  4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    apollon77A
asteriskvoipsipadapter
71 Beiträge 10 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    WICHTIG: Morgen gibt es eine neue Version vom ioBroker Asterisk Adapter in der Version 1.0.4
    Wenn Du diese Version installierst musst Du umbedingt die extension.ael anpassen damit der Adapter weiterhin funktioniert! Ersetze 10 => { ... } durch _. => { ... } .
    bis zu Version 1.0.3
    context ael-ansage {
    	10 => {
            Answer();
            Wait(1);
    		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
    		if ("${dtmf}"  != "") {
    			SayDigits(${dtmf});
    		Hangup();
    ab Version 1.0.4
    	_. => {
            Answer();
            Wait(1);
    			SayDigits(${dtmf});
    		Hangup();
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • M
      M
      martin
      Nachdem Asterisk jetzt eine zeitlang problemlos lief habe ich seit ein paar Tagen folgende Meldung im Log:
      asterisk.0 2019-05-03 14:50:53.594 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0 2019-05-03 14:50:18.196 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0 2019-05-03 14:49:42.777 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0 2019-05-03 14:49:07.379 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      Was stimmt da nicht? Er ruft auch nicht mehr an.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin
        StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        @martin, läuft der Asterisk Prozess? Ich denke Asterisk läuft nicht oder ist von ioBroker nicht erreichbar.
        • M
          M
          martin
          Unter Instanzen ist Asterisk grün.
          • M martin
            StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            @martin , dann habe ich missverständlich ausgedrückt. Das Programm Asterisk läuft nicht bzw. muss einmal gestartet werden.
            Wenn Du dich unter Linux anmeldest, kannst Du z.B. ps -ef | grep asterisk aufrufen. Dann solltest Du sehen ob der Asterisk Prozess läuft.
            Wenn Asterisk läuft, kannst Du mit asterisk -rvvvvv die Manager connects von dem Asterisk ioBroker Adapter sehen. Wenn Du nicht siehst stimmt etwas nicht. Versuche es dann einmal mit /etc/init.d/asterisk restart um den Prozess neu zu starten.
            • M
              M
              martin
              Ich habe alle 3 Sachen mal ausprobiert.
              Leider kommt der Fehler immer noch.
              • M martin
                M
                M
                martin
                @martin said in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                • M martin
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  @martin, ioBroker Asterisk Adatper einmal neu starten. Vorher rufst Du asterisk -rvvvvv auf.
                  Du musst dann folgenden Eintrag sehen:
                  asterisk@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
                  asterisk-iobroker*CLI>
                    == Manager 'manager' logged on from 192.168.x.y
                  Wenn Du den Eintrag nicht in asterisk -rvvvv siehst, kann ioBroker den Asterisk Prozess nicht erreichen. Das kann mehrere Gründe haben. Konfiguration geändert, IP Adresse vom Asterisk Server angepasst oder Asterisk Prozess hängengeblieben
                  Versuche folgendes:
                  root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk stop
                  root@asterisk-iobroker:/#  # Du solltest keinen Asterisk Prozess außer io.asterisk von ioBroker sehen!
                  root@asterisk-iobroker:/#  ps -ef | grep asterisk
                  root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk start
                  root@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
                  Jetzt wartest Du ca 1 Minute bis Asterisk alle Prozesse gestartet hat und startest den ioBroker Asterisk Adapter neu.
                  Jetzt solltest Du den Manager Login Eintrag in asterisk -rvvvvv sehen.
                  • M
                    M
                    martin
                    Leider klappts immer noch nicht.
                    Am System wurde nichts geändert. Keine IP-Adressen etc.
                    • M martin
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      @martin , hattest du eine neue Version des ioBroker Adapters installiert?
                      Das Problem ist, das der ioBroker Adapter per IP Asterisk nicht erreicht.
                      • StuebiS Stuebi
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        @Stuebi , schicke mir einmal Screenshots von deiner ioBroker Asterisk Konfiguration unter Instanzen an meine E-Mail-Adresse thorsten @ stueben.de
                        • H
                          H
                          Hansi1234
                          @Stuebi
                          Weil wir es gerade in einem anderen Beitrag angesprochen haben.
                          Wäre es möglich, dass ein SIP Client auf Asterisk anruft und dieser den Anruf entgegen nimmt? Zb eine Gegensprechanlage und ein Tablet mit VIS und dem Asterisk Adapter?
                          • H Hansi1234
                            @Stuebi
                            StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            @Hansi1234 , das müsste eigentlich gehen. Man müsste Asterisk dementsprechend konfigurieren. Was man dafür genau tun muss, weiss ich leider nicht. Google einfach einmal nach Asterisk DDNS sip client.
                            • L
                              L
                              LJSven
                              Beim mir geht der Adapter nach einem Umzug nicht mehr. Es scheint so, als wenn Asterisk nicht installiert ist. Wenn ich die Dateien verschieben will, kommt eine Fehlermeldung. Wie kann ich vorgehen?
                              root@tinkerboardmaster:~# mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                              mv: das Verschieben von '/tmp/extensions.ael' nach '/etc/asterisk/extensions.ael' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              • L LJSven
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                @LJSven , gibt es denn das Verzeichnis /etc/asterisk/ auf der neuen Umgebung und hat du die Berechtigungen die Dateien dahin zu verschieben?
                                • L
                                  L
                                  LJSven
                                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                  Irgendwie bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Habe alles nach Anleitung (als root) gemacht. Wie kann ich am Besten vorgehen?
