  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M MiSchroe
    @Micha1984:
    Hallo zusammen
    Habe heute mein KLF 200 bekommen und leider ist die neue firmware bereits drauf, und wenn ich das jetzt richtg verstehe
    1. ist mit der aktuellen Version die Steuerung über den iobroker nicht möglich
    2. ein downgrade nicht möglich
    3. der Zugriff auf die webui über Lan auch nicht möglich
    oder habe ich eine Möglichkeit übersehen
    Im LOG bekomm ich nur die meldung
    Bei angabe der IP
    Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
    Bei angabe von VELUX-KLF-3654.fritz.box
    klf200.0 2019-01-16 14:30:36.399 error Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
    klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Polling interval (minutes): 1
    klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Host: VELUX-KLF-3654.fritz.box
    klf200.0 2019-01-16 14:30:36.381 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
    Bei angabe von klf200.velux
    klf200.0 2019-01-16 14:35:20.378 error Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND klf200.velux klf200.velux:80
    klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Polling interval (minutes): 1
    klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Host: klf200.velux
    klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
    oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter `
    Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @MiSchroe sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
    Da ich in kürze eine Nachrüstung der Rollladen plane würde mich interessieren wie es mit dem Update aussieht?
    Benötige ich eigentlich das KLF200 bei Solar oder der 230V Version oder bei beiden?
    Danke und Gruß
      Singular75
      ich habe begonnen, ebenfalls dem "Umweg" über die KLF-API (npm-Paket) zu implementieren. In der Shell (bei mir Debian auf Proxmox) funktioniert das auch problemlos über den entsprechenden node <script>-Aufruf und dann auch über exec im iobroker.
      Da die Scripte ja in JavaScript sind frage ich mich, warum sie nicht auch "innerhalb" von iobroker in der JavaScript-Engine direkt laufen...? Leider bekomme ich die Fehlermeldung nicht weg, dass das Paket im Require-Block (const velux = require('velux-klf200-api')) nicht gefunden wird, obwohl ich es in der Instanz als zusätzliches Paket angegeben habe.
      Hast jemand eine Idee, wie sich das ggf. realisieren lassen würde bzw. was ich hier ggf. vergesse?
      BG
      Alex
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Bei mir sind jetzt Rollläden und KLF im Zulauf.
        Welche Möglichkeiten habe ich aktuell um das in ioBroker und/oder HM einzubinden?
        Gibt es eventuell schon ein Update des Adapters das ich nicht mitbekommen habe?
        Danke und Gruß
        • S Singular75
          BG
          Alex
          Singular75
          @Singular75 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
          BG
          Alex
          OK, gelöst -> Fehlermeldung ignorieren reicht aus :) Läuft augenscheinlich trotzdem.
          • R Offline
            Rolli100
            der zuvor genannte Tipp mit der velux-klf200-api war klasse und hat mir sehr geholfen und die Einbindung in iobroker klappt nach einigem Probieren tatsächlich einwandfrei.
            Falls sich jemand damit schwer tut, anbei zwei Beispiele.
            1. Blockly-Code mit JavaScript-Funktion "activateScene" (einfach in Zwischenablage kopieren und importieren). Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird als Parameter (hier: 0) übergeben.
            2. node-red-Beispiel, ebenfalls zum Importieren aus der Zwischenablage. Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird im Button als Payload hinterlegt (hier: 0)
            Velux KLF-200-Beispiel.zip
            Hinweis: In beiden Fällen muss das Modul zuerst installiert und dann in iobroker bekannt gemacht werden.
            Im falle von Blockly genügte es, der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" das "velux-klf200-api" hinzuzufügen.
            Im Falle von node-red kann dazu z.B. das "required('velux-klf200-api')" in den global context verschoben werden. Hierzu die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js editieren und ganz unten im Block functionGlobalContext{ ... } einbauen: velux:require('velux-klf200-api')
            Grundsätzlich funktionieren neben dem Aktivieren von Szenen auch andere Kommandos, wie z.B. das Schließen eines Rollladens zu x%. Da die KLF200 jedoch nach einigen Anweisungen den Betrieb vorübergehend einzustellen scheint, war mir das Steuern einzelner Fenster zu unzuverlässig. Stattdessen habe ich mir in der KLF200 Szenen für alle benötigten Zustände erstellt.
