  4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    6.1k
asteriskvoipsipadapter
71 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M martin
    @martin said in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
    Ich habe alle 3 Sachen mal ausprobiert.
    Leider kommt der Fehler immer noch.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    @martin, ioBroker Asterisk Adatper einmal neu starten. Vorher rufst Du asterisk -rvvvvv auf.
    Du musst dann folgenden Eintrag sehen:
    asterisk@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
    asterisk-iobroker*CLI>
      == Manager 'manager' logged on from 192.168.x.y
    Wenn Du den Eintrag nicht in asterisk -rvvvv siehst, kann ioBroker den Asterisk Prozess nicht erreichen. Das kann mehrere Gründe haben. Konfiguration geändert, IP Adresse vom Asterisk Server angepasst oder Asterisk Prozess hängengeblieben
    Versuche folgendes:
    root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk stop
    root@asterisk-iobroker:/#  # Du solltest keinen Asterisk Prozess außer io.asterisk von ioBroker sehen!
    root@asterisk-iobroker:/#  ps -ef | grep asterisk
    root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk start
    root@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
    Jetzt wartest Du ca 1 Minute bis Asterisk alle Prozesse gestartet hat und startest den ioBroker Asterisk Adapter neu.
    Jetzt solltest Du den Manager Login Eintrag in asterisk -rvvvvv sehen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      martin
      Leider klappts immer noch nicht.
      Am System wurde nichts geändert. Keine IP-Adressen etc.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @martin , hattest du eine neue Version des ioBroker Adapters installiert?
        Das Problem ist, das der ioBroker Adapter per IP Asterisk nicht erreicht.
        • StuebiS Stuebi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Stuebi , schicke mir einmal Screenshots von deiner ioBroker Asterisk Konfiguration unter Instanzen an meine E-Mail-Adresse thorsten @ stueben.de
          • H Offline
            Hansi1234
            @Stuebi
            Weil wir es gerade in einem anderen Beitrag angesprochen haben.
            Wäre es möglich, dass ein SIP Client auf Asterisk anruft und dieser den Anruf entgegen nimmt? Zb eine Gegensprechanlage und ein Tablet mit VIS und dem Asterisk Adapter?
            • H Hansi1234
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Hansi1234 , das müsste eigentlich gehen. Man müsste Asterisk dementsprechend konfigurieren. Was man dafür genau tun muss, weiss ich leider nicht. Google einfach einmal nach Asterisk DDNS sip client.
              • L Offline
                LJSven
                Beim mir geht der Adapter nach einem Umzug nicht mehr. Es scheint so, als wenn Asterisk nicht installiert ist. Wenn ich die Dateien verschieben will, kommt eine Fehlermeldung. Wie kann ich vorgehen?
                root@tinkerboardmaster:~# mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                mv: das Verschieben von '/tmp/extensions.ael' nach '/etc/asterisk/extensions.ael' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                • L LJSven
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @LJSven , gibt es denn das Verzeichnis /etc/asterisk/ auf der neuen Umgebung und hat du die Berechtigungen die Dateien dahin zu verschieben?
                  • L Offline
                    LJSven
                    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                    Irgendwie bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Habe alles nach Anleitung (als root) gemacht. Wie kann ich am Besten vorgehen?
                    Wenn ich folgenden Befehl absetze ->
                    sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: "0176********", callerid: "9596536", text: "Hallo"}, (res) => {
                    console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                    bekomme ich folgenden Logeintrag
                    2019-09-20 11:55:26.079 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176**********","callerid":"9596536","text":"Hallo","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_69868967","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176********","context":"ael-ansage","exten":"0176******","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_69868967","del":"delete"},"callerid":"9596536"},"guid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","result":{"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}}
                    • L LJSven
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @LJSven , leider ist der Adapter nicht ganz einfach zu installieren. Überprüfe erst ob Asterisk läuft.
                      Du bekommst eine Liste mit dem Asterisk Prozess zurück. Wenn die leer ist bzw. nur der grep selber mit asterisk auftaucht, läuft asterisk nicht. Dann Asterisk starten z.B. über
                      /etc/init.d/asterisk restart
                      Jetzt nochmals prüfen ob der Prozess läuft. Ist das der Fall rufst Du folgendes auf:
                      asterisk -rvvvvv
                      Damit bekommst Du die Asterisk Konsole. Nun startest Du Asterisk Adapter in ioBroker nochmals. Es sollte dann in der Asterisk Konsole etwas stehen wie manager conected. Dann hast Du den ersten Schritt geschafft.
                      Wenn das der Fall ist, tätigst Du in ioBroker einen Anruf. Tue das das bitte über die Datenfelder im Reiter Objekte.
                      Beobachte was in der Asterisk Konsole passiert. Da müsste der Fehler dann stehen. Bisher war es immer ein Fehler in der Konfiguration. Zahlendreher, Buchstabe vertauscht, falsche IP Adresse, ...
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        asterisk -rvvvvv
                        LJSven
                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                        asterisk -rvvvvv
                        Habe das gemacht - und es sieht wie folgt aus?
                        Last login: Fri Sep 20 11:47:29 2019 from 192.168.178.201
                        root@tinkerboardmaster:~# ps -ef | grep asterisk
                        root 5701 5446 0 13:12 pts/0 00:00:00 grep asterisk
                        asterisk 29297 1 0 Sep20 ? 00:00:05 /usr/sbin/asterisk -g -f -U asterisk
                        iobroker 30356 1007 0 Sep20 ? 00:02:01 io.asterisk.0
                        root@tinkerboardmaster:~# /etc/init.d/asterisk restart
                        [ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                        root@tinkerboardmaster:~# asterisk -rvvvvv
                        Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                        Created by Mark Spencer markster@digium.com
                        Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                        This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                        License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                        certain conditions. Type 'core show license' for details.
