  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Dann versuche doch gleich das Update auf die neue Version nocheinmal.
    • apollon77A apollon77
      Bitte nicht mit alten Versionen dinge tun, die 1.2.0 ist aktuell.
      Also ich habe es bei mir manuell gemacht und bei mir ist alles da.
      Bei Dir scheint im Verzeichnis iobroker.is die main,js zu fehlen nach dem entpacken ... und das kann an sich nicht sein. Irgendwas st da bei dir gerade komisch. Kann da irgendwas mit Docker dazwischenfunken?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      Hmmm, beim Docker hab ich aktuell nur 2 Probleme, die ich noch vernachlässigen kann.
      1. ich bekomme zB beim Update vom JS-Controller die Meldung "sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden"
      2. den Javascriptadapter bekomm ich nicht auf 4.1.12
      Sonst funktionieren immer alle Adapterupdates.
      ° Fixer ---> iob fix
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
        und warum?
        • StabilostickS Stabilostick
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
          Wieder das selbe Problem.
          VIS scheint unter Adapter nicht installiert auf.
          $ ./iobroker upgrade vis
          Update vis from @1.1.10 to @1.2.0
          NPM version: 6.4.1
          npm install iobroker.vis@1.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          module.js:550    throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
              at Function.Module._load (module.js:475:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              at bootstrap_node.js:625:3
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm
           ERR! iobroker.vis@1.2.0 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.2.0 install script.
          npm
          ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T22_09_52_789Z-debug.log
          ERROR: Cannot find io-package.json in null
          ERROR: process exited with code 10
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            machs mal wieder manuell mit dem --force
              und warum?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              und warum?
              Gibt schon seit einiger Zeit ein Thema darüber. Leider ohne Lösung.
                Stabilostick
                Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Danke jungs
                  Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
                  Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
                  StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Danke jungs
                    Stabilostick
                    @Negalein
                    Mache das gleiche bei JavaScript.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
                      Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Negalein
                        schon dabei :)
                        EDIT: Suuuuuuuper
                        4.1.12 läuft
                          Stabilostick
                          @Negalein
                          ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Negalein
                            Abschnitt 3
                            Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                            cd /opt/iobroker
                            pkill io
                            iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                            Abschnitt 4 steht auch zB
                            Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                            An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker host this
                              Danke jungs
                              Stabilostick
                              Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
                              iobroker upload vis.0
                              im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
                              sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                                  module.js:550
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  PS: war über die Konsole
                                  Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                                  Yes, ist durchgelaufen.
                                  $ ./iobroker upload vis
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                  upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                  Update "system.adapter.vis.0"
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                                  upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                                  upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                                  upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                  upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                                  upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                                  upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                                  upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                                  upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                                  upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                  upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                                  upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                                  upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                                  upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                                  upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                                  upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                  upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                  upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                  upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                  upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                  upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                  upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                  upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                  upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                  upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                  upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                  upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                  upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                  upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                  upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                  upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                  upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                  upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                  upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                  upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                  upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                  upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                  upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                  upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                  upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                  upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                  upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                  upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                  upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                  upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                  process exited with code 0
                                  Liegt es am Befehl?
                                  iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                                    Stabilostick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    Was bringt der Befehl
                                    hostname
                                    ioBroker?
                                      hostname
                                      ioBroker?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      hostname
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 :)
                                          Stabilostick
                                          Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
