 3 // Main Info
                // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status)
                    var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                    var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                    var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                    var Index      = data.index         // Node index
                    var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                    //  console.log(JSON.stringify(data))
                    console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time)
                    if ( (StatusType == 3) &&
                         (Time == 0) &&
                         (Index >= 0) &&
                         (Index < MaxNodeIdx))
                        var IdStr    = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index]
                        var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist."  + Z[data.index]
                        setState(IdStr,    Current)
                        setState(IdStrIst, Current)
                // Callback Ende Job
                velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                function JobFinished(data){
                    if ( SessionId == data.sessionID )  // Ende letztes Kommando
                        console.log("EndCmd (" + SessionId+')')
                        GetState()    // bei Befehlsende Position der fenster abfragen
                // Verbindung aufbauen
                function ConnectKlf() {
                    if (! Connected)
                        Connected = true;
                        velux.connect( Ip, {} )
                        .then(()=>{
                            velux.login( Passwort ).then(()=>{
                            sendMsg("KLF: Connected")
                            console.log("Klf connected!")
                            Connected = true
                            GetState();
                        .catch((err)=>{
                            console.log(err)
                            Connected = false
                            velux.end()
                // Rollos ansteuern
                var Rollos = [0,1,2,3,4]
                var Count  = 5
                function Rollo( Num, Val) {
                    if ( Connected )
                        if (Num == All)
                            Rollos[0] = WzSued
                            Rollos[1] = WzNord
                            Rollos[2] = AzOst
                            Rollos[3] = AzWest
                            Rollos[4] = SzSued
                            Count = 5
                        else if (Num == Wz)
                            Rollos[0] = WzSued
                            Rollos[1] = WzNord
                            Count = 2
                        else if (Num == Az)
                            Rollos[0] = AzOst
                            Rollos[1] = AzWest
                            Count = 2
                        else
                            Rollos[0] = Num
                            Count = 1
                            sessionID : ++SessionId,
                            priorityLevel:     2,
                            parameterActive:   1,
                        .then((data)=>{
                                console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')')
                        .catch((err)=>{
                            console.log(err)
                // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                schedule('5 20 * * *', function () {
                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                    Connected = false
                // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                schedule('*/1 * * * *', function () {
                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                    .then((data)=>{
                        Connected = true
                        GetState()       // Rolladenpostionen holen
                    .catch((err)=>{
                        Connected = false
                        sendMsg("KLF: Connection lost")
                        console.log("Connection lost...")
                        ConnectKlf()
                // Verbinden zu klf200
                ConnectKlf()
                // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                    Connected = false
                    console.log("Disconnect")
                    velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',  Status)
                    velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                    velux.end()
                //    Befehle aus Homekit
                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                    var State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                    Rollo(All, State)
                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) {
                    Rollo(WzSued, State)
                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) {
                    Rollo(WzNord, State)
                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) {
                    Rollo(AzOst, State)
                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) {
                    Rollo(AzWest, State)
                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                    Rollo(Sz, State)
                //    Mapping fuer Logitech Harmony
                // Dach zu
                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) {
                    Rollo(Wz, Down)
                // Dach auf
                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) {
                    Rollo(Wz, Up)
                // Dach Stop
                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) {
                    Rollo(Wz, Stop)
                // Alles zu
                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) {
                    Rollo(Wz, Down)
                    setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0,  100, true)
                    setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0,  100, true)
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • L loehrj1
                  Hallo Alex,
                  function GetState()
                  Viele Grüße
                  Jürgen
                  Hier das Script:
                  'use strict' ;
                  // Netzwerk
                  // Gruppen
                  // Variable
                  var SessionId = 1
                   function GetState()
                                      sessionID: 0,
                                      indexArrayCount: 5,
                           (Time == 0) &&
                           (Index >= 0) &&
                      if (! Connected)
                          Connected = true;
                          .then(()=>{
                              Connected = true
                              GetState();