            Das obige Blockly-Script läuft jetzt seit einer Woche zuverlässig, ohne dass die KLF200 einen Neustart benötigt hat.
            • P Offline
              paulkerl
              Hallo Rolli100.
              danke für die Beispiele. Werde ich am WE mal testen.
              Als Tipp sei noch erwähnt, dass man an den KLF keine Befehle senden darf, solange nicht der vorherige abgearbeitet ist - tut man dies doch hilft oftmals nur ein Neustart. (Abgearbeitet = "Zeit zw. Befehl an KLF übergeben und bekommen der Bestätigung, dass der Rolladen die Endposition erreicht hat."(bei meinen Velux Akku-Dachfenstern, kann das schon mal 30s sein)). Deshalb setzte ich bei jedem Befehl eine Variable auf "working" die abgefragt wird, bevor ein weiterer Befehl abgearbeitet wird. Der nächste Befehl wird erst an die KLF gesendet sobald Working=false ist. Seitdem steigt der KLF nciht mehr aus. Zusätzlich farge ich per Cron alle 10 min. den Status der KLF ab, da nach ca. 15 Minuten ohne Verbindung keine weitere mehr hergestellt werden kann.
              VG Paulkerl
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • P paulkerl
                Hallo Rolli100.
                VG Paulkerl
                Rolli100
                @paulkerl Hi paulkerl,
                das sind gute Tipps. Es kann gut sein, dass das bei mir auch an zu früh abgesetzten Befehlen gelegen hat. Werde mal versuchen, ob sich die Statusabfrage mit in die Funktion einbauen lässt. Blöd ist nur, dass das die ohnehin schon langsame Befehlsausführung der KLF 200 noch mehr verlangsamen wird.
                • L Offline
                  loehrj1
                  schrieb am zuletzt editiert von loehrj1
                  auch bei mir läuft nun seit 3 knapp Wochen ein Javacript unter ioBroker zum Ansteuern meiner 5 Solarrolladen unter Benutzung der "VELUX-KLF200-API". Das funktioniert zwischenzeitlich auch fast fehlerfrei.
                  Ich sende alle 3 Minuten mittels Cronjob einen Befehl (Idle-Telegramm) „GW_GET_STATE_REQ“ zur Aufrechterhaltung der Verbindung.
                  Einmal am Tag gibt’s dann einen Reset „GW_REBOOT_REQ“ (Zurücksetzen des Interfaces) auf die Mütze…
                  Das Ansteuern der Rolladen mittels „GW_COMMAND_SEND_REQ“ (einzeln bzw. eine beliebige Kombinationen) mit der gewünschten Absolutposition sowie Stopp während der Fahrt funktioniert nun auch.
                  Ich würde nun gerne noch die Rückmeldungen zu den Befehlen auswerten.
                  Leider erhalte ich hier generell nur eine Ausgabe der Form
                  07:41:30.056 info javascript.0 script.js.Velux: [object Object]
                  Zur Ansteuerung der Rolladen verwende ich Aufrufe der Form:
                     return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                          commandOriginator: 1,
                          priorityLevel: 2,
                          parameterActive: 1,
                          functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                          indexArrayCount: Count,
                          indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] ,
                          priorityLevelLock: false,
                      .then((data)=>{
                          console.log(data)
                  Hat hier jemand von Euch Erfahrung? Was läuft hier schief bzw. was mache ich hier falsch?
                  Danke und viele Grüße
                  Jürgen
                  arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loehrj1
                            priorityLevel: 2,
                            parameterActive: 1,
                        .then((data)=>{
                            console.log(data)
                    Jürgen
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @loehrj1 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    object Object
                    das ist ein Object was du zurück bekommst und keine flache Struktur..
                    JSON.parse(xxxxxx);
                    kannst du eine flache Struktur zur Ansicht erzeugen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      object Object
                      JSON.parse(xxxxxx);
                      loehrj1
                      @arteck
                      Danke, dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt - manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen....
