  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @Negalein
    Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
    ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
    @Negalein
    Abschnitt 3
    Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
    cd /opt/iobroker
    pkill io
    iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    Abschnitt 4 steht auch zB
    Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
    An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
    cd /opt/iobroker
    iobroker host this
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      machs mal wieder manuell mit dem --force
      Danke jungs
      Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
      Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
      iobroker upload vis.0
      im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
          sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
          module.js:550
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
              at Function.Module._load (module.js:475:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              at bootstrap_node.js:625:3
          PS: war über die Konsole
          Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
          Yes, ist durchgelaufen.
          $ ./iobroker upload vis
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
          Update "system.adapter.vis.0"
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
          upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
          upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
          upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
          upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
          upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
          upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
          upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
          upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
          upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
          upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          process exited with code 0
          Liegt es am Befehl?
          iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            Was bringt der Befehl
            hostname
            ioBroker?
              hostname
              ioBroker?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              hostname
              root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 :)
                  Stabilostick
                  Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Genau.
                    Der Container heißt ioBroker
                    Werde ihn morgen mal umbenennen.
                      Stabilostick
                      Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
                      Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
                      127.0.0.1 ioBroker
                      in die /etc/hosts-Datei einfügen?
                        127.0.0.1 ioBroker
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Die Hosts schaut bei mir so aus
                        # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost
                        127.0.0.1       Synology_Nega_3
                        ::1             Synology_Nega_3
                          Stabilostick
                          Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
                          Und dann mal einen
                          ping ioBroker
                            Und dann mal einen
                            ping ioBroker
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Also so
                            127.0.0.1       ioBroker
                            ::1             localhost
                            127.0.0.1       ioBroker
                            ::1             Synology_Nega_3
                              Stabilostick
                              127.0.0.1       localhost
                              ::1             localhost
                              ::1             Synology_Nega_3
                              127.0.0.1       ioBroker
                              ::1             ioBroker
                              Oder
                              127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                              ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                                127.0.0.1       localhost
                                ::1             localhost
                                ::1             Synology_Nega_3
                                127.0.0.1       ioBroker
                                ::1             ioBroker
                                Oder
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                127.0.0.1       localhost
                                ::1             localhost
                                ::1             Synology_Nega_3
                                127.0.0.1       ioBroker
                                ::1             ioBroker
                                Ok, habs so gespeichert
                                  Stabilostick
                                  Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
                                    Ping geht nicht.
                                    Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
                                      Stabilostick
                                      Du machst es spannend... 😎
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        C:\WINDOWS\system32>ping iobroker
                                        Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                                          Stabilostick
                                          Du hast das B kleingeschrieben.