                        Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on tinkerboardmaster (pid = 6229)
                        == Manager 'manager' logged on from 192.168.178.15
                        tinkerboardmaster*CLI>
                        Wenn ich den Anruf tätige, kommt aber nichts in der Konsole? Wo kann da der Fehler liegen?
                        Im ioBroker Log erscheint folgende Meldung:
                        2019-09-23 13:14:02.854 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"callerid":"","telnr":"0176*******","text":"Dies ist ein test","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_1568975223267","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176*********","context":"ael-ansage","exten":"0176********","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1568975223267","del":"delete"},"callerid":""},"guid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","result":{"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}}
                        Die Audio-Datei wird erzeugt und liegt im Ordner "tmp" (allerdings mit einer Endung):
                        root@tinkerboardmaster:/tmp# ls
                        armbian-hardware-optimization.9V5FHE audio_69868967.gsm
                        asterisk_dtmf.gsm npm-15773-c798b5de
                        audio_1568973325897.gsm pulse-PKdhtXMmr18n
                        audio_1568974802049.gsm ssh-dpKOoyy86DWy
                        audio_1568974806323.gsm
                        • L LJSven
                          asterisk -rvvvvv
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @LJSven ,
                          der Asterisk Prozess läuft. Hast Du auch die Konfigurationsdateien kopiert?
                          sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                          sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                          sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                          sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                          und stimmen die IP Adressen. Da Du keine Verbindung zu Asterisk bekommst (manager nicht connected) stimmt etwas an den IP Adressen nicht. Schaue Dir bitte nochmals genau die Doku hierzu an und ob das mit Deinen Einstellungen stimmt.
                          https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md
                          Stübi
                          P.S: Wenn Du Logfiles einfügst, tue es als Code. Dann ist es einfacher zu lesen
                          • StuebiS Stuebi
                            @LJSven ,
                            Stübi
                            LJSven
                            @LJSven ,
                            Stübi
                            Das ist meine manager.conf
                            [general] ; Do not change
                            enabled = yes ; Do not change
                            port = 5038 ; Do not change
                            bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change
                            [manager] ; Do not change
                            secret = ******** ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                            permit = 0.0.0.0/0.0.0.0 ; Change to your subnet and netmask
                            read = all ; Do not change
                            write = all ; Do not change
                            Und das ist meine sip.conf
                            port = 5060 ; Do not change
                            context = default ; Do not change
                            subscribecontext = default ; Do not change
                            register => 00004711:*********7@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            [00004711] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            type = friend ; Do not change
                            username = 00004711 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                            secret = Hanna**** ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                            fromuser = 00004711 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            PS. der Manager looged sich doch ein ->
                            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L LJSven
                              @LJSven ,
                              Stübi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @LJSven , in der Asterisk Konsole wird ja etwas angzeigt.
                              Sobald Du das siehst, nocmals in ioBroke rüber die Datenpunkte in ioBroker einen Anruf durchführen. Du solltest dann etwas in der Konsole sehen.
                              • L LJSven
                                @LJSven ,
                                Stübi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @LJSven , kannst du einmal die Screenshots von den Fritzbox Telefoneinstellungen schicken. Ich würde gerne sehen wie diese aussehen und die /etc/asterisk/rtp.conf und die /etc/asterisk/extensions.ael
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  LJSven
                                  • StuebiS Stuebi
                                    LJSven
                                    Da kommt nichts in der Konsole.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      LJSven
                                      rtp.conf
                                      [general]
                                      rtpstart=30000
                                      rtpend=30100
                                      /extensions.ael
                                      root@tinkerboardmaster:~# cat  /etc/asterisk/extensions.ael
                                      context default {
                                        	1000 => {
                                              Goto(ael-antwort,s,1);
                                      context ael-ansage {
                                      	_. => {
                                              Answer();
                                              Wait(1);
                                      		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                      		if ("${dtmf}"  != "") {
                                      			SayDigits(${dtmf});
                                      		Hangup();
                                      	h =>  {
                                          	if ("${del}" = "delete") {
                                      				NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                                      System(/bin/rm ${file}.*);
                                      context ael-antwort {
                                      	s  => {
                                      		Answer();
                                      		Wait(1);
                                      		Set(repeat=5);
                                      		Read(dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                      			SayDigits(${dtmf});
                                          		Hangup();
                                      	_.  => {
                                      • L LJSven
                                        rtp.conf
                                        [general]
                                        rtpstart=30000
                                        rtpend=30100
                                        /extensions.ael
                                        context default {
                                          	1000 => {
                                        	_. => {
                                                Answer();
                                                Wait(1);
                                        			SayDigits(${dtmf});
                                        		Hangup();
                                        	h =>  {
                                        	s  => {
                                        		Answer();
                                        		Wait(1);
                                        		Set(repeat=5);
                                        			SayDigits(${dtmf});
                                            		Hangup();
                                        	_.  => {
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @LJSven , schicke bitte auch nochmals die Screenshot von den Asterisk ioBroker Admin Einstellungen
                                        • StuebiS Stuebi
                                          LJSven
                                          #66
                                          @Stuebi