                      JSON.parse liefert mir allerdings einen Fehler zurück.
                      Die Ausgabe console.log(typeof data) liefert mir object zurück. Ich habe hier doch bereits ein Javascript Objekt vorliegen und muss folglich nicht parsen. Richtig?
                      Der Zugriff erfolgt mit einfach mit dem Punktoperator auf die jeweiligen Eigenschaften des Objektes....
                      • M MiSchroe
                        @Micha1984:
                        Hallo zusammen
                        Bei angabe der IP
                        Singular75
                        @MiSchroe Gibt es hier ggf. schon ein Update? Der Umweg über die KLF200-API geht zwar rudimentär, ein "echter" Adapter wäre aber deutlich angenehmer in der Nutzung :)
                        • S Singular75
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Singular75 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                          Wie meinst du das?
                          https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/README.md
                          Das ist ein Adapter
                            Wie meinst du das?
                            Das ist ein Adapter
                            Singular75
                            @Homoran Ja, aber der funktioniert seit dem Firmwareupdate des KLF200 nicht mehr, da die API sich komplett geändert hat. @MiSchroe wollte ihn dahingehend anpassen. In der Zwischenzeit nutzen einige die Umweg über die KLF200-API, was allerdings anteilig suboptimal funktioniert (Verbindungsabbrüche, etc.)
                            • L loehrj1
                                      priorityLevel: 2,
                                      parameterActive: 1,
                                  .then((data)=>{
                                      console.log(data)
                              Jürgen
                              Singular75
                              @loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                              Kannst Du Deine Scripte in diesem Kontext (Reset, Detailansteuerung inkl. Stop, Verbindungsaufrechterhaltung) bitte hier alle geeignet posten? Das wäre sehr hilfreich :)
                              lg
                              Alex
                              • S Singular75
                                lg
                                Alex
                                loehrj1
                                Hallo Alex,
                                ich steuere aktuell 5 Solarroladen (Az..., Sz, Wz...) über dieses Script in Verbindung mit der KLF-200 API.
                                Die Ansteuerung der einzelnen Rolladen erfolgt über die Logitech Harmony und über Apple Homekit.
                                Eine kurze Beschreibung der verwendeten Funktionen:
                                function ConnectKlf()
                                Aufbau der Vebindung zum KLF200
                                function Rollo( Num, Val)
                                Ansteuerung der Rolladen. Num ist NodeId des zu steuernden Rollos. Num entspricht einem Wert zwischen 0 und 0xc700, 0xD200 entspricht dem Wert für Stop
                                function GetState()
                                Holt den Öffnungswert aller 5 Rolladen. Verwende ich zyklisch als Idle-Telegramm zur Aufrechterhaltung der Verbindung
                                function Status(data)
                                Callbackfunktion zur Auswertung der Öffnungswerte der Rolladen aus data.parameterData[0].parameter (Highbyte) und data.parameterData[0].parameterValue (Lowbyte)
                                function JobFinished(data)
                                Callback fuer Ende der Befehlsausfuehrung
                                onStop(function skriptStop () {....
                                Beenden des scripts mit Verbindungsabbau und Aufräumen
                                schedule('/1 * * * ', function () {...
                                Lebenszeichentelegramm und Statusabfrage jede Minute
                                *schedule('5 23 * * ', function () {....
                                Reboot des KLF200 einmal am Tag
                                Viele Grüße
                                Jürgen
                                Hier das Script:
                                'use strict' ;
                                // Netzwerk
                                const Ip       = '192.168.178.5'
                                const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort
                                // nodeIDs der einzelnen Rollos
                                const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite
                                const AzOst  = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite
                                const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite
                                const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite
                                const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite
                                const MaxNodeIdx = 5;  // 5 Rollos..
