Adapter für VELUX KLF-200 Interface
der zuvor genannte Tipp mit der velux-klf200-api war klasse und hat mir sehr geholfen und die Einbindung in iobroker klappt nach einigem Probieren tatsächlich einwandfrei.
Falls sich jemand damit schwer tut, anbei zwei Beispiele.- Blockly-Code mit JavaScript-Funktion "activateScene" (einfach in Zwischenablage kopieren und importieren). Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird als Parameter (hier: 0) übergeben.
- node-red-Beispiel, ebenfalls zum Importieren aus der Zwischenablage. Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird im Button als Payload hinterlegt (hier: 0)
Hinweis: In beiden Fällen muss das Modul zuerst installiert und dann in iobroker bekannt gemacht werden.
Im falle von Blockly genügte es, der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" das "velux-klf200-api" hinzuzufügen.
Im Falle von node-red kann dazu z.B. das "required('velux-klf200-api')" in den global context verschoben werden. Hierzu die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js editieren und ganz unten im Block functionGlobalContext{ ... } einbauen: velux:require('velux-klf200-api')Grundsätzlich funktionieren neben dem Aktivieren von Szenen auch andere Kommandos, wie z.B. das Schließen eines Rollladens zu x%. Da die KLF200 jedoch nach einigen Anweisungen den Betrieb vorübergehend einzustellen scheint, war mir das Steuern einzelner Fenster zu unzuverlässig. Stattdessen habe ich mir in der KLF200 Szenen für alle benötigten Zustände erstellt.
Das obige Blockly-Script läuft jetzt seit einer Woche zuverlässig, ohne dass die KLF200 einen Neustart benötigt hat.
Hallo Rolli100.
danke für die Beispiele. Werde ich am WE mal testen.
Als Tipp sei noch erwähnt, dass man an den KLF keine Befehle senden darf, solange nicht der vorherige abgearbeitet ist - tut man dies doch hilft oftmals nur ein Neustart. (Abgearbeitet = "Zeit zw. Befehl an KLF übergeben und bekommen der Bestätigung, dass der Rolladen die Endposition erreicht hat."(bei meinen Velux Akku-Dachfenstern, kann das schon mal 30s sein)). Deshalb setzte ich bei jedem Befehl eine Variable auf "working" die abgefragt wird, bevor ein weiterer Befehl abgearbeitet wird. Der nächste Befehl wird erst an die KLF gesendet sobald Working=false ist. Seitdem steigt der KLF nciht mehr aus. Zusätzlich farge ich per Cron alle 10 min. den Status der KLF ab, da nach ca. 15 Minuten ohne Verbindung keine weitere mehr hergestellt werden kann.VG Paulkerl
Hallo Rolli100.
@paulkerl Hi paulkerl,
das sind gute Tipps. Es kann gut sein, dass das bei mir auch an zu früh abgesetzten Befehlen gelegen hat. Werde mal versuchen, ob sich die Statusabfrage mit in die Funktion einbauen lässt. Blöd ist nur, dass das die ohnehin schon langsame Befehlsausführung der KLF 200 noch mehr verlangsamen wird.
VG -
auch bei mir läuft nun seit 3 knapp Wochen ein Javacript unter ioBroker zum Ansteuern meiner 5 Solarrolladen unter Benutzung der "VELUX-KLF200-API". Das funktioniert zwischenzeitlich auch fast fehlerfrei.
Ich sende alle 3 Minuten mittels Cronjob einen Befehl (Idle-Telegramm) „GW_GET_STATE_REQ“ zur Aufrechterhaltung der Verbindung.
Einmal am Tag gibt’s dann einen Reset „GW_REBOOT_REQ“ (Zurücksetzen des Interfaces) auf die Mütze…
Das Ansteuern der Rolladen mittels „GW_COMMAND_SEND_REQ“ (einzeln bzw. eine beliebige Kombinationen) mit der gewünschten Absolutposition sowie Stopp während der Fahrt funktioniert nun auch.
Ich würde nun gerne noch die Rückmeldungen zu den Befehlen auswerten.