                          .catch((err)=>{
                              console.log(err)
                              Connected = false
                              velux.end()
                  // Rollos ansteuern
                  var Count  = 5
                      if ( Connected )
                          if (Num == All)
                              Rollos[0] = WzSued
                              Rollos[1] = WzNord
                              Rollos[2] = AzOst
                              Rollos[3] = AzWest
                              Rollos[4] = SzSued
                              Count = 5
                          else if (Num == Wz)
                              Rollos[0] = WzSued
                              Rollos[1] = WzNord
                              Count = 2
                          else if (Num == Az)
                              Rollos[0] = AzOst
                              Rollos[1] = AzWest
                              Count = 2
                          else
                              Rollos[0] = Num
                              Count = 1
                              priorityLevel:     2,
                              parameterActive:   1,
                          .then((data)=>{
                          .catch((err)=>{
                              console.log(err)
                      Connected = false
                      .then((data)=>{
                          Connected = true
                      .catch((err)=>{
                          Connected = false
                          ConnectKlf()
                  ConnectKlf()
                      Connected = false
                      velux.end()
                      Rollo(All, State)
                      Rollo(AzOst, State)
                      Rollo(Sz, State)
                  // Dach zu
                      Rollo(Wz, Down)
                  // Dach auf
                      Rollo(Wz, Up)
                  // Dach Stop
                      Rollo(Wz, Stop)
                  // Alles zu
                      Rollo(Wz, Down)
                  S
                  S
                  Singular75
                  Danke! :)
                  • P
                    P
                    paulkerl
                    habe das Script von loehrj1 mal auf meine Bedürfnisse angepasst. Funktioniert super und vor allem schön schnell gegenüber meiner oberen Lösung per CMD einzelne Scripts aufzurufen.
                    Leider scheine ich einen Fehler im Script zu haben, welchen ich nicht finden kann.
                    Wenn ich über die Iobroker Objekte die Rollläden steuere funktioniert dies wie es soll bis auf in einem Fall. Ändere ich den Wert von KuNord werden drei der SZ*****-Rolläden ebenfalls gesteuert mit Ausnahme von SzOstRechts. Bedeutet, dass wenn ich z.B. den Wert von KuNord auf 80 setze wird dies ausgeführt. Bei der nächsten Statusabfrage des Scripts werden die o.g. Rollläden ebenfalls auf diesen Wert gesetzt. Dies passiert nur bei KuNord.
                    Wer hat eine Idee?
                    Danke euch.
                    VG P.
                    'use strict' ;
                    // Netzwerk
                    const Ip        = '192.168.98.145'
                    const Passwort = 'XXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                    const SzSudLinks = 0
                    const SzSudRechts = 1
                    const KuNord = 2
                    const SzOstLinks = 3
                    const SzOstRechts = 4
                    const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                    // Gruppen
                    // const Ku    = 6 // Kueche
                    // const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                    // Variable
                    var SessionId = 1
                     function GetState()
                                        sessionID: 0,
                                        indexArrayCount: 5,
                                        indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts],
                             (Time == 0) &&
                             (Index >= 0) &&
                            var IdStr    = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index]
                            var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist."  + Z[data.index]
                        if (! Connected)
                            Connected = true;
                            .then(()=>{
                                Connected = true
                                GetState();
                            .catch((err)=>{
                                console.log(err)
                                Connected = false
                                velux.end()
                    // Rollos ansteuern
                    var Count  = 5
                        if ( Connected )
                            if (Num == All)
                                Rollos[0] = SzSudLinks
                                Rollos[1] = SzSudRechts
                                Rollos[2] = KuNord
                                Rollos[3] = SzOstLinks
                                Rollos[4] = SzOstRechts
                                Count = 5
                            else if (Num == Sz)
                                Count = 4
                            else
                                Rollos[0] = Num
                                Count = 1
                                priorityLevel:     2,
                                parameterActive:   1,
                            .then((data)=>{
                            .catch((err)=>{
                                console.log(err)
                    // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr
                    schedule('0 4 * * *', function () {
                        Connected = false
                        .then((data)=>{
                            Connected = true
                        .catch((err)=>{
                            Connected = false
                            ConnectKlf()
                    ConnectKlf()
                        Connected = false
                        velux.end()
                    on({id: 'javascript.1.shutter.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                        Rollo(All, State)
                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) {
                        Rollo(KuNord, State)
                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                        Rollo(SzOstLinks, State)
                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                        Rollo(SzOstRechts, State)
                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                        Rollo(SzSudLinks, State)
                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                        Rollo(SzSudRechts, State)
                    • P
                      P
                      paulkerl
                      Problem gelöst. NodeID von KuNord war gleich Const von Gruppe Schlafzimmer.