                                const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                                // Gruppen
                                const All   = 5 // Alles Dachrolladen
                                const Wz    = 6 // Wohnzimmer
                                const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                                const Sz    = 2 // Schlafzimmer
                                const Up    = 0      // Rollo oben
                                const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                                const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                                // Variable
                                var velux  = require('velux-klf200-api')
                                var Connected = false
                                var SessionId = 1
                                // Zustand der 5 Rollos holen
                                 function GetState()
                                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                                    sessionID: 0,
                                                    indexArrayCount: 5,
                                                    indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord],
                                                    statusType : 3 // Main Info
                                // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                                velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status)
                                    var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                                    var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                                    var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                                    var Index      = data.index         // Node index
                                    var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                                    //  console.log(JSON.stringify(data))
                                    console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time)
                                    if ( (StatusType == 3) &&
                                         (Time == 0) &&
                                         (Index >= 0) &&
                                         (Index < MaxNodeIdx))
                                        var IdStr    = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index]
                                        var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist."  + Z[data.index]
                                        setState(IdStr,    Current)
                                        setState(IdStrIst, Current)
                                // Callback Ende Job
                                velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                                function JobFinished(data){
                                    if ( SessionId == data.sessionID )  // Ende letztes Kommando
                                        console.log("EndCmd (" + SessionId+')')
                                        GetState()    // bei Befehlsende Position der fenster abfragen
                                // Verbindung aufbauen
                                function ConnectKlf() {
                                    if (! Connected)
                                        Connected = true;
                                        velux.connect( Ip, {} )
                                        .then(()=>{
                                            velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                            sendMsg("KLF: Connected")
                                            console.log("Klf connected!")
                                            Connected = true
                                            GetState();
                                        .catch((err)=>{
                                            console.log(err)
                                            Connected = false
                                            velux.end()
                                // Rollos ansteuern
                                var Rollos = [0,1,2,3,4]
                                var Count  = 5
                                function Rollo( Num, Val) {
                                    if ( Connected )
                                        if (Num == All)
                                            Rollos[0] = WzSued
                                            Rollos[1] = WzNord
                                            Rollos[2] = AzOst
                                            Rollos[3] = AzWest
                                            Rollos[4] = SzSued
                                            Count = 5
                                        else if (Num == Wz)
                                            Rollos[0] = WzSued
                                            Rollos[1] = WzNord
                                            Count = 2
                                        else if (Num == Az)
                                            Rollos[0] = AzOst
                                            Rollos[1] = AzWest
                                            Count = 2
                                        else
                                            Rollos[0] = Num
                                            Count = 1
                                            sessionID : ++SessionId,
                                            priorityLevel:     2,
                                            parameterActive:   1,
                                        .then((data)=>{
                                                console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')')
                                        .catch((err)=>{
                                            console.log(err)
                                // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                                schedule('5 20 * * *', function () {
                                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                                    Connected = false
                                // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                                schedule('*/1 * * * *', function () {
                                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                                    .then((data)=>{
                                        Connected = true
                                        GetState()       // Rolladenpostionen holen
                                    .catch((err)=>{
                                        Connected = false
                                        sendMsg("KLF: Connection lost")
                                        console.log("Connection lost...")
                                        ConnectKlf()
                                // Verbinden zu klf200
                                ConnectKlf()
                                // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                                    Connected = false
                                    console.log("Disconnect")
