  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
396 Beiträge 83 Kommentatoren 186.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • P
    P
    paulkerl
    Hallo Rolli100.
    danke für die Beispiele. Werde ich am WE mal testen.
    Als Tipp sei noch erwähnt, dass man an den KLF keine Befehle senden darf, solange nicht der vorherige abgearbeitet ist - tut man dies doch hilft oftmals nur ein Neustart. (Abgearbeitet = "Zeit zw. Befehl an KLF übergeben und bekommen der Bestätigung, dass der Rolladen die Endposition erreicht hat."(bei meinen Velux Akku-Dachfenstern, kann das schon mal 30s sein)). Deshalb setzte ich bei jedem Befehl eine Variable auf "working" die abgefragt wird, bevor ein weiterer Befehl abgearbeitet wird. Der nächste Befehl wird erst an die KLF gesendet sobald Working=false ist. Seitdem steigt der KLF nciht mehr aus. Zusätzlich farge ich per Cron alle 10 min. den Status der KLF ab, da nach ca. 15 Minuten ohne Verbindung keine weitere mehr hergestellt werden kann.
    VG Paulkerl
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paulkerl
      Hallo Rolli100.
      VG Paulkerl
      R
      R
      Rolli100
      @paulkerl Hi paulkerl,
      das sind gute Tipps. Es kann gut sein, dass das bei mir auch an zu früh abgesetzten Befehlen gelegen hat. Werde mal versuchen, ob sich die Statusabfrage mit in die Funktion einbauen lässt. Blöd ist nur, dass das die ohnehin schon langsame Befehlsausführung der KLF 200 noch mehr verlangsamen wird.
      • L
        L
        loehrj1
        schrieb am zuletzt editiert von loehrj1
        auch bei mir läuft nun seit 3 knapp Wochen ein Javacript unter ioBroker zum Ansteuern meiner 5 Solarrolladen unter Benutzung der "VELUX-KLF200-API". Das funktioniert zwischenzeitlich auch fast fehlerfrei.
        Ich sende alle 3 Minuten mittels Cronjob einen Befehl (Idle-Telegramm) „GW_GET_STATE_REQ“ zur Aufrechterhaltung der Verbindung.
        Einmal am Tag gibt’s dann einen Reset „GW_REBOOT_REQ“ (Zurücksetzen des Interfaces) auf die Mütze…
        Das Ansteuern der Rolladen mittels „GW_COMMAND_SEND_REQ“ (einzeln bzw. eine beliebige Kombinationen) mit der gewünschten Absolutposition sowie Stopp während der Fahrt funktioniert nun auch.
        Ich würde nun gerne noch die Rückmeldungen zu den Befehlen auswerten.
        Leider erhalte ich hier generell nur eine Ausgabe der Form
        07:41:30.056 info javascript.0 script.js.Velux: [object Object]
        Zur Ansteuerung der Rolladen verwende ich Aufrufe der Form:
           return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                commandOriginator: 1,
                priorityLevel: 2,
                parameterActive: 1,
                functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                indexArrayCount: Count,
                indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] ,
                priorityLevelLock: false,
            .then((data)=>{
                console.log(data)
        Hat hier jemand von Euch Erfahrung? Was läuft hier schief bzw. was mache ich hier falsch?
        Danke und viele Grüße
        Jürgen
        arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L loehrj1
                  priorityLevel: 2,
                  parameterActive: 1,
              .then((data)=>{
                  console.log(data)
          Jürgen
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @loehrj1 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
          object Object
          das ist ein Object was du zurück bekommst und keine flache Struktur..
          JSON.parse(xxxxxx);
          kannst du eine flache Struktur zur Ansicht erzeugen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            object Object
            JSON.parse(xxxxxx);
            L
            L
            loehrj1
            @arteck
            Danke, dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt - manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen....
            JSON.parse liefert mir allerdings einen Fehler zurück.
            Die Ausgabe console.log(typeof data) liefert mir object zurück. Ich habe hier doch bereits ein Javascript Objekt vorliegen und muss folglich nicht parsen. Richtig?
            Der Zugriff erfolgt mit einfach mit dem Punktoperator auf die jeweiligen Eigenschaften des Objektes....