Leider erhalte ich hier generell nur eine Ausgabe der Form07:41:30.056 info javascript.0 script.js.Velux: [object Object]
Zur Ansteuerung der Rolladen verwende ich Aufrufe der Form:
return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: Count, indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] , priorityLevelLock: false, }) .then((data)=>{ console.log(data) })Hat hier jemand von Euch Erfahrung? Was läuft hier schief bzw. was mache ich hier falsch?
Danke und viele Grüße
Jürgen -
Jürgen@loehrj1 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
object Object
das ist ein Object was du zurück bekommst und keine flache Struktur..
JSON.parse(xxxxxx);kannst du eine flache Struktur zur Ansicht erzeugen
object Object
@arteck
Danke, dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt - manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen....
JSON.parse liefert mir allerdings einen Fehler zurück.
Die Ausgabe console.log(typeof data) liefert mir object zurück. Ich habe hier doch bereits ein Javascript Objekt vorliegen und muss folglich nicht parsen. Richtig?Der Zugriff erfolgt mit einfach mit dem Punktoperator auf die jeweiligen Eigenschaften des Objektes....
Hallo zusammen
Habe heute mein KLF 200 bekommen und leider ist die neue firmware bereits drauf, und wenn ich das jetzt richtg verstehe
1. ist mit der aktuellen Version die Steuerung über den iobroker nicht möglich
2. ein downgrade nicht möglich
3. der Zugriff auf die webui über Lan auch nicht möglich
oder habe ich eine Möglichkeit übersehen
Im LOG bekomm ich nur die meldung
Bei angabe der IP
Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
Bei angabe von VELUX-KLF-3654.fritz.box
klf200.0 2019-01-16 14:30:36.399 error Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Polling interval (minutes): 1
klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Host: VELUX-KLF-3654.fritz.box
klf200.0 2019-01-16 14:30:36.381 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
Bei angabe von klf200.velux
klf200.0 2019-01-16 14:35:20.378 error Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND klf200.velux klf200.velux:80
klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Polling interval (minutes): 1
klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Host: klf200.velux
klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter `
Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
@MiSchroe Gibt es hier ggf. schon ein Update? Der Umweg über die KLF200-API geht zwar rudimentär, ein "echter" Adapter wäre aber deutlich angenehmer in der Nutzung :)
@Singular75 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
Wie meinst du das?
https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/README.md
Das ist ein Adapter
Wie meinst du das?
Das ist ein Adapter
@Homoran Ja, aber der funktioniert seit dem Firmwareupdate des KLF200 nicht mehr, da die API sich komplett geändert hat. @MiSchroe wollte ihn dahingehend anpassen. In der Zwischenzeit nutzen einige die Umweg über die KLF200-API, was allerdings anteilig suboptimal funktioniert (Verbindungsabbrüche, etc.)
Jürgen@loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
Kannst Du Deine Scripte in diesem Kontext (Reset, Detailansteuerung inkl. Stop, Verbindungsaufrechterhaltung) bitte hier alle geeignet posten? Das wäre sehr hilfreich :)
lg
Alex -
lg
AlexHallo Alex,
ich steuere aktuell 5 Solarroladen (Az..., Sz, Wz...) über dieses Script in Verbindung mit der KLF-200 API.
Die Ansteuerung der einzelnen Rolladen erfolgt über die Logitech Harmony und über Apple Homekit.Eine kurze Beschreibung der verwendeten Funktionen:
function ConnectKlf()
Aufbau der Vebindung zum KLF200function Rollo( Num, Val)
Ansteuerung der Rolladen. Num ist NodeId des zu steuernden Rollos. Num entspricht einem Wert zwischen 0 und 0xc700, 0xD200 entspricht dem Wert für Stopfunction GetState()
Holt den Öffnungswert aller 5 Rolladen. Verwende ich zyklisch als Idle-Telegramm zur Aufrechterhaltung der Verbindungfunction Status(data)
Callbackfunktion zur Auswertung der Öffnungswerte der Rolladen aus data.parameterData[0].parameter (Highbyte) und data.parameterData[0].parameterValue (Lowbyte)function JobFinished(data)
Callback fuer Ende der BefehlsausfuehrungonStop(function skriptStop () {....