                                    velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',  Status)
                                    velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                                    velux.end()
                                //    Befehle aus Homekit
                                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                                    var State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                                    Rollo(All, State)
                                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) {
                                    Rollo(WzSued, State)
                                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) {
                                    Rollo(WzNord, State)
                                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) {
                                    Rollo(AzOst, State)
                                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) {
                                    Rollo(AzWest, State)
                                on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                                    Rollo(Sz, State)
                                //    Mapping fuer Logitech Harmony
                                // Dach zu
                                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                    Rollo(Wz, Down)
                                // Dach auf
                                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                    Rollo(Wz, Up)
                                // Dach Stop
                                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                    Rollo(Wz, Stop)
                                // Alles zu
                                subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) {
                                    Rollo(Wz, Down)
                                    setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0,  100, true)
                                    setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0,  100, true)
                                • L loehrj1
                                  Hallo Alex,
                                  function GetState()
                                  Viele Grüße
                                  Jürgen
                                  Hier das Script:
                                  'use strict' ;
                                  // Netzwerk
                                  // Gruppen
                                  // Variable
                                  var SessionId = 1
                                   function GetState()
                                                      sessionID: 0,
                                                      indexArrayCount: 5,
                                           (Time == 0) &&
                                           (Index >= 0) &&
                                      if (! Connected)
                                          Connected = true;
                                          .then(()=>{
                                              Connected = true
                                              GetState();
                                          .catch((err)=>{
                                              console.log(err)
                                              Connected = false
                                              velux.end()
                                  // Rollos ansteuern
                                  var Count  = 5
                                      if ( Connected )
                                          if (Num == All)
                                              Rollos[0] = WzSued
                                              Rollos[1] = WzNord
                                              Rollos[2] = AzOst
                                              Rollos[3] = AzWest
                                              Rollos[4] = SzSued
                                              Count = 5
                                          else if (Num == Wz)
                                              Rollos[0] = WzSued
                                              Rollos[1] = WzNord
                                              Count = 2
                                          else if (Num == Az)
                                              Rollos[0] = AzOst
                                              Rollos[1] = AzWest
                                              Count = 2
                                          else
                                              Rollos[0] = Num
                                              Count = 1
                                              priorityLevel:     2,
                                              parameterActive:   1,
                                          .then((data)=>{
                                          .catch((err)=>{
                                              console.log(err)
                                      Connected = false
                                      .then((data)=>{
                                          Connected = true
                                      .catch((err)=>{
                                          Connected = false
                                          ConnectKlf()
                                  ConnectKlf()
                                      Connected = false
                                      velux.end()
                                      Rollo(All, State)
                                      Rollo(AzOst, State)
                                      Rollo(Sz, State)
                                  // Dach zu
                                      Rollo(Wz, Down)
                                  // Dach auf
                                      Rollo(Wz, Up)
                                  // Dach Stop
                                      Rollo(Wz, Stop)
                                  // Alles zu
                                      Rollo(Wz, Down)
                                  Singular75
                                  Danke! :)
                                  • P Offline
                                    paulkerl
                                    habe das Script von loehrj1 mal auf meine Bedürfnisse angepasst. Funktioniert super und vor allem schön schnell gegenüber meiner oberen Lösung per CMD einzelne Scripts aufzurufen.
                                    Leider scheine ich einen Fehler im Script zu haben, welchen ich nicht finden kann.
                                    Wenn ich über die Iobroker Objekte die Rollläden steuere funktioniert dies wie es soll bis auf in einem Fall. Ändere ich den Wert von KuNord werden drei der SZ*****-Rolläden ebenfalls gesteuert mit Ausnahme von SzOstRechts. Bedeutet, dass wenn ich z.B. den Wert von KuNord auf 80 setze wird dies ausgeführt. Bei der nächsten Statusabfrage des Scripts werden die o.g. Rollläden ebenfalls auf diesen Wert gesetzt. Dies passiert nur bei KuNord.
                                    Wer hat eine Idee?
                                    Danke euch.
                                    VG P.
