  4. [erledigt] Cloud Adapter Verbindungsabbrüche
    5.8k
cloud adapterverbindungsprobleme
29 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Titus
    schrieb am zuletzt editiert von Titus
    Moin moin,
    seit etwa 11:40Uhr verliert bei mir der Cloud Adapter ständig die Verbindung. Ist da eine Störung oder sind Arbeiten am System bekannt? Haben andere auch das Problem?
    cloud.0	2019-05-04 12:39:01.576	info	Connection changed: transport error
    cloud.0	2019-05-04 12:39:01.575	error	Socket error: Error: websocket error
    cloud.0	2019-05-04 12:38:50.505	info	Connection lost
    cloud.0	2019-05-04 12:38:50.504	info	Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 12:38:50.503	error	Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 12:36:42.028	info	Request enums
    cloud.0	2019-05-04 12:36:39.033	info	Request devices
    cloud.0	2019-05-04 12:36:16.703	info	Request enums
    cloud.0	2019-05-04 12:35:45.441	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2019-05-04 12:35:30.180	info	Connection changed: transport close
    .......... (Aus Platzgründen viele gleiche Meldungen entfernt) .........
    cloud.0	2019-05-04 11:49:09.370	info	Connection lost
    cloud.0	2019-05-04 11:49:09.369	info	Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 11:49:09.368	error	Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 11:46:34.325	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2019-05-04 11:45:56.066	info	Connection changed: transport error
    cloud.0	2019-05-04 11:45:56.065	error	Socket error: Error: websocket error
    cloud.0	2019-05-04 11:45:44.472	info	Connection lost
    cloud.0	2019-05-04 11:45:44.471	info	Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 11:45:44.470	error	Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 11:43:09.445	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2019-05-04 11:43:09.153	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2019-05-04 11:42:31.262	info	Connection changed: transport close
    cloud.0	2019-05-04 11:42:09.112	info	Connection lost
    cloud.0	2019-05-04 11:42:09.110	info	Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 11:42:09.106	error	Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 11:38:34.051	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2019-05-04 11:38:33.866	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2019-05-04 11:38:23.932	info	Connection changed: transport close
    cloud.0	2019-05-04 11:37:33.830	info	Connection lost
    cloud.0	2019-05-04 11:37:33.829	info	Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2019-05-04 11:37:33.828	error	Ping timeout
      Alex975
      Ja hab ich auch
      oud.0	2019-05-04 13:03:54.678	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-05-04 13:02:54.658	info	Connection changed: io client disconnect
      cloud.0	2019-05-04 13:02:54.658	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0	2019-05-04 13:02:54.486	info	Trying to connect as system.user.admin
      admin.0	2019-05-04 13:02:30.916	info	Repository received successfully.
      host.DESKTOP-I1GBN43	2019-05-04 13:02:29.652	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      admin.0	2019-05-04 13:02:29.588	info	Request actual repository...
      cloud.0	2019-05-04 13:02:00.897	info	Connection changed: io server disconnect
      cloud.0	2019-05-04 13:01:59.897	error	Cloud says: timeout
      cloud.0	2019-05-04 13:01:55.568	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-05-04 13:01:54.443	info	Connecting with https://iobroker.net:10555
      cloud.0	2019-05-04 13:01:54.396	info	starting. Version 2.6.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.14.0
      • A Alex975
        Ja hab ich auch
        Titus
        @Alex975
        Danke für die Rückmeldung. Dann kann ich fast ein Problem auf meiner Seite ausschließen, wenn es nicht nur bei mir so ist.
          m0rph
          Nicht nur bei euch so.
          LG
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            dito - bei mir auch
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              Ich hab keinerlei Einschränkungen, kein einziger Eintrag im Log dazu.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • H Offline
                Hoschy
                Moin
                Ich habe die Abbrüche auch, habe einfach zu iot gewechselt :)
                • H Hoschy
                  Moin
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  hi @Hoschy
                  hast du auch ifttt mal getestet:
                  ich kann mit iot keine ifttt sachen senden - nur empfangen (webhooks)- das ganze ist eine steckdose, die über ifttt angesprochen wird
                  NACHTRAG: konnte es so lösen - damit cloudfrei!!!