Beenden des scripts mit Verbindungsabbau und Aufräumenschedule('/1 * * * ', function () {...
Lebenszeichentelegramm und Statusabfrage jede Minute*schedule('5 23 * * ', function () {....
Reboot des KLF200 einmal am TagViele Grüße
JürgenHier das Script:
'use strict' ; // Netzwerk const Ip = '192.168.178.5' const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort // nodeIDs der einzelnen Rollos const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite const AzOst = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite const MaxNodeIdx = 5; // 5 Rollos.. const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable // Gruppen const All = 5 // Alles Dachrolladen const Wz = 6 // Wohnzimmer const Az = 7 // Arbeitszimmer const Sz = 2 // Schlafzimmer const Up = 0 // Rollo oben const Down = 0xc800 // Rollo unten const Stop = 0xD200 // Stopkommando // Variable var velux = require('velux-klf200-api') var Connected = false var SessionId = 1 // Zustand der 5 Rollos holen function GetState() { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ, sessionID: 0, indexArrayCount: 5, indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord], statusType : 3 // Main Info }) } // Callback fuer Positionsrueckmeldung velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) function Status(data) { var Target = Math.round(100 - data.targetPosition.value) var Current = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position var Time = data.remainingTime // Restlaufzeit var Index = data.index // Node index var StatusType = data.statusType // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet // console.log(JSON.stringify(data)) console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time) if ( (StatusType == 3) && (Time == 0) && (Index >= 0) && (Index < MaxNodeIdx)) { var IdStr = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index] var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist." + Z[data.index] setState(IdStr, Current) setState(IdStrIst, Current) } } // Callback Ende Job velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) function JobFinished(data){ if ( SessionId == data.sessionID ) // Ende letztes Kommando { console.log("EndCmd (" + SessionId+')') GetState() // bei Befehlsende Position der fenster abfragen } } // Verbindung aufbauen function ConnectKlf() { if (! Connected) { Connected = true; velux.connect( Ip, {} ) .then(()=>{ velux.login( Passwort ).then(()=>{ sendMsg("KLF: Connected") console.log("Klf connected!") Connected = true GetState(); }) }) .catch((err)=>{ console.log(err) Connected = false velux.end() }) } } // Rollos ansteuern var Rollos = [0,1,2,3,4] var Count = 5 function Rollo( Num, Val) { if ( Connected ) { if (Num == All) { Rollos[0] = WzSued Rollos[1] = WzNord Rollos[2] = AzOst Rollos[3] = AzWest Rollos[4] = SzSued Count = 5 } else if (Num == Wz) { Rollos[0] = WzSued Rollos[1] = WzNord Count = 2 } else if (Num == Az) { Rollos[0] = AzOst Rollos[1] = AzWest Count = 2 } else { Rollos[0] = Num Count = 1 } return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, sessionID : ++SessionId, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: Count, indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] , priorityLevelLock: false, }) .then((data)=>{ console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')') }) .catch((err)=>{ console.log(err) }) } } // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr schedule('5 20 * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ}) Connected = false }); // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen schedule('*/1 * * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ}) .then((data)=>{ Connected = true GetState() // Rolladenpostionen holen }) .catch((err)=>{ Connected = false sendMsg("KLF: Connection lost") console.log("Connection lost...") ConnectKlf() }) }); // Verbinden zu klf200 ConnectKlf() // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop onStop(function skriptStop () { Connected = false console.log("Disconnect") velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) velux.end() }); //******************************************************************************* // Befehle aus Homekit //******************************************************************************* on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(All, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(WzSued, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(WzNord, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(AzOst, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(AzWest, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(Sz, State) }); //******************************************************************************* // Mapping fuer Logitech Harmony //******************************************************************************* // Dach zu subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Down) }); // Dach auf subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Up) }); // Dach Stop subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Stop) }); // Alles zu subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Down) setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0, 100, true) setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0, 100, true) }); -
Hallo Alex,