                      Const geändert auf 7 und tut.
                      VG P.
                      • L loehrj1
                        Hallo Alex,
                        function GetState()
                        Viele Grüße
                        Jürgen
                        Hier das Script:
                        'use strict' ;
                        // Netzwerk
                        // Gruppen
                        // Variable
                        var SessionId = 1
                         function GetState()
                                            sessionID: 0,
                                            indexArrayCount: 5,
                                 (Time == 0) &&
                                 (Index >= 0) &&
                            if (! Connected)
                                Connected = true;
                                .then(()=>{
                                    Connected = true
                                    GetState();
                                .catch((err)=>{
                                    console.log(err)
                                    Connected = false
                                    velux.end()
                        // Rollos ansteuern
                        var Count  = 5
                            if ( Connected )
                                if (Num == All)
                                    Rollos[0] = WzSued
                                    Rollos[1] = WzNord
                                    Rollos[2] = AzOst
                                    Rollos[3] = AzWest
                                    Rollos[4] = SzSued
                                    Count = 5
                                else if (Num == Wz)
                                    Rollos[0] = WzSued
                                    Rollos[1] = WzNord
                                    Count = 2
                                else if (Num == Az)
                                    Rollos[0] = AzOst
                                    Rollos[1] = AzWest
                                    Count = 2
                                else
                                    Rollos[0] = Num
                                    Count = 1
                                    priorityLevel:     2,
                                    parameterActive:   1,
                                .then((data)=>{
                                .catch((err)=>{
                                    console.log(err)
                            Connected = false
                            .then((data)=>{
                                Connected = true
                            .catch((err)=>{
                                Connected = false
                                ConnectKlf()
                        ConnectKlf()
                            Connected = false
                            velux.end()
                            Rollo(All, State)
                            Rollo(AzOst, State)
                            Rollo(Sz, State)
                        // Dach zu
                            Rollo(Wz, Down)
                        // Dach auf
                            Rollo(Wz, Up)
                        // Dach Stop
                            Rollo(Wz, Stop)
                        // Alles zu
                            Rollo(Wz, Down)
                        S
                        S
                        Singular75
                        @loehrj1 So, alles erfolgreich implementiert und funktioniert super. Herzlichen Dank dafür. Hattest Du auch eine "Stop"-Funktion implementiert, die sich aufrufen lässt, während gerade eine Fahrt läuft? Das wäre dann noch das i-Tüpfelchen :)
                        • S Singular75
                          L
                          L
                          loehrj1
                          @Singular75
                          Hallo Singular75,
                          gern geschehen. Übergebe während der Rollofahrt den Wert 0xD200 für Val an function Rollo(...) und das Rollo sollte an der aktuellen Position stehen bleiben.....
                          Viele Grüße
                          Jürgen
                          • P
                            P
                            paulkerl
                            @loehrj1
                            nochmals Danke für das Skript. Sehr komfortabel.
                            Habe ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.
                            Wenn ich 'Sz' schalte, werden die Rollos 0,1,2,3 geschaltet. In der Gruppe Sz sind aber die Rollos 0,1,3,4. Wie es aussieht nimmt die Routine ALLE fünf Rollos, arbeitet aber nur die ersten vier ab da count=4 ist.