            • M MiSchroe
              @Micha1984:
              Hallo zusammen
              Habe heute mein KLF 200 bekommen und leider ist die neue firmware bereits drauf, und wenn ich das jetzt richtg verstehe
              1. ist mit der aktuellen Version die Steuerung über den iobroker nicht möglich
              2. ein downgrade nicht möglich
              3. der Zugriff auf die webui über Lan auch nicht möglich
              oder habe ich eine Möglichkeit übersehen
              Im LOG bekomm ich nur die meldung
              Bei angabe der IP
              Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
              Bei angabe von VELUX-KLF-3654.fritz.box
              klf200.0 2019-01-16 14:30:36.399 error Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
              klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Polling interval (minutes): 1
              klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Host: VELUX-KLF-3654.fritz.box
              klf200.0 2019-01-16 14:30:36.381 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
              Bei angabe von klf200.velux
              klf200.0 2019-01-16 14:35:20.378 error Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND klf200.velux klf200.velux:80
              klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Polling interval (minutes): 1
              klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Host: klf200.velux
              klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
              oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter `
              Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
              S
              S
              Singular75
              @MiSchroe Gibt es hier ggf. schon ein Update? Der Umweg über die KLF200-API geht zwar rudimentär, ein "echter" Adapter wäre aber deutlich angenehmer in der Nutzung :)
              • S Singular75
                @Singular75 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                Wie meinst du das?
                https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/README.md
                Das ist ein Adapter
                  Wie meinst du das?
                  Das ist ein Adapter
                  S
                  S
                  Singular75
                  @Homoran Ja, aber der funktioniert seit dem Firmwareupdate des KLF200 nicht mehr, da die API sich komplett geändert hat. @MiSchroe wollte ihn dahingehend anpassen. In der Zwischenzeit nutzen einige die Umweg über die KLF200-API, was allerdings anteilig suboptimal funktioniert (Verbindungsabbrüche, etc.)
                  • L loehrj1
                            priorityLevel: 2,
                            parameterActive: 1,
                        .then((data)=>{
                            console.log(data)
                    Jürgen
                    S
                    S
                    Singular75
                    @loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    Kannst Du Deine Scripte in diesem Kontext (Reset, Detailansteuerung inkl. Stop, Verbindungsaufrechterhaltung) bitte hier alle geeignet posten? Das wäre sehr hilfreich :)
                    lg
                    Alex
                    • S Singular75
                      lg
                      Alex
                      L
                      L
                      loehrj1
                      Hallo Alex,
                      ich steuere aktuell 5 Solarroladen (Az..., Sz, Wz...) über dieses Script in Verbindung mit der KLF-200 API.
                      Die Ansteuerung der einzelnen Rolladen erfolgt über die Logitech Harmony und über Apple Homekit.
                      Eine kurze Beschreibung der verwendeten Funktionen:
                      function ConnectKlf()
                      Aufbau der Vebindung zum KLF200
                      function Rollo( Num, Val)
                      Ansteuerung der Rolladen. Num ist NodeId des zu steuernden Rollos. Num entspricht einem Wert zwischen 0 und 0xc700, 0xD200 entspricht dem Wert für Stop
                      function GetState()
                      Holt den Öffnungswert aller 5 Rolladen. Verwende ich zyklisch als Idle-Telegramm zur Aufrechterhaltung der Verbindung
                      function Status(data)
                      Callbackfunktion zur Auswertung der Öffnungswerte der Rolladen aus data.parameterData[0].parameter (Highbyte) und data.parameterData[0].parameterValue (Lowbyte)
                      function JobFinished(data)
                      Callback fuer Ende der Befehlsausfuehrung
                      onStop(function skriptStop () {....
                      Beenden des scripts mit Verbindungsabbau und Aufräumen
                      schedule('/1 * * * ', function () {...
                      Lebenszeichentelegramm und Statusabfrage jede Minute
                      *schedule('5 23 * * ', function () {....