'use strict' ; // Netzwerk const Ip = '192.168.178.5' const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort // nodeIDs der einzelnen Rollos const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite const AzOst = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite const MaxNodeIdx = 5; // 5 Rollos.. const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable // Gruppen const All = 5 // Alles Dachrolladen const Wz = 6 // Wohnzimmer const Az = 7 // Arbeitszimmer const Sz = 2 // Schlafzimmer const Up = 0 // Rollo oben const Down = 0xc800 // Rollo unten const Stop = 0xD200 // Stopkommando // Variable var velux = require('velux-klf200-api') var Connected = false var SessionId = 1 // Zustand der 5 Rollos holen function GetState() { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ, sessionID: 0, indexArrayCount: 5, indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord], statusType : 3 // Main Info }) } // Callback fuer Positionsrueckmeldung velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) function Status(data) { var Target = Math.round(100 - data.targetPosition.value) var Current = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position var Time = data.remainingTime // Restlaufzeit var Index = data.index // Node index var StatusType = data.statusType // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet // console.log(JSON.stringify(data)) console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time) if ( (StatusType == 3) && (Time == 0) && (Index >= 0) && (Index < MaxNodeIdx)) { var IdStr = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index] var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist." + Z[data.index] setState(IdStr, Current) setState(IdStrIst, Current) } } // Callback Ende Job velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) function JobFinished(data){ if ( SessionId == data.sessionID ) // Ende letztes Kommando { console.log("EndCmd (" + SessionId+')') GetState() // bei Befehlsende Position der fenster abfragen } } // Verbindung aufbauen function ConnectKlf() { if (! Connected) { Connected = true; velux.connect( Ip, {} ) .then(()=>{ velux.login( Passwort ).then(()=>{ sendMsg("KLF: Connected") console.log("Klf connected!") Connected = true GetState(); }) }) .catch((err)=>{ console.log(err) Connected = false velux.end() }) } } // Rollos ansteuern var Rollos = [0,1,2,3,4] var Count = 5 function Rollo( Num, Val) { if ( Connected ) { if (Num == All) { Rollos[0] = WzSued Rollos[1] = WzNord Rollos[2] = AzOst Rollos[3] = AzWest Rollos[4] = SzSued Count = 5 } else if (Num == Wz) { Rollos[0] = WzSued Rollos[1] = WzNord Count = 2 } else if (Num == Az) { Rollos[0] = AzOst Rollos[1] = AzWest Count = 2 } else { Rollos[0] = Num Count = 1 } return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, sessionID : ++SessionId, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: Count, indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] , priorityLevelLock: false, }) .then((data)=>{ console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')') }) .catch((err)=>{ console.log(err) }) } } // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr schedule('5 20 * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ}) Connected = false }); // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen schedule('*/1 * * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ}) .then((data)=>{ Connected = true GetState() // Rolladenpostionen holen }) .catch((err)=>{ Connected = false sendMsg("KLF: Connection lost") console.log("Connection lost...") ConnectKlf() }) }); // Verbinden zu klf200 ConnectKlf() // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop onStop(function skriptStop () { Connected = false console.log("Disconnect") velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) velux.end() }); //******************************************************************************* // Befehle aus Homekit //******************************************************************************* on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(All, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(WzSued, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(WzNord, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(AzOst, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(AzWest, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(Sz, State) }); //******************************************************************************* // Mapping fuer Logitech Harmony //******************************************************************************* // Dach zu subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Down) }); // Dach auf subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Up) }); // Dach Stop subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Stop) }); // Alles zu subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Down) setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0, 100, true) setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0, 100, true) });@loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
Danke! :)
habe das Script von loehrj1 mal auf meine Bedürfnisse angepasst. Funktioniert super und vor allem schön schnell gegenüber meiner oberen Lösung per CMD einzelne Scripts aufzurufen.Leider scheine ich einen Fehler im Script zu haben, welchen ich nicht finden kann.
Wenn ich über die Iobroker Objekte die Rollläden steuere funktioniert dies wie es soll bis auf in einem Fall. Ändere ich den Wert von KuNord werden drei der SZ*****-Rolläden ebenfalls gesteuert mit Ausnahme von SzOstRechts. Bedeutet, dass wenn ich z.B. den Wert von KuNord auf 80 setze wird dies ausgeführt. Bei der nächsten Statusabfrage des Scripts werden die o.g. Rollläden ebenfalls auf diesen Wert gesetzt. Dies passiert nur bei KuNord.