                            Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            LG Paulkerl
                            'use strict' ;
                            // Netzwerk
                            const Ip        = '192.168.98.45'
                            const Passwort = 'XXXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                            const KuNord = 2
                            // Gruppen
                            const All   = 6 // Alles Dachrolladen
                            const Sz    = 7 // Schlafzimmer
                            // Variable
                            var SessionId = 1
                             function GetState()
                                                sessionID: 0,
                                                indexArrayCount: 5,
                                     (Time == 0) &&
                                     (Index >= 0) &&
                                if (! Connected)
                                    Connected = true;
                                    .then(()=>{
                                        Connected = true
                                        GetState();
                                    .catch((err)=>{
                                        console.log(err)
                                        Connected = false
                                        velux.end()
                            // Rollos ansteuern
                            var Count  = 5
                                if ( Connected )
                                    if (Num == All)
                                        Rollos[2] = KuNord
                                        Count = 5
                                    else if (Num == Sz)
                                        Count = 4
                                    else
                                        Rollos[0] = Num
                                        Count = 1
                                        priorityLevel:     2,
                                        parameterActive:   1,
                                    .then((data)=>{
                                    .catch((err)=>{
                                        console.log(err)
                            //schedule('0 4 * * *', function () {
                            //    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                            //    Connected = false
                                .then((data)=>{
                                    Connected = true
                                .catch((err)=>{
                                    Connected = false
                                    ConnectKlf()
                            ConnectKlf()
                                Connected = false
                                velux.end()
                            on({id: 'javascript.1.shutter.All', change: 'ne' }, function (obj) {
                                Rollo(All, State)
                            on({id: 'javascript.1.shutter.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                                Rollo(Sz, State)
                            • L
                              L
                              loehrj1
                              Hallo Paulkern,
                              so sollte es klappen:
                              else if (Num == Sz)
                                       Rollos[2] = SzOstLinks
                                       Rollos[3] = SzOstRechts
                                       Count = 4
                              Du musst die Arrayelemente mit den Indizes ab 0 bis Count-1 mit den gewünschten Node Indizes (SzSudlinks, SzSudRechts,...) belegen
                              jürgen
                              • P
                                P
                                paulkerl
                                @loehrj1
                                vielen lieben Dank,
                                so funktioniert. Hatte das Script falsch interpretiert.
                                VG Paulkerl
                                • L loehrj1
                                  @Singular75
                                  Hallo Singular75,
                                  Viele Grüße
                                  Jürgen
                                  S
                                  S
                                  Singular75
                                  @loehrj1 Danke! :)
                                  • B
                                    B
                                    BoZt
                                    Guten Abend,
                                    ich bin noch ziemlich neu was das Thema Smart Home betrifft, konnte aber dank der wirklich guten Adapter (Anleitungen) schon einiges mit dem RasPi und Iobroker umsetzen. (Zigbee, Telegram, Sonoff etc.) Was ich aber leider nicht schaffe, ist den KLF200 einzubinden bzw. ihn an zu steuern. Ich habe die Firmware 2.0.0.71. Leider gibt es noch keinen neuen Adapter zur KLF200. Ich bekomme aber die KLF-200-API nicht installiert.
                                    erst bekam ich die Fehlermeldung :
                                    • npm WARN enoent ENOENT: ....
                                      und jetzt
                                    • npm ERR! code EISDIR
                                    • npm ERR! errno -21 ...
                                    mein System
                                    Raspberry B3
                                    Iobroker 3.6.2
                                    Node.js v8.16.0
                                    NPM 6.4.1
                                    Vielen Dank im voraus
                                    • G
                                      G
                                      gemuesepudding
                                      Moin!
                                      Ich habe versucht das o.g. script für klf200 mit den shuttercontrol zu nutzen. Leider scheiterte es an manchen Punkten (z.B: Sonnenschutz) da dran, dass die aktuelle Position nicht im selben State wie die gewollte steht. Also habe ich das umgebaut.
