  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
    Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
    127.0.0.1 ioBroker
    in die /etc/hosts-Datei einfügen?
    • StabilostickS Stabilostick
      127.0.0.1 ioBroker
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      Die Hosts schaut bei mir so aus
      # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
      127.0.0.1       localhost
      ::1             localhost
      127.0.0.1       Synology_Nega_3
      ::1             Synology_Nega_3
      ° Fixer ---> iob fix
        Stabilostick
        Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
        Und dann mal einen
        ping ioBroker
          Und dann mal einen
          ping ioBroker
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Also so
          127.0.0.1       ioBroker
          ::1             localhost
          127.0.0.1       ioBroker
          ::1             Synology_Nega_3
            Stabilostick
            127.0.0.1       localhost
            ::1             localhost
            ::1             Synology_Nega_3
            127.0.0.1       ioBroker
            ::1             ioBroker
            Oder
            127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
            ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
              127.0.0.1       localhost
              ::1             localhost
              ::1             Synology_Nega_3
              127.0.0.1       ioBroker
              ::1             ioBroker
              Oder
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              127.0.0.1       localhost
              ::1             localhost
              ::1             Synology_Nega_3
              127.0.0.1       ioBroker
              ::1             ioBroker
              Ok, habs so gespeichert
                Stabilostick
                Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
                  Ping geht nicht.
                  Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
                    Stabilostick
                    Du machst es spannend... 😎
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      C:\WINDOWS\system32>ping iobroker
                      Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                        Stabilostick
                        Du hast das B kleingeschrieben.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          bringt auch keine Änderung
                          C:\WINDOWS\system32>ping ioBroker
                          Ping-Anforderung konnte Host "ioBroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                            Stabilostick
                            Hmm, geht der Ping auf Synology_Nega_3?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Nein, geht auch nicht.
                              Mit IP aber schon
                                Stabilostick
                                Ändere versuchsweise die hosts-Datei auf die zweite Schreibweise (alles in einer Zeile)
                                Wobei, kann sein, dass Docker die hosts-Datei selbst verwaltet...
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, teste ich morgen.
                                  Brauch jetzt ein Bett 😁
                                    Stabilostick
                                    Eventuell ist das eine Lösung, wie gesagt, kenne Docker nicht:
                                    docker run [OPTIONS] <your-image-name>:<your tag> --add-host ioBroker:127.0.0.1