                      Reboot des KLF200 einmal am Tag
                      Viele Grüße
                      Jürgen
                      Hier das Script:
                      'use strict' ;
                      // Netzwerk
                      const Ip       = '192.168.178.5'
                      const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort
                      // nodeIDs der einzelnen Rollos
                      const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite
                      const AzOst  = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite
                      const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite
                      const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite
                      const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite
                      const MaxNodeIdx = 5;  // 5 Rollos..
                      const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                      // Gruppen
                      const All   = 5 // Alles Dachrolladen
                      const Wz    = 6 // Wohnzimmer
                      const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                      const Sz    = 2 // Schlafzimmer
                      const Up    = 0      // Rollo oben
                      const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                      const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                      // Variable
                      var velux  = require('velux-klf200-api')
                      var Connected = false
                      var SessionId = 1
                      // Zustand der 5 Rollos holen
                       function GetState()
                          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                          sessionID: 0,
                                          indexArrayCount: 5,
                                          indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord],
                                          statusType : 3 // Main Info
                      // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                      velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status)
                          var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                          var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                          var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                          var Index      = data.index         // Node index
                          var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                          //  console.log(JSON.stringify(data))
                          console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time)
                          if ( (StatusType == 3) &&
                               (Time == 0) &&
                               (Index >= 0) &&
                               (Index < MaxNodeIdx))
                              var IdStr    = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index]
                              var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist."  + Z[data.index]
                              setState(IdStr,    Current)
                              setState(IdStrIst, Current)
                      // Callback Ende Job
                      velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                      function JobFinished(data){
                          if ( SessionId == data.sessionID )  // Ende letztes Kommando
                              console.log("EndCmd (" + SessionId+')')
                              GetState()    // bei Befehlsende Position der fenster abfragen
                      // Verbindung aufbauen
                      function ConnectKlf() {
                          if (! Connected)
                              Connected = true;
                              velux.connect( Ip, {} )
                              .then(()=>{
                                  velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                  sendMsg("KLF: Connected")
                                  console.log("Klf connected!")
                                  Connected = true
                                  GetState();
                              .catch((err)=>{
                                  console.log(err)
                                  Connected = false
                                  velux.end()
                      // Rollos ansteuern
                      var Rollos = [0,1,2,3,4]
                      var Count  = 5
                      function Rollo( Num, Val) {
                          if ( Connected )
                              if (Num == All)
                                  Rollos[0] = WzSued
                                  Rollos[1] = WzNord
                                  Rollos[2] = AzOst
                                  Rollos[3] = AzWest
                                  Rollos[4] = SzSued
                                  Count = 5
                              else if (Num == Wz)
                                  Rollos[0] = WzSued
                                  Rollos[1] = WzNord
                                  Count = 2
                              else if (Num == Az)
                                  Rollos[0] = AzOst
                                  Rollos[1] = AzWest
                                  Count = 2
                              else
                                  Rollos[0] = Num
                                  Count = 1
                                  sessionID : ++SessionId,
                                  priorityLevel:     2,
                                  parameterActive:   1,
                              .then((data)=>{
                                      console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')')
                              .catch((err)=>{
                                  console.log(err)
                      // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                      schedule('5 20 * * *', function () {
                          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                          Connected = false
                      // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                      schedule('*/1 * * * *', function () {
                          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                          .then((data)=>{
                              Connected = true
                              GetState()       // Rolladenpostionen holen
                          .catch((err)=>{
                              Connected = false
                              sendMsg("KLF: Connection lost")
                              console.log("Connection lost...")