Wer hat eine Idee?
Danke euch.
VG P.
'use strict' ; // Netzwerk const Ip = '192.168.98.145' const Passwort = 'XXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort // nodeIDs der einzelnen Rollos const SzSudLinks = 0 const SzSudRechts = 1 const KuNord = 2 const SzOstLinks = 3 const SzOstRechts = 4 const MaxNodeIdx = 5; // 5 Rollos.. const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable // Gruppen const All = 5 // Alles Dachrolladen // const Ku = 6 // Kueche const Sz = 2 // Schlafzimmer // const Az = 7 // Arbeitszimmer const Up = 0 // Rollo oben const Down = 0xc800 // Rollo unten const Stop = 0xD200 // Stopkommando // Variable var velux = require('velux-klf200-api') var Connected = false var SessionId = 1 // Zustand der 5 Rollos holen function GetState() { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ, sessionID: 0, indexArrayCount: 5, indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts], statusType : 3 // Main Info }) } // Callback fuer Positionsrueckmeldung velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) function Status(data) { var Target = Math.round(100 - data.targetPosition.value) var Current = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position var Time = data.remainingTime // Restlaufzeit var Index = data.index // Node index var StatusType = data.statusType // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet // console.log(JSON.stringify(data)) console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time) if ( (StatusType == 3) && (Time == 0) && (Index >= 0) && (Index < MaxNodeIdx)) { var IdStr = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index] var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist." + Z[data.index] setState(IdStr, Current) setState(IdStrIst, Current) } } // Callback Ende Job velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) function JobFinished(data){ if ( SessionId == data.sessionID ) // Ende letztes Kommando { console.log("EndCmd (" + SessionId+')') GetState() // bei Befehlsende Position der fenster abfragen } } // Verbindung aufbauen function ConnectKlf() { if (! Connected) { Connected = true; velux.connect( Ip, {} ) .then(()=>{ velux.login( Passwort ).then(()=>{ sendMsg("KLF: Connected") console.log("Klf connected!") Connected = true GetState(); }) }) .catch((err)=>{ console.log(err) Connected = false velux.end() }) } } // Rollos ansteuern var Rollos = [0,1,2,3,4] var Count = 5 function Rollo( Num, Val) { if ( Connected ) { if (Num == All) { Rollos[0] = SzSudLinks Rollos[1] = SzSudRechts Rollos[2] = KuNord Rollos[3] = SzOstLinks Rollos[4] = SzOstRechts Count = 5 } else if (Num == Sz) { Rollos[0] = SzSudLinks Rollos[1] = SzSudRechts Rollos[3] = SzOstLinks Rollos[4] = SzOstRechts Count = 4 } else { Rollos[0] = Num Count = 1 } return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, sessionID : ++SessionId, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: Count, indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] , priorityLevelLock: false, }) .then((data)=>{ console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')') }) .catch((err)=>{ console.log(err) }) } } // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr schedule('0 4 * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ}) Connected = false }); // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen schedule('*/1 * * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ}) .then((data)=>{ Connected = true GetState() // Rolladenpostionen holen }) .catch((err)=>{ Connected = false sendMsg("KLF: Connection lost") console.log("Connection lost...") ConnectKlf() }) }); // Verbinden zu klf200 ConnectKlf() // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop onStop(function skriptStop () { Connected = false console.log("Disconnect") velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) velux.end() }); //******************************************************************************* // Befehle aus Homekit //******************************************************************************* on({id: 'javascript.1.shutter.Alle', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(All, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(KuNord, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzOstLinks, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzOstRechts, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzSudLinks, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzSudRechts, State) }); -
Hallo Alex,
