  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
    npm i stream-browserify
    Hallo, das kenne ich noch nicht, kannst du mir erklären was das bewirkt? Um zu lernen...........
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    @sigi234
    Das ist für die erste Warnung aus dem Log.
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      ich frage mal frech: Genug Plattenplatz ist frei und so?
      Also vis läuft aber es gibt kein /opt/iobroker/node_modules/iobroker-vis Verzeichnis ... ok das kann sein weil am Ende vis geuploaded wird und das das wichtige ist.
      Der Fehler sagt das er das installations-Kommando nicht ausführen konnte nach der npm Installation.
      Führe doch mal
      npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
      manuell an der Kommandozeile aus
      • StabilostickS Stabilostick
        Geh mal in den ioBroker-Ordner und führe
        aus.
        Dann nochmal das vis Update.
        Wobei, da erklärt nicht die fehlende main.js .... hmm.
        Was steht in /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_19_47_886Z-debug.log?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Du meinst in /opt/iobroker/ ?
        Ja, denn es existiert schon kein Verzeichnis iobroker.vis
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js
        ° Fixer ---> iob fix
        • apollon77A apollon77
          Führe doch mal
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
          Ja, mehrere TB :)
          Führe doch mal
          root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
          > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          > node main.js --install
          module.js:550
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
              at Function.Module._load (module.js:475:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              at bootstrap_node.js:625:3
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darw
          in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arc
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.vis@1.1.10 install: `node main.js --install`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.10 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_48_42_503Z-debug.log
          Log von /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_48_42_503Z-debug.log
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            Hmm, da steht auch nur drin:
            108 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Args: [ '-c', 'node main.js --install' ]
            112 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Returned: code: 1  signal: null
            113 info lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Failed to exec install script
            Vielleicht im iobroker Ordner
            npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
            ausführen?
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Bitte nicht mit alten Versionen dinge tun, die 1.2.0 ist aktuell.
              Also ich habe es bei mir manuell gemacht und bei mir ist alles da.
              Bei Dir scheint im Verzeichnis iobroker.is die main,js zu fehlen nach dem entpacken ... und das kann an sich nicht sein. Irgendwas st da bei dir gerade komisch. Kann da irgendwas mit Docker dazwischenfunken?
                ausführen?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ausführen?
                DANKE
                Jetzt ist zumindest die 1.1.10 wieder als installiert zu sehen.
                root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                  COPY Release/none.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird verlassen
                > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                  COPY Release/binding.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird verlassen
                + iobroker.vis@1.1.10
                added 3 packages from 4 contributors and audited 33920 packages in 114.152s
                found 70 vulnerabilities (43 low, 4 moderate, 23 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  Stabilostick
                  Dann versuche doch gleich das Update auf die neue Version nocheinmal.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Hmmm, beim Docker hab ich aktuell nur 2 Probleme, die ich noch vernachlässigen kann.
                    1. ich bekomme zB beim Update vom JS-Controller die Meldung "sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden"
                    2. den Javascriptadapter bekomm ich nicht auf 4.1.12
                    Sonst funktionieren immer alle Adapterupdates.
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
                      und warum?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Wieder das selbe Problem.
                        VIS scheint unter Adapter nicht installiert auf.
                        $ ./iobroker upgrade vis
                        Update vis from @1.1.10 to @1.2.0
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.vis@1.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        module.js:550    throw err;
                        npm
                         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                        npm
                         ERR! iobroker.vis@1.2.0 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.2.0 install script.
                        npm
                        ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T22_09_52_789Z-debug.log
                        ERROR: Cannot find io-package.json in null
                        ERROR: process exited with code 10
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          machs mal wieder manuell mit dem --force
                            und warum?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            und warum?
                            Gibt schon seit einiger Zeit ein Thema darüber. Leider ohne Lösung.
                              Stabilostick
                              Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Danke jungs
                                Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
                                Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
                                StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Danke jungs
                                  Stabilostick
                                  @Negalein
                                  Mache das gleiche bei JavaScript.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
                                    Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
                                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Negalein
                                      schon dabei :)
                                      EDIT: Suuuuuuuper
                                      4.1.12 läuft
                                        Stabilostick
                                        @Negalein
                                        ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @Negalein
                                          Abschnitt 3
                                          Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                                          cd /opt/iobroker
                                          pkill io
                                          iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                          Abschnitt 4 steht auch zB
                                          Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                                          An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker host this