                              ConnectKlf()
                      // Verbinden zu klf200
                      ConnectKlf()
                      // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                          Connected = false
                          console.log("Disconnect")
                          velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',  Status)
                          velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                          velux.end()
                      //    Befehle aus Homekit
                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                          var State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                          Rollo(All, State)
                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) {
                          Rollo(WzSued, State)
                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) {
                          Rollo(WzNord, State)
                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) {
                          Rollo(AzOst, State)
                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) {
                          Rollo(AzWest, State)
                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                          Rollo(Sz, State)
                      //    Mapping fuer Logitech Harmony
                      // Dach zu
                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) {
                          Rollo(Wz, Down)
                      // Dach auf
                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) {
                          Rollo(Wz, Up)
                      // Dach Stop
                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) {
                          Rollo(Wz, Stop)
                      // Alles zu
                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) {
                          Rollo(Wz, Down)
                          setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0,  100, true)
                          setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0,  100, true)
                      • L loehrj1
                        Hallo Alex,
                        function GetState()
                        Viele Grüße
                        Jürgen
                        Hier das Script:
                        'use strict' ;
                        // Netzwerk
                        // Gruppen
                        // Variable
                        var SessionId = 1
                         function GetState()
                                            sessionID: 0,
                                            indexArrayCount: 5,
                                 (Time == 0) &&
                                 (Index >= 0) &&
                            if (! Connected)
                                Connected = true;
                                .then(()=>{
                                    Connected = true
                                    GetState();
                                .catch((err)=>{
                                    console.log(err)
                                    Connected = false
                                    velux.end()
                        // Rollos ansteuern
                        var Count  = 5
                            if ( Connected )
                                if (Num == All)
                                    Rollos[0] = WzSued
                                    Rollos[1] = WzNord
                                    Rollos[2] = AzOst
                                    Rollos[3] = AzWest
                                    Rollos[4] = SzSued
                                    Count = 5
                                else if (Num == Wz)
                                    Rollos[0] = WzSued
                                    Rollos[1] = WzNord
                                    Count = 2
                                else if (Num == Az)
                                    Rollos[0] = AzOst
                                    Rollos[1] = AzWest
                                    Count = 2
                                else
                                    Rollos[0] = Num
                                    Count = 1
                                    priorityLevel:     2,
                                    parameterActive:   1,
                                .then((data)=>{
                                .catch((err)=>{
                                    console.log(err)
                            Connected = false
                            .then((data)=>{
                                Connected = true
                            .catch((err)=>{
                                Connected = false
                                ConnectKlf()
                        ConnectKlf()
                            Connected = false
                            velux.end()
                            Rollo(All, State)
                            Rollo(AzOst, State)
                            Rollo(Sz, State)
                        // Dach zu
                            Rollo(Wz, Down)
                        // Dach auf
                            Rollo(Wz, Up)
                        // Dach Stop
                            Rollo(Wz, Stop)
                        // Alles zu
                            Rollo(Wz, Down)
                        S
                        S
                        Singular75
                        Danke! :)
                        • P
                          P
                          paulkerl
                          habe das Script von loehrj1 mal auf meine Bedürfnisse angepasst. Funktioniert super und vor allem schön schnell gegenüber meiner oberen Lösung per CMD einzelne Scripts aufzurufen.
                          Leider scheine ich einen Fehler im Script zu haben, welchen ich nicht finden kann.
                          Wenn ich über die Iobroker Objekte die Rollläden steuere funktioniert dies wie es soll bis auf in einem Fall. Ändere ich den Wert von KuNord werden drei der SZ*****-Rolläden ebenfalls gesteuert mit Ausnahme von SzOstRechts. Bedeutet, dass wenn ich z.B. den Wert von KuNord auf 80 setze wird dies ausgeführt. Bei der nächsten Statusabfrage des Scripts werden die o.g. Rollläden ebenfalls auf diesen Wert gesetzt. Dies passiert nur bei KuNord.
                          Wer hat eine Idee?
                          Danke euch.
                          VG P.