                                      Es gibt jetzt ein Bereich "Velux.shutter" für die Rollos und einen "Velux.groups" für die Gruppen. Beide werden anhand der Definition im Script automatisch angelegt.
                                      Wenn man jetzt ein Rollo oder eine Gruppe steuern will, so muss der neue Zielwert nur als unbestätigt eingetragen werden. Dieses Verfahren nutzen auch viele Adapter.
                                      Auch muss baseObjectPath ggf. passend gesetzt werden, wenn das Script nicht auf Instanz 0 läuft, oder Ihr das nicht unter Velux haben wollt. Ich habe noch nicht geschaut, ob man die Instanz dynamisch abfragen kann.
                                      Hier kommt es....
                                      'use strict' ;
                                      // Netzwerk
                                      const Ip       = '192.168.XXX.XXX'
                                      const Passwort = '********' // WLAN Passwort
                                      const baseObjectPath = 'javascript.0.Velux.'
                                      const Papa = 0 // nodeId Fenster 0
                                      const Mama  = 1 // nodeId Fenster 1
                                      const Buero = 2 // nodeId Fenster 2
                                      const Flur = 3 // nodeId Fenster 3
                                      const Bad = 4 // nodeId Fenster 4
                                      const All = [Papa, Mama, Buero, Flur, Bad]
                                      const Z = ["Papa","Mama","Buero","Flur","Bad"] // Name fuer Zugriff auf Statevariable
                                      for(let shutter of Z) {
                                          createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter, 0, { name: 'shutter ' + shutter, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                                      // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
                                      const groups = {
                                          All   : All,                // Alles Rolladen
                                          Sz    : [Papa, Mama],       // Schlafzimmer
                                          Sued  : [Papa, Mama],
                                          Nord  : [Buero, Bad, Flur],
                                      for(let key of Object.keys(groups)) {
                                          createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                                      const MaxNodeIdx = All.length;  // 5 Rollos..
                                      // Variable
                                      let Commands = {}
                                      var SessionId = 0
                                      // Zustand der Rollos holen
                                      function GetState(shutters, sessionId)
                                          if (Connected) {
                                              shutters = shutters || All
                                              log('checking shutters ' + JSON.stringify(shutters), 'debug')
                                              velux.sendCommand({
                                                  sessionID: sessionId || 0,
                                                  indexArrayCount: shutters.length,
                                                  indexArray : shutters,
                                      velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
                                      function Status(data) {
                                          //console.log(JSON.stringify(data))
                                          //console.log(Z[data.index] + ': Ziel ' + Target + ' Aktuell: ' + Current + ' Restlaufzeit :' + Time)
                                          if ( (StatusType === 3) &&
                                              (Index >= 0) &&
                                              var IdStrIst = baseObjectPath + 'shutter.'  + Z[data.index]
                                              setState(IdStrIst, Current, true)
                                      velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
                                      function JobFinished(data) {
                                          log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                                          let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
                                          if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
                                              let shutters = Commands[sessionKey].shutters
                                              // get state after job finished
                                              GetState(shutters, data.sessionID)
                                              delete Commands[sessionKey]
                                          if (! Connected) {
                                              Connected = true;
                                              velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                                                      log("Klf connected!", 'info')
                                                      Connected = true
                                                      GetState();
                                              .catch((err)=>{
                                                  log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                                                  Connected = false
                                                  velux.end()
                                      function Rollo( Rollos, Val) {
                                          if ( Connected )
                                                  priorityLevel:     2,
                                                  parameterActive:   1,
                                                  indexArrayCount: Rollos.length,
                                                  indexArray : Rollos,
                                              }).then((data)=>{
                                                  log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                                                  Commands['session_' + data.sessionID] = {
                                                      shutters: Rollos
                                              .catch((err)=>{
                                                  log(err, 'error')
                                          Connected = false
                                          .then((data) => {
                                              //Connected = true
                                          .catch((err) => {
                                              Connected = false
                                              log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
                                              ConnectKlf()
                                      ConnectKlf()
                                      onStop(() => {
                                          Connected = false
                                          log("Disconnect", 'info')
                                          velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
                                          velux.end()
                                      on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                                          let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                                          let shutterName = obj.id.split('.').slice(-1)[0]
                                          let shutterId = Z.indexOf(shutterName)
                                          log('Moving shutter ' + shutterName + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                                          Rollo([shutterId], State)
                                      on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'groups\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                                          let shutters = groups[shutterName] || []
                                          if (shutters.length > 0) {
                                              log('Moving shutter group ' + shutterName + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                                              Rollo(shutters, State)
                                      Perfekt ist es noch nicht, da man z.B. die shutter noch 2x im script angeben muss. Bei den Gruppen geht das schon über eine Definition. Aber da man das ja nur recht selten macht sollte das ok sein.
