[Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
mit der nächsten Version (1.0.0) kann man als Alsternative zu ffmpeg nun sox zum konvertieren von Text zu Audiodateien (gsm Format) auswählen. Auf dem Tinkboard Ubuntu 16.04 LTS wollte es einfach nicht mit ffmpeg laufen.
Weiterhin kann man nun die Ausgabesprache im Menü vorgeben.
Stübi
> mit der nächsten Version (1.0.0) kann man als Alsternative zu ffmpeg nun sox zum konvertieren von Text zu Audiodateien (gsm Format) auswählen. Auf dem Tinkboard Ubuntu 16.04 LTS wollte es einfach nicht mit ffmpeg laufen.Cool das macht die Sache einfacher, da es ja meist schon mit Asterisk mitkommt :D
Ich musste mir auf dem PI gestern n Ast biegen um ffmpeg installiert zu bekommen :roll:
Moin,
In der Version 1.0.2 ist seit heute raus. Es wird jetzt nicht nur SIP sondern auch PJSIP angeboten. Weiterhin habe ich in einem Beispiel beschrieben wie man Asterisk ohne Fritzbox mit der Telekom funktioniert.
Stübi
@tstueben:okay, hilft es wenn ich wenn ich folgendes in Adapter ändere:
wenn extension leer, dann : 'action': 'originate', 'channel': 'SIP/' + telnr, sonst: 'action': 'originate', 'channel': 'SIP/' + extension + '/' + telnr,VG `
Ja, ich glaube so in der Art hatte ich es im PullRequest :)
Bassbumper
Bassbumper `
Ich hatte deine Änderung übernommen. Das sollte eigentlich gehen. Hast du es Mal getestet?
Ab Morgen gibt es die Version 1.0.3 unter latest auf GitHub heute schon. Damit man ioBroker und Asterisk auf unterschiedlichen Servern einfach laufen lassen kann, habe ich jetzt eine scp/ssh Option eingebaut. Im ioBroker wird die Sprachdatei erstellt und dann per scp auf den Asterisk Server kopiert und anschließend auf dem ioBroker Server gelöscht.
Auf Rückmeldungen freue ich mich!
Stübi
Ja ich bin auch nach der aktuellen Anleitung vorgegangen.
wenn ich asterisk -rvvvvvv eingebe und ein Anruf mache bekomme ich die Meldung in Putty dass Nutzer oder service nicht kennt.
Ich kontrollieren noch mal meine config `
Hast Du Probleme mit SSH oder Asterisk?
SSH
Einstellungen in ioBroker über den Reiter SSH
Du musst auf dem Asterisk Server einen User inklusive Passwort anlegen oder einen vorhanden User nutzen. Wichtig, der SSH User muss die Unix Schreibrechte haben um in ein Verzeichnis die "Sprachdateien" zu kopieren. Asterisk muss auch die entsprechenden Rechte haben um diese Datei zu lesen. Du kannst zum Beispiel ein Verzeichnis /var/asterisk/ioboroker anlegen und diesem Verzeichnis die Gruppenrechte asterisk vergeben (vorausgesetzt asterisk läuft mit dem mit dem User asterisk, der in der Gruppe asterisk ist). Dem SSH User erteilst zusätzlich die Gruppenrechte des Asterisk Users.
Asterisk
Einstellungen in ioBroker über den ersten Reiter (Haupteinstellungen).
Hier ist der User und das Passwort aus der /etc/asterisk/manager.conf einzutragen. Der User ist komplett unabhängig von SSH.
Trage in dem Beispiel hier unter "Path for temporary audio files. Must be accessible and authorized for Asterisk and ioBroker" dann var/asterisk/ioboroker ein.
Ich hoffe das hilft weiter?
Stübi
WICHTIG: Morgen gibt es eine neue Version vom ioBroker Asterisk Adapter in der Version 1.0.4
Wenn Du diese Version installierst musst Du umbedingt die extension.ael anpassen damit der Adapter weiterhin funktioniert! Ersetze 10 => { ... } durch _. => { ... } .bis zu Version 1.0.3
context ael-ansage { 10 => { Answer(); Wait(1); Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1); if ("${dtmf}" != "") { SayDigits(${dtmf}); } Hangup(); } }ab Version 1.0.4
context ael-ansage { _. => { Answer(); Wait(1); Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1); if ("${dtmf}" != "") { SayDigits(${dtmf}); } Hangup(); } } -
Nachdem Asterisk jetzt eine zeitlang problemlos lief habe ich seit ein paar Tagen folgende Meldung im Log:
asterisk.0 2019-05-03 14:50:53.594 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
asterisk.0 2019-05-03 14:50:18.196 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
asterisk.0 2019-05-03 14:49:42.777 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
asterisk.0 2019-05-03 14:49:07.379 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!Was stimmt da nicht? Er ruft auch nicht mehr an.
@martin , dann habe ich missverständlich ausgedrückt. Das Programm Asterisk läuft nicht bzw. muss einmal gestartet werden.
Wenn Du dich unter Linux anmeldest, kannst Du z.B. ps -ef | grep asterisk aufrufen. Dann solltest Du sehen ob der Asterisk Prozess läuft.
Wenn Asterisk läuft, kannst Du mit asterisk -rvvvvv die Manager connects von dem Asterisk ioBroker Adapter sehen. Wenn Du nicht siehst stimmt etwas nicht. Versuche es dann einmal mit /etc/init.d/asterisk restart um den Prozess neu zu starten. -
@martin said in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
Ich habe alle 3 Sachen mal ausprobiert.
Leider kommt der Fehler immer noch.
@martin, ioBroker Asterisk Adatper einmal neu starten. Vorher rufst Du asterisk -rvvvvv auf.
Du musst dann folgenden Eintrag sehen:asterisk@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv asterisk-iobroker*CLI> == Manager 'manager' logged on from 192.168.x.y asterisk-iobroker*CLI>Wenn Du den Eintrag nicht in asterisk -rvvvv siehst, kann ioBroker den Asterisk Prozess nicht erreichen. Das kann mehrere Gründe haben. Konfiguration geändert, IP Adresse vom Asterisk Server angepasst oder Asterisk Prozess hängengeblieben
Versuche folgendes:
root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk stop root@asterisk-iobroker:/# # Du solltest keinen Asterisk Prozess außer io.asterisk von ioBroker sehen! root@asterisk-iobroker:/# ps -ef | grep asterisk root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk start root@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvvJetzt wartest Du ca 1 Minute bis Asterisk alle Prozesse gestartet hat und startest den ioBroker Asterisk Adapter neu.
Jetzt solltest Du den Manager Login Eintrag in asterisk -rvvvvv sehen. -
@martin , hattest du eine neue Version des ioBroker Adapters installiert?
Das Problem ist, das der ioBroker Adapter per IP Asterisk nicht erreicht. -
Weil wir es gerade in einem anderen Beitrag angesprochen haben.
Wäre es möglich, dass ein SIP Client auf Asterisk anruft und dieser den Anruf entgegen nimmt? Zb eine Gegensprechanlage und ein Tablet mit VIS und dem Asterisk Adapter?@Hansi1234 , das müsste eigentlich gehen. Man müsste Asterisk dementsprechend konfigurieren. Was man dafür genau tun muss, weiss ich leider nicht. Google einfach einmal nach Asterisk DDNS sip client.