                          'use strict' ;
                          // Netzwerk
                          const Ip        = '192.168.98.145'
                          const Passwort = 'XXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                          const SzSudLinks = 0
                          const SzSudRechts = 1
                          const KuNord = 2
                          const SzOstLinks = 3
                          const SzOstRechts = 4
                          const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                          // Gruppen
                          // const Ku    = 6 // Kueche
                          // const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                          // Variable
                          var SessionId = 1
                           function GetState()
                                              sessionID: 0,
                                              indexArrayCount: 5,
                                              indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts],
                                   (Time == 0) &&
                                   (Index >= 0) &&
                                  var IdStr    = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index]
                                  var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist."  + Z[data.index]
                              if (! Connected)
                                  Connected = true;
                                  .then(()=>{
                                      Connected = true
                                      GetState();
                                  .catch((err)=>{
                                      console.log(err)
                                      Connected = false
                                      velux.end()
                          // Rollos ansteuern
                          var Count  = 5
                              if ( Connected )
                                  if (Num == All)
                                      Rollos[0] = SzSudLinks
                                      Rollos[1] = SzSudRechts
                                      Rollos[2] = KuNord
                                      Rollos[3] = SzOstLinks
                                      Rollos[4] = SzOstRechts
                                      Count = 5
                                  else if (Num == Sz)
                                      Count = 4
                                  else
                                      Rollos[0] = Num
                                      Count = 1
                                      priorityLevel:     2,
                                      parameterActive:   1,
                                  .then((data)=>{
                                  .catch((err)=>{
                                      console.log(err)
                          // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr
                          schedule('0 4 * * *', function () {
                              Connected = false
                              .then((data)=>{
                                  Connected = true
                              .catch((err)=>{
                                  Connected = false
                                  ConnectKlf()
                          ConnectKlf()
                              Connected = false
                              velux.end()
                          on({id: 'javascript.1.shutter.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                              Rollo(All, State)
                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) {
                              Rollo(KuNord, State)
                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                              Rollo(SzOstLinks, State)
                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                              Rollo(SzOstRechts, State)
                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                              Rollo(SzSudLinks, State)
                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                              Rollo(SzSudRechts, State)
                          • P
                            P
                            paulkerl
                            Problem gelöst. NodeID von KuNord war gleich Const von Gruppe Schlafzimmer.
                            Const geändert auf 7 und tut.
                            VG P.
                            • L loehrj1
                              Hallo Alex,
                              function GetState()
                              Viele Grüße
                              Jürgen
                              Hier das Script:
                              'use strict' ;
                              // Netzwerk
                              // Gruppen
                              // Variable
                              var SessionId = 1
                               function GetState()
                                                  sessionID: 0,
                                                  indexArrayCount: 5,
                                       (Time == 0) &&
                                       (Index >= 0) &&
                                  if (! Connected)
                                      Connected = true;
                                      .then(()=>{
                                          Connected = true
                                          GetState();
                                      .catch((err)=>{
                                          console.log(err)
                                          Connected = false
                                          velux.end()
                              // Rollos ansteuern
                              var Count  = 5
                                  if ( Connected )
                                      if (Num == All)
                                          Rollos[0] = WzSued
                                          Rollos[1] = WzNord
                                          Rollos[2] = AzOst
                                          Rollos[3] = AzWest
                                          Rollos[4] = SzSued
                                          Count = 5
                                      else if (Num == Wz)
                                          Rollos[0] = WzSued
                                          Rollos[1] = WzNord
                                          Count = 2
                                      else if (Num == Az)
                                          Rollos[0] = AzOst
                                          Rollos[1] = AzWest
                                          Count = 2
                                      else
                                          Rollos[0] = Num
                                          Count = 1
                                          priorityLevel:     2,
                                          parameterActive:   1,
                                      .then((data)=>{
                                      .catch((err)=>{
                                          console.log(err)
                                  Connected = false
                                  .then((data)=>{
                                      Connected = true
                                  .catch((err)=>{
                                      Connected = false
                                      ConnectKlf()
                              ConnectKlf()
                                  Connected = false
                                  velux.end()
                                  Rollo(All, State)
                                  Rollo(AzOst, State)
                                  Rollo(Sz, State)
                              // Dach zu
                                  Rollo(Wz, Down)
                              // Dach auf
                                  Rollo(Wz, Up)
                              // Dach Stop
                                  Rollo(Wz, Stop)
                              // Alles zu
                                  Rollo(Wz, Down)
                              S
                              S
                              Singular75
                              @loehrj1 So, alles erfolgreich implementiert und funktioniert super. Herzlichen Dank dafür. Hattest Du auch eine "Stop"-Funktion implementiert, die sich aufrufen lässt, während gerade eine Fahrt läuft? Das wäre dann noch das i-Tüpfelchen :)
                              • S Singular75
                                L
                                L
                                loehrj1
                                @Singular75
                                Hallo Singular75,
                                gern geschehen. Übergebe während der Rollofahrt den Wert 0xD200 für Val an function Rollo(...) und das Rollo sollte an der aktuellen Position stehen bleiben.....
                                Viele Grüße
                                Jürgen
                                • P
                                  P
                                  paulkerl
                                  @loehrj1
                                  nochmals Danke für das Skript. Sehr komfortabel.
