  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    Dann versuche doch gleich das Update auf die neue Version nocheinmal.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
    Wieder das selbe Problem.
    VIS scheint unter Adapter nicht installiert auf.
    $ ./iobroker upgrade vis
    Update vis from @1.1.10 to @1.2.0
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.vis@1.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    module.js:550    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm
     ERR! iobroker.vis@1.2.0 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.2.0 install script.
    npm
    ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T22_09_52_789Z-debug.log
    ERROR: Cannot find io-package.json in null
    ERROR: process exited with code 10
    ° Fixer ---> iob fix
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      machs mal wieder manuell mit dem --force
      • apollon77A apollon77
        @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
        den Javascriptadapter bekomm ich nicht auf 4.1.12
        und warum?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
        und warum?
        Gibt schon seit einiger Zeit ein Thema darüber. Leider ohne Lösung.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Danke jungs
            Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
            Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
            StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Danke jungs
              Stabilostick
              @Negalein
              Mache das gleiche bei JavaScript.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
                Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Negalein
                  schon dabei :)
                  EDIT: Suuuuuuuper
                  4.1.12 läuft
                    Stabilostick
                    @Negalein
                    ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Negalein
                      Abschnitt 3
                      Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                      cd /opt/iobroker
                      pkill io
                      iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                      Abschnitt 4 steht auch zB
                      Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                      An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker host this
                        Danke jungs
                        Stabilostick
                        Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
                        iobroker upload vis.0
                        im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                            sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                            module.js:550
                                throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            PS: war über die Konsole
                            Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                            Yes, ist durchgelaufen.
                            $ ./iobroker upload vis
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                            upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                            Update "system.adapter.vis.0"
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                            upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                            upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                            upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                            upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                            upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                            upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                            upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                            upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                            upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                            upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                            upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                            upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                            process exited with code 0
                            Liegt es am Befehl?
                            iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                              Stabilostick
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              Was bringt der Befehl
                              hostname
                              ioBroker?
                                hostname
                                ioBroker?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hostname
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 :)
                                    Stabilostick
                                    Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Genau.
                                      Der Container heißt ioBroker
                                      Werde ihn morgen mal umbenennen.
                                        Stabilostick
                                        Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
                                        Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
                                        127.0.0.1 ioBroker
                                        in die /etc/hosts-Datei einfügen?
                                          127.0.0.1 ioBroker
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Die Hosts schaut bei mir so aus
                                          # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                          127.0.0.1       localhost
                                          ::1             localhost
                                          127.0.0.1       Synology_Nega_3
                                          ::1             Synology_Nega_3
