  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
    • StabilostickS Stabilostick
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
      Ping geht nicht.
      Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
      ° Fixer ---> iob fix
        Stabilostick
        Du machst es spannend... 😎
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          C:\WINDOWS\system32>ping iobroker
          Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
            Stabilostick
            Du hast das B kleingeschrieben.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              bringt auch keine Änderung
              C:\WINDOWS\system32>ping ioBroker
              Ping-Anforderung konnte Host "ioBroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                Stabilostick
                Hmm, geht der Ping auf Synology_Nega_3?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Nein, geht auch nicht.
                  Mit IP aber schon
                    Stabilostick
                    Ändere versuchsweise die hosts-Datei auf die zweite Schreibweise (alles in einer Zeile)
                    Wobei, kann sein, dass Docker die hosts-Datei selbst verwaltet...
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, teste ich morgen.
                      Brauch jetzt ein Bett 😁
                        Stabilostick
                        Eventuell ist das eine Lösung, wie gesagt, kenne Docker nicht:
                        docker run [OPTIONS] <your-image-name>:<your tag> --add-host ioBroker:127.0.0.1