                                  Habe ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.
                                  Wenn ich 'Sz' schalte, werden die Rollos 0,1,2,3 geschaltet. In der Gruppe Sz sind aber die Rollos 0,1,3,4. Wie es aussieht nimmt die Routine ALLE fünf Rollos, arbeitet aber nur die ersten vier ab da count=4 ist.
                                  Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
                                  Vielen Dank im Voraus.
                                  LG Paulkerl
                                  'use strict' ;
                                  // Netzwerk
                                  const Ip        = '192.168.98.45'
                                  const Passwort = 'XXXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                                  const KuNord = 2
                                  // Gruppen
                                  const All   = 6 // Alles Dachrolladen
                                  const Sz    = 7 // Schlafzimmer
                                  // Variable
                                  var SessionId = 1
                                   function GetState()
                                                      sessionID: 0,
                                                      indexArrayCount: 5,
                                           (Time == 0) &&
                                           (Index >= 0) &&
                                      if (! Connected)
                                          Connected = true;
                                          .then(()=>{
                                              Connected = true
                                              GetState();
                                          .catch((err)=>{
                                              console.log(err)
                                              Connected = false
                                              velux.end()
                                  // Rollos ansteuern
                                  var Count  = 5
                                      if ( Connected )
                                          if (Num == All)
                                              Rollos[2] = KuNord
                                              Count = 5
                                          else if (Num == Sz)
                                              Count = 4
                                          else
                                              Rollos[0] = Num
                                              Count = 1
                                              priorityLevel:     2,
                                              parameterActive:   1,
                                          .then((data)=>{
                                          .catch((err)=>{
                                              console.log(err)
                                  //schedule('0 4 * * *', function () {
                                  //    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                                  //    Connected = false
                                      .then((data)=>{
                                          Connected = true
                                      .catch((err)=>{
                                          Connected = false
                                          ConnectKlf()
                                  ConnectKlf()
                                      Connected = false
                                      velux.end()
                                  on({id: 'javascript.1.shutter.All', change: 'ne' }, function (obj) {
                                      Rollo(All, State)
                                  on({id: 'javascript.1.shutter.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                                      Rollo(Sz, State)
                                  • L
                                    L
                                    loehrj1
                                    Hallo Paulkern,
                                    so sollte es klappen:
                                    else if (Num == Sz)
                                             Rollos[2] = SzOstLinks
                                             Rollos[3] = SzOstRechts
                                             Count = 4
                                    Du musst die Arrayelemente mit den Indizes ab 0 bis Count-1 mit den gewünschten Node Indizes (SzSudlinks, SzSudRechts,...) belegen
                                    jürgen
                                    • P
                                      P
                                      paulkerl
                                      @loehrj1
                                      vielen lieben Dank,
                                      so funktioniert. Hatte das Script falsch interpretiert.
                                      VG Paulkerl
                                      • L loehrj1
                                        @Singular75
                                        Hallo Singular75,
                                        Viele Grüße
                                        Jürgen
                                        S
                                        S
                                        Singular75
                                        @loehrj1 Danke! :)
                                        • B
                                          B
                                          BoZt
                                          Guten Abend,
                                          ich bin noch ziemlich neu was das Thema Smart Home betrifft, konnte aber dank der wirklich guten Adapter (Anleitungen) schon einiges mit dem RasPi und Iobroker umsetzen. (Zigbee, Telegram, Sonoff etc.) Was ich aber leider nicht schaffe, ist den KLF200 einzubinden bzw. ihn an zu steuern. Ich habe die Firmware 2.0.0.71. Leider gibt es noch keinen neuen Adapter zur KLF200. Ich bekomme aber die KLF-200-API nicht installiert.
                                          erst bekam ich die Fehlermeldung :
                                          • npm WARN enoent ENOENT: ....
                                            und jetzt
                                          • npm ERR! code EISDIR
                                          • npm ERR! errno -21 ...
                                          mein System
                                          Raspberry B3
                                          Iobroker 3.6.2
                                          Node.js v8.16.0
                                          NPM 6.4.1
                                          Vielen Dank im voraus
                                          33.2k
                                          84.3k
