  4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    6.1k
asteriskvoipsipadapter
71 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bassbumper
    Mal eine andere Frage…
    Wenn ich einen Anruf mache mit
    sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: "8004", callerid: "4711", text:  "Hallo},  (res) => {
          console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
    versucht der Adapter immer eine Verbindung über den Peer/Fritzbox zu erstellen den man im Adapter angegeben hat (hier 9001).
     == Using SIP RTP CoS mark 5
        -- Called 9901/8004
        -- SIP/9901-0000001b is ringing
    @ tstueben
    Hattest Du nicht auch gesagt, das es ohne die Fritzbox geht? Ich möchte den Anruf direkt an ein anderes SIP-Telefon machen (ohne Fritzbox dazwischen)
      bassbumper
      ok, habe die Antwort selbst gefunden. Habe gerade mal in Deinen Adapter geschaut ;)
      Der Anruf wird wie folgt initiiert:
               'action': 'originate',
               'channel': 'SIP/' + extension + '/' + telnr,
      Ein Anruf ohne Peer(extension) ist also aktuell nicht möglich :roll:
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @bassbumper:
        Ein Anruf ohne Peer(extension) ist also aktuell nicht möglich :roll: `
        okay, hilft es wenn ich wenn ich folgendes in Adapter ändere:
        wenn extension leer, dann :
           'channel': 'SIP/' + telnr,
        sonst:
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          mit der nächsten Version (1.0.0) kann man als Alsternative zu ffmpeg nun sox zum konvertieren von Text zu Audiodateien (gsm Format) auswählen. Auf dem Tinkboard Ubuntu 16.04 LTS wollte es einfach nicht mit ffmpeg laufen.
          Weiterhin kann man nun die Ausgabesprache im Menü vorgeben.
          Stübi
            bassbumper
            Cool das macht die Sache einfacher, da es ja meist schon mit Asterisk mitkommt :D
            Ich musste mir auf dem PI gestern n Ast biegen um ffmpeg installiert zu bekommen :roll:
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              Moin,
              In der Version 1.0.2 ist seit heute raus. Es wird jetzt nicht nur SIP sondern auch PJSIP angeboten. Weiterhin habe ich in einem Beispiel beschrieben wie man Asterisk ohne Fritzbox mit der Telekom funktioniert.
              Stübi
                bassbumper
                @tstueben:
                sonst:
                VG `
                Ja, ich glaube so in der Art hatte ich es im PullRequest :)
                Bassbumper
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @bassbumper:
                  Bassbumper `
                  Ich hatte deine Änderung übernommen. Das sollte eigentlich gehen. Hast du es Mal getestet?
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    Ab Morgen gibt es die Version 1.0.3 unter latest auf GitHub heute schon. Damit man ioBroker und Asterisk auf unterschiedlichen Servern einfach laufen lassen kann, habe ich jetzt eine scp/ssh Option eingebaut. Im ioBroker wird die Sprachdatei erstellt und dann per scp auf den Asterisk Server kopiert und anschließend auf dem ioBroker Server gelöscht.
                    Auf Rückmeldungen freue ich mich!
                    Stübi
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Secrenz:
                      Ja ich bin auch nach der aktuellen Anleitung vorgegangen.
                      wenn ich asterisk -rvvvvvv eingebe und ein Anruf mache bekomme ich die Meldung in Putty dass Nutzer oder service nicht kennt.
                      Ich kontrollieren noch mal meine config `
                      Hast Du Probleme mit SSH oder Asterisk?
                      SSH
                      Einstellungen in ioBroker über den Reiter SSH
                      Du musst auf dem Asterisk Server einen User inklusive Passwort anlegen oder einen vorhanden User nutzen. Wichtig, der SSH User muss die Unix Schreibrechte haben um in ein Verzeichnis die "Sprachdateien" zu kopieren. Asterisk muss auch die entsprechenden Rechte haben um diese Datei zu lesen. Du kannst zum Beispiel ein Verzeichnis /var/asterisk/ioboroker anlegen und diesem Verzeichnis die Gruppenrechte asterisk vergeben (vorausgesetzt asterisk läuft mit dem mit dem User asterisk, der in der Gruppe asterisk ist). Dem SSH User erteilst zusätzlich die Gruppenrechte des Asterisk Users.