                                      Feel free to comment, like and subscribe. 😏
                                      Volker
                                      • G
                                        G
                                        gemuesepudding
                                        Moin... Ich musste ein Rollo auswechseln. Also habe ich jetzt eine Lücke in den IDs.
                                        Hier nochmal die überarbeitete Version:
                                        'use strict' ;
                                        // Netzwerk
                                        const Ip       = '192.168.120.38'
                                        const Passwort = '*******' // WLAN Passwort
                                        const Rollos = {
                                            Papa: 0, // nodeId Fenster 0
                                            Mama: 1, // nodeId Fenster 1
                                            Buero: 2, // nodeId Fenster 2
                                            Flur: 3, // nodeId Fenster 3
                                            Bad: 5
                                        const groups = {
                                            All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
                                            Sz    : [Rollos.Papa, Rollos.Mama],       // Schlafzimmer
                                            Sued  : [Rollos.Papa, Rollos.Mama],
                                            Nord  : [Rollos.Buero, Rollos.Bad, Rollos.Flur],
                                        const All = Object.keys(Rollos)
                                        for(let shutter of All) {
                                        // Variable
                                        let Commands = {}
                                        var SessionId = 0
                                            if (Connected) {
                                                velux.sendCommand({
                                                (Index >= 0) &&
                                            if (! Connected) {
                                                Connected = true;
                                                        Connected = true
                                                        GetState();
                                                .catch((err)=>{
                                                    Connected = false
                                                    velux.end()
                                            if ( Connected )
                                                    priorityLevel:     2,
                                                    parameterActive:   1,
                                                }).then((data)=>{
                                                        shutters: Rollos
                                                .catch((err)=>{
                                                    log(err, 'error')
                                            Connected = false
                                            .then((data) => {
                                                //Connected = true
                                            .catch((err) => {
                                                Connected = false
                                                ConnectKlf()
                                        ConnectKlf()
                                        onStop(() => {
                                            Connected = false
                                            velux.end()
                                            let shutterId = Rollos[shutterName]
                                            log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                                        • tcjT
                                          tcjT
                                          tcj
                                          schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                          Mein klf200 kam auch heute an.
                                          Firmware 0.2.0.0.71.0
                                          Sehe ich es richtig, dass
                                          • man das Webinterface nur per WLAN erreicht?
                                          • man das WLAN nicht ändern kann, damit der klf200 sich in das heimische einwählt?
                                          • man das LAN im INterface auf DHCP oder eine feste andere eigene IP einstellen kann, aber dann immer noch der erste Punkt oben gilt?
                                          • man aber dennoch zur Steuerung etc. das LAN nutzen kann bzw. muss?
                                          Dank & Gruß
                                          Thomas
                                          LG
                                          Thomas
                                          „Am Ende wird alles gut.
                                          Wenn es nicht gut wird,
                                          ist es noch nicht das Ende.“
                                          83.8k