                                  Wenn ich folgenden Befehl absetze ->
                                  sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: "0176********", callerid: "9596536", text: "Hallo"}, (res) => {
                                  console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                  bekomme ich folgenden Logeintrag
                                  2019-09-20 11:55:26.079 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176**********","callerid":"9596536","text":"Hallo","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_69868967","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176********","context":"ael-ansage","exten":"0176******","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_69868967","del":"delete"},"callerid":"9596536"},"guid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","result":{"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}}
                                  • L LJSven
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    @LJSven , leider ist der Adapter nicht ganz einfach zu installieren. Überprüfe erst ob Asterisk läuft.
                                    Du bekommst eine Liste mit dem Asterisk Prozess zurück. Wenn die leer ist bzw. nur der grep selber mit asterisk auftaucht, läuft asterisk nicht. Dann Asterisk starten z.B. über
                                    Jetzt nochmals prüfen ob der Prozess läuft. Ist das der Fall rufst Du folgendes auf:
                                    asterisk -rvvvvv
                                    Damit bekommst Du die Asterisk Konsole. Nun startest Du Asterisk Adapter in ioBroker nochmals. Es sollte dann in der Asterisk Konsole etwas stehen wie manager conected. Dann hast Du den ersten Schritt geschafft.
                                    Wenn das der Fall ist, tätigst Du in ioBroker einen Anruf. Tue das das bitte über die Datenfelder im Reiter Objekte.
                                    Beobachte was in der Asterisk Konsole passiert. Da müsste der Fehler dann stehen. Bisher war es immer ein Fehler in der Konfiguration. Zahlendreher, Buchstabe vertauscht, falsche IP Adresse, ...
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StuebiS Stuebi
                                      asterisk -rvvvvv
                                      L
                                      L
                                      LJSven
                                      @Stuebi sagte in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                                      asterisk -rvvvvv
                                      Habe das gemacht - und es sieht wie folgt aus?
                                      Last login: Fri Sep 20 11:47:29 2019 from 192.168.178.201
                                      root@tinkerboardmaster:~# ps -ef | grep asterisk
                                      root 5701 5446 0 13:12 pts/0 00:00:00 grep asterisk
                                      asterisk 29297 1 0 Sep20 ? 00:00:05 /usr/sbin/asterisk -g -f -U asterisk
                                      iobroker 30356 1007 0 Sep20 ? 00:02:01 io.asterisk.0
                                      root@tinkerboardmaster:~# /etc/init.d/asterisk restart
                                      [ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                                      root@tinkerboardmaster:~# asterisk -rvvvvv
                                      Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                                      Created by Mark Spencer markster@digium.com
                                      Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                      This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                      License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                      certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                      Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on tinkerboardmaster (pid = 6229)
                                      == Manager 'manager' logged on from 192.168.178.15
                                      tinkerboardmaster*CLI>
                                      Wenn ich den Anruf tätige, kommt aber nichts in der Konsole? Wo kann da der Fehler liegen?
                                      Im ioBroker Log erscheint folgende Meldung:
                                      2019-09-23 13:14:02.854 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"callerid":"","telnr":"0176*******","text":"Dies ist ein test","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_1568975223267","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176*********","context":"ael-ansage","exten":"0176********","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1568975223267","del":"delete"},"callerid":""},"guid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","result":{"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}}
                                      Die Audio-Datei wird erzeugt und liegt im Ordner "tmp" (allerdings mit einer Endung):
                                      root@tinkerboardmaster:/tmp# ls
                                      armbian-hardware-optimization.9V5FHE audio_69868967.gsm
                                      asterisk_dtmf.gsm npm-15773-c798b5de
                                      audio_1568973325897.gsm pulse-PKdhtXMmr18n
                                      audio_1568974802049.gsm ssh-dpKOoyy86DWy
                                      audio_1568974806323.gsm
                                      • L LJSven
                                        asterisk -rvvvvv
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        @LJSven ,
                                        der Asterisk Prozess läuft. Hast Du auch die Konfigurationsdateien kopiert?
                                        sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                                        sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                                        sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                                        sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                                        und stimmen die IP Adressen. Da Du keine Verbindung zu Asterisk bekommst (manager nicht connected) stimmt etwas an den IP Adressen nicht. Schaue Dir bitte nochmals genau die Doku hierzu an und ob das mit Deinen Einstellungen stimmt.
                                        https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md
                                        Stübi
                                        P.S: Wenn Du Logfiles einfügst, tue es als Code. Dann ist es einfacher zu lesen
                                        • StuebiS Stuebi
                                          @LJSven ,
                                          Stübi
                                          L
                                          L
                                          LJSven
                                          @LJSven ,
                                          Stübi
                                          Das ist meine manager.conf
                                          [general] ; Do not change
                                          enabled = yes ; Do not change
                                          port = 5038 ; Do not change
                                          bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change
                                          [manager] ; Do not change
                                          secret = ******** ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                                          permit = 0.0.0.0/0.0.0.0 ; Change to your subnet and netmask
                                          read = all ; Do not change
                                          write = all ; Do not change
                                          Und das ist meine sip.conf
                                          port = 5060 ; Do not change
                                          context = default ; Do not change
                                          subscribecontext = default ; Do not change
                                          register => 00004711:*********7@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          [00004711] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          type = friend ; Do not change
                                          username = 00004711 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                          secret = Hanna**** ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                          fromuser = 00004711 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          PS. der Manager looged sich doch ein ->
                                          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