                      Asterisk
                      Einstellungen in ioBroker über den ersten Reiter (Haupteinstellungen).
                      Hier ist der User und das Passwort aus der /etc/asterisk/manager.conf einzutragen. Der User ist komplett unabhängig von SSH.
                      Trage in dem Beispiel hier unter "Path for temporary audio files. Must be accessible and authorized for Asterisk and ioBroker" dann var/asterisk/ioboroker ein.
                      Ich hoffe das hilft weiter?
                      Stübi
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                        WICHTIG: Morgen gibt es eine neue Version vom ioBroker Asterisk Adapter in der Version 1.0.4
                        Wenn Du diese Version installierst musst Du umbedingt die extension.ael anpassen damit der Adapter weiterhin funktioniert! Ersetze 10 => { ... } durch _. => { ... } .
                        bis zu Version 1.0.3
                        context ael-ansage {
                        	10 => {
                                Answer();
                                Wait(1);
                        		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                        		if ("${dtmf}"  != "") {
                        			SayDigits(${dtmf});
                        		Hangup();
                        ab Version 1.0.4
                        	_. => {
                                Answer();
                                Wait(1);
                        			SayDigits(${dtmf});
                        		Hangup();
                          martin
                          Nachdem Asterisk jetzt eine zeitlang problemlos lief habe ich seit ein paar Tagen folgende Meldung im Log:
                          asterisk.0 2019-05-03 14:50:53.594 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                          asterisk.0 2019-05-03 14:50:18.196 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                          asterisk.0 2019-05-03 14:49:42.777 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                          asterisk.0 2019-05-03 14:49:07.379 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                          Was stimmt da nicht? Er ruft auch nicht mehr an.
                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M martin
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @martin, läuft der Asterisk Prozess? Ich denke Asterisk läuft nicht oder ist von ioBroker nicht erreichbar.
                              martin
                              Unter Instanzen ist Asterisk grün.
                              • M martin
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @martin , dann habe ich missverständlich ausgedrückt. Das Programm Asterisk läuft nicht bzw. muss einmal gestartet werden.
                                Wenn Du dich unter Linux anmeldest, kannst Du z.B. ps -ef | grep asterisk aufrufen. Dann solltest Du sehen ob der Asterisk Prozess läuft.
                                Wenn Asterisk läuft, kannst Du mit asterisk -rvvvvv die Manager connects von dem Asterisk ioBroker Adapter sehen. Wenn Du nicht siehst stimmt etwas nicht. Versuche es dann einmal mit /etc/init.d/asterisk restart um den Prozess neu zu starten.
                                  martin
                                  Ich habe alle 3 Sachen mal ausprobiert.
                                  Leider kommt der Fehler immer noch.
                                  • M martin
                                    martin
                                    @martin said in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                                    • M martin
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @martin, ioBroker Asterisk Adatper einmal neu starten. Vorher rufst Du asterisk -rvvvvv auf.
                                      Du musst dann folgenden Eintrag sehen:
                                      asterisk@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
                                      asterisk-iobroker*CLI>
                                        == Manager 'manager' logged on from 192.168.x.y
                                      Wenn Du den Eintrag nicht in asterisk -rvvvv siehst, kann ioBroker den Asterisk Prozess nicht erreichen. Das kann mehrere Gründe haben. Konfiguration geändert, IP Adresse vom Asterisk Server angepasst oder Asterisk Prozess hängengeblieben
                                      Versuche folgendes:
                                      root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk stop
                                      root@asterisk-iobroker:/#  # Du solltest keinen Asterisk Prozess außer io.asterisk von ioBroker sehen!
                                      root@asterisk-iobroker:/#  ps -ef | grep asterisk
                                      root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk start
                                      root@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
                                      Jetzt wartest Du ca 1 Minute bis Asterisk alle Prozesse gestartet hat und startest den ioBroker Asterisk Adapter neu.
                                      Jetzt solltest Du den Manager Login Eintrag in asterisk -rvvvvv sehen.
                                        martin
                                        Leider klappts immer noch nicht.
                                        Am System wurde nichts geändert. Keine IP-Adressen etc.
                                        • M martin
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @martin , hattest du eine neue Version des ioBroker Adapters installiert?
                                          Das Problem ist, das der ioBroker Adapter per IP Asterisk nicht erreicht.