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    hwiedermann
                    same here
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      hi @Hoschy
                      Hoschy
                      Hi @liv-in-sky
                      habe ich noch nicht getestet, nutze ifttt kaum
                      quäle mich gerade zum xten mal durch den zigbee adapter mit usb stick, wieder was geupdated was ich nicht wollte und jetzt meckert er wieder über die kompelierte unkompatible version. werde ich wohl doch mal nen originales gateway kaufen müßen, langsam nervt es nämlich wenn man da nicht durchsteigt und alles wieder downgraden muß, weil kein plan vom kompilieren.
                      Caught	2019-05-04 14:47:47.899	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                      Caught	2019-05-04 14:47:47.899	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                      Caught	2019-05-04 14:47:47.899	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      Caught	2019-05-04 14:47:47.898	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                      Caught	2019-05-04 14:47:47.898	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2019-05-04 14:47:47.898	error	by controller[0]: throw e
                      Caught	2019-05-04 14:47:47.897	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                      • Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        Selbes Problem hier auch ...
                        Hilft wohl nur abwarten ;)
                        Proxmox Cluster
                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                          mein Proxmox-Updater für euch
                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                        • Bass-TB Bass-T
                          hwiedermann
                          @Bass-T
                          ärgerlich nur abzuwarten.
                          Soll da nun doch eine Zwangsumstellung auf den kostenpflichtigen IOT-Adapter notwendig werden? ☹
                          T eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hwiedermann
                            @Bass-T
                            Titus
                            @hwiedermann sagte in Cloud Adapter Verbindungsabbrüche:
                            Das wäre bitter. 😫
                            Dann mache ich mich mal an die Arbeit, das ich den Cloud Adapter nicht mehr brauche und trotzdem alles weiterhin geht. Gibt ja noch andere Möglichkeiten ohne den Cloud Adapter. Mehr Arbeit, aber weniger Cloud Probleme. 😇
                            • H hwiedermann
                              @Bass-T
                              eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                              Was soll bitte diese Unterstellung?
                              Hast Du irgendwelche Belege dafür, die ein techn. Problem ausschließen?
                              • eric2905E eric2905
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @eric2905
                                Das ist natürlich Quatsch was er schreibt.
                                Davon mal ab , wann werden die Verantwortlichen was zum Cloud Problem schreiben?
                                Smart Home gibt es nämlich seit ca. 11.30 nicht mehr bei mir 😉
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wir sind schon dran und versuchen herauszufinden, was da los ist.
                                  Wir sind auch nicht 7x24 Stunden online und haben es auch nicht sofort gesehen.
                                  Gebt uns etwas Zeit.
                                  • apollon77A Offline
                                    Auch von mir Danke für die Info zum Problem, und können es bestätigen. grund noch unbekannt. Wir arbeiten an einer Lösung. Laut aktuellem Stand ist nur der Free-Server betroffen. Pro und iot laufen problemlos.
                                      Titus
                                      @eric2905 sagte in Cloud Adapter Verbindungsabbrüche:
                                      Das ist doch mal eine Ansage.
                                      Ich denke allen dürfte hier bewusst sein, das auch Ihr ein Privatleben und Wochenende habt. Jetzt wissen wir wenigstens bescheid, das dran gearbeitet wird und müssen nicht mehr mutmaßen, was los ist.
                                      Danke für die Info. 👍
                                      • T Titus
                                        Das wäre bitter. 😫
                                        @Titus sagte in Cloud Adapter Verbindungsabbrüche:
                                        Klingt ja so als ob es Deiner Meinung nach viele Cloud-Probleme gibt. Also die letzten mehreren Monate sind mir keine größeren Probleme bekannt. Hast Du hier andere Fakten?
                                        haselchenH A T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @apollon77 Bitte keine neue Diskussion aufmachen 😉
                                          Steck die Energie in die Problemlösung 😎