                                    'use strict' ;
                                    // Netzwerk
                                    const Ip        = '192.168.98.145'
                                    const Passwort = 'XXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                                    const SzSudLinks = 0
                                    const SzSudRechts = 1
                                    const KuNord = 2
                                    const SzOstLinks = 3
                                    const SzOstRechts = 4
                                    const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                                    // Gruppen
                                    // const Ku    = 6 // Kueche
                                    // const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                                    // Variable
                                    var SessionId = 1
                                     function GetState()
                                                        sessionID: 0,
                                                        indexArrayCount: 5,
                                                        indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts],
                                             (Time == 0) &&
                                             (Index >= 0) &&
                                            var IdStr    = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index]
                                            var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist."  + Z[data.index]
                                        if (! Connected)
                                            Connected = true;
                                            .then(()=>{
                                                Connected = true
                                                GetState();
                                            .catch((err)=>{
                                                console.log(err)
                                                Connected = false
                                                velux.end()
                                    // Rollos ansteuern
                                    var Count  = 5
                                        if ( Connected )
                                            if (Num == All)
                                                Rollos[0] = SzSudLinks
                                                Rollos[1] = SzSudRechts
                                                Rollos[2] = KuNord
                                                Rollos[3] = SzOstLinks
                                                Rollos[4] = SzOstRechts
                                                Count = 5
                                            else if (Num == Sz)
                                                Count = 4
                                            else
                                                Rollos[0] = Num
                                                Count = 1
                                                priorityLevel:     2,
                                                parameterActive:   1,
                                            .then((data)=>{
                                            .catch((err)=>{
                                                console.log(err)
                                    // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr
                                    schedule('0 4 * * *', function () {
                                        Connected = false
                                        .then((data)=>{
                                            Connected = true
                                        .catch((err)=>{
                                            Connected = false
                                            ConnectKlf()
                                    ConnectKlf()
                                        Connected = false
                                        velux.end()
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                                        Rollo(All, State)
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) {
                                        Rollo(KuNord, State)
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                                        Rollo(SzOstLinks, State)
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                                        Rollo(SzOstRechts, State)
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                                        Rollo(SzSudLinks, State)
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                                        Rollo(SzSudRechts, State)
                                    • P Offline
                                      paulkerl
                                      Problem gelöst. NodeID von KuNord war gleich Const von Gruppe Schlafzimmer.
                                      Const geändert auf 7 und tut.
                                      VG P.
                                      • L loehrj1
                                        Hallo Alex,
                                        function GetState()
                                        Viele Grüße
                                        Jürgen
                                        Hier das Script:
                                        'use strict' ;
                                        // Netzwerk
                                        // Gruppen
                                        // Variable
                                        var SessionId = 1
                                         function GetState()
                                                            sessionID: 0,
                                                            indexArrayCount: 5,
                                                 (Time == 0) &&
                                                 (Index >= 0) &&
                                            if (! Connected)
                                                Connected = true;
                                                .then(()=>{
                                                    Connected = true
                                                    GetState();
                                                .catch((err)=>{
                                                    console.log(err)
                                                    Connected = false
                                                    velux.end()
                                        // Rollos ansteuern
                                        var Count  = 5
                                            if ( Connected )
                                                if (Num == All)
                                                    Rollos[0] = WzSued
                                                    Rollos[1] = WzNord
                                                    Rollos[2] = AzOst
                                                    Rollos[3] = AzWest
                                                    Rollos[4] = SzSued
                                                    Count = 5
                                                else if (Num == Wz)
                                                    Rollos[0] = WzSued
                                                    Rollos[1] = WzNord
                                                    Count = 2
                                                else if (Num == Az)
                                                    Rollos[0] = AzOst
                                                    Rollos[1] = AzWest
                                                    Count = 2
                                                else
                                                    Rollos[0] = Num
                                                    Count = 1
                                                    priorityLevel:     2,
                                                    parameterActive:   1,
                                                .then((data)=>{
                                                .catch((err)=>{
                                                    console.log(err)
                                            Connected = false
                                            .then((data)=>{
                                                Connected = true
                                            .catch((err)=>{
                                                Connected = false
                                                ConnectKlf()
                                        ConnectKlf()
                                            Connected = false
                                            velux.end()
                                            Rollo(All, State)
                                            Rollo(AzOst, State)
                                            Rollo(Sz, State)
                                        // Dach zu
                                            Rollo(Wz, Down)
                                        // Dach auf
                                            Rollo(Wz, Up)
                                        // Dach Stop
                                            Rollo(Wz, Stop)
                                        // Alles zu
                                            Rollo(Wz, Down)
                                        Singular75
                                        @loehrj1 So, alles erfolgreich implementiert und funktioniert super. Herzlichen Dank dafür. Hattest Du auch eine "Stop"-Funktion implementiert, die sich aufrufen lässt, während gerade eine Fahrt läuft? Das wäre dann noch das i-Tüpfelchen :)
                                        • S Singular75
                                          loehrj1
                                          @Singular75
                                          Hallo Singular75,
                                          gern geschehen. Übergebe während der Rollofahrt den Wert 0xD200 für Val an function Rollo(...) und das Rollo sollte an der aktuellen Position stehen bleiben.....
                                          Viele Grüße
                                          Jürgen