'use strict' ; // Netzwerk const Ip = '192.168.178.5' const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort // nodeIDs der einzelnen Rollos const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite const AzOst = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite const MaxNodeIdx = 5; // 5 Rollos.. const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable // Gruppen const All = 5 // Alles Dachrolladen const Wz = 6 // Wohnzimmer const Az = 7 // Arbeitszimmer const Sz = 2 // Schlafzimmer const Up = 0 // Rollo oben const Down = 0xc800 // Rollo unten const Stop = 0xD200 // Stopkommando // Variable var velux = require('velux-klf200-api') var Connected = false var SessionId = 1 // Zustand der 5 Rollos holen function GetState() { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ, sessionID: 0, indexArrayCount: 5, indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord], statusType : 3 // Main Info }) } // Callback fuer Positionsrueckmeldung velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) function Status(data) { var Target = Math.round(100 - data.targetPosition.value) var Current = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position var Time = data.remainingTime // Restlaufzeit var Index = data.index // Node index var StatusType = data.statusType // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet // console.log(JSON.stringify(data)) console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time) if ( (StatusType == 3) && (Time == 0) && (Index >= 0) && (Index < MaxNodeIdx)) { var IdStr = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index] var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist." + Z[data.index] setState(IdStr, Current) setState(IdStrIst, Current) } } // Callback Ende Job velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) function JobFinished(data){ if ( SessionId == data.sessionID ) // Ende letztes Kommando { console.log("EndCmd (" + SessionId+')') GetState() // bei Befehlsende Position der fenster abfragen } } // Verbindung aufbauen function ConnectKlf() { if (! Connected) { Connected = true; velux.connect( Ip, {} ) .then(()=>{ velux.login( Passwort ).then(()=>{ sendMsg("KLF: Connected") console.log("Klf connected!") Connected = true GetState(); }) }) .catch((err)=>{ console.log(err) Connected = false velux.end() }) } } // Rollos ansteuern var Rollos = [0,1,2,3,4] var Count = 5 function Rollo( Num, Val) { if ( Connected ) { if (Num == All) { Rollos[0] = WzSued Rollos[1] = WzNord Rollos[2] = AzOst Rollos[3] = AzWest Rollos[4] = SzSued Count = 5 } else if (Num == Wz) { Rollos[0] = WzSued Rollos[1] = WzNord Count = 2 } else if (Num == Az) { Rollos[0] = AzOst Rollos[1] = AzWest Count = 2 } else { Rollos[0] = Num Count = 1 } return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, sessionID : ++SessionId, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: Count, indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] , priorityLevelLock: false, }) .then((data)=>{ console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')') }) .catch((err)=>{ console.log(err) }) } } // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr schedule('5 20 * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ}) Connected = false }); // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen schedule('*/1 * * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ}) .then((data)=>{ Connected = true GetState() // Rolladenpostionen holen }) .catch((err)=>{ Connected = false sendMsg("KLF: Connection lost") console.log("Connection lost...") ConnectKlf() }) }); // Verbinden zu klf200 ConnectKlf() // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop onStop(function skriptStop () { Connected = false console.log("Disconnect") velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) velux.end() }); //******************************************************************************* // Befehle aus Homekit //******************************************************************************* on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(All, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(WzSued, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(WzNord, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(AzOst, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(AzWest, State) }); on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(Sz, State) }); //******************************************************************************* // Mapping fuer Logitech Harmony //******************************************************************************* // Dach zu subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Down) }); // Dach auf subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Up) }); // Dach Stop subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Stop) }); // Alles zu subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) { Rollo(Wz, Down) setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0, 100, true) setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0, 100, true) });@loehrj1 So, alles erfolgreich implementiert und funktioniert super. Herzlichen Dank dafür. Hattest Du auch eine "Stop"-Funktion implementiert, die sich aufrufen lässt, während gerade eine Fahrt läuft? Das wäre dann noch das i-Tüpfelchen :)
@Singular75
Hallo Singular75,
gern geschehen. Übergebe während der Rollofahrt den Wert 0xD200 für Val an function Rollo(...) und das Rollo sollte an der aktuellen Position stehen bleiben.....
Viele Grüße
Jürgen -
nochmals Danke für das Skript. Sehr komfortabel.
Habe ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.Wenn ich 'Sz' schalte, werden die Rollos 0,1,2,3 geschaltet. In der Gruppe Sz sind aber die Rollos 0,1,3,4. Wie es aussieht nimmt die Routine ALLE fünf Rollos, arbeitet aber nur die ersten vier ab da count=4 ist.
Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
Vielen Dank im Voraus.LG Paulkerl
'use strict' ; // Netzwerk const Ip = '192.168.98.45' const Passwort = 'XXXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort // nodeIDs der einzelnen Rollos const SzSudLinks = 0 const SzSudRechts = 1 const KuNord = 2 const SzOstLinks = 3 const SzOstRechts = 4 const MaxNodeIdx = 5; // 5 Rollos.. const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable // Gruppen const All = 6 // Alles Dachrolladen const Sz = 7 // Schlafzimmer const Up = 0 // Rollo oben const Down = 0xc800 // Rollo unten const Stop = 0xD200 // Stopkommando // Variable var velux = require('velux-klf200-api') var Connected = false var SessionId = 1 // Zustand der 5 Rollos holen function GetState() { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ, sessionID: 0, indexArrayCount: 5, indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts], statusType : 3 // Main Info }) } // Callback fuer Positionsrueckmeldung velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) function Status(data) { var Target = Math.round(100 - data.targetPosition.value) var Current = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position var Time = data.remainingTime // Restlaufzeit var Index = data.index // Node index var StatusType = data.statusType // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet // console.log(JSON.stringify(data)) console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time) if ( (StatusType == 3) && (Time == 0) && (Index >= 0) && (Index < MaxNodeIdx)) { var IdStr = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index] var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist." + Z[data.index] setState(IdStr, Current) setState(IdStrIst, Current) } } // Callback Ende Job velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) function JobFinished(data){ if ( SessionId == data.sessionID ) // Ende letztes Kommando { console.log("EndCmd (" + SessionId+')') GetState() // bei Befehlsende Position der fenster abfragen } } // Verbindung aufbauen function ConnectKlf() { if (! Connected) { Connected = true; velux.connect( Ip, {} ) .then(()=>{ velux.login( Passwort ).then(()=>{ sendMsg("KLF: Connected") console.log("Klf connected!") Connected = true GetState(); }) }) .catch((err)=>{ console.log(err) Connected = false velux.end() }) } } // Rollos ansteuern var Rollos = [0,1,2,3,4] var Count = 5 function Rollo( Num, Val) { if ( Connected ) { if (Num == All) { Rollos[0] = SzSudLinks Rollos[1] = SzSudRechts Rollos[2] = KuNord Rollos[3] = SzOstLinks Rollos[4] = SzOstRechts Count = 5 } else if (Num == Sz) { Rollos[0] = SzSudLinks Rollos[1] = SzSudRechts Rollos[3] = SzOstLinks Rollos[4] = SzOstRechts Count = 4 } else { Rollos[0] = Num Count = 1 } return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, sessionID : ++SessionId, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: Count, indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] , priorityLevelLock: false, }) .then((data)=>{ console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')') }) .catch((err)=>{ console.log(err) }) } } // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr //schedule('0 4 * * *', function () { // velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ}) // Connected = false //}); // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen schedule('*/1 * * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ}) .then((data)=>{ Connected = true GetState() // Rolladenpostionen holen }) .catch((err)=>{ Connected = false sendMsg("KLF: Connection lost") console.log("Connection lost...") ConnectKlf() }) }); // Verbinden zu klf200 ConnectKlf() // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop onStop(function skriptStop () { Connected = false console.log("Disconnect") velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished) velux.end() }); //******************************************************************************* // Befehle aus Homekit //******************************************************************************* on({id: 'javascript.1.shutter.All', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(All, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.Sz', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(Sz, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(KuNord, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzOstLinks, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzOstRechts, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzSudLinks, State) }); on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) { var State = Down - Down / 100 * obj.state.val Rollo(SzSudRechts, State) }); -
Hallo Paulkern,
so sollte es klappen:
else if (Num == Sz) { Rollos[0] = SzSudLinks Rollos[1] = SzSudRechts Rollos[2] = SzOstLinks Rollos[3] = SzOstRechts Count = 4Du musst die Arrayelemente mit den Indizes ab 0 bis Count-1 mit den gewünschten Node Indizes (SzSudlinks, SzSudRechts,...) belegen
jürgen -
@Singular75
Hallo Singular75,
Viele Grüße
Jürgen@loehrj1 Danke! :)
