  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
    Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
    Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
    Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
    Thomas
    Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #84
    @Nashra
    Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Nashra
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #85
      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @Nashra
      Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        @Nashra
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #86
        @a200
        In aktueller Version korrigiert..........☺
        To-do-Liste:
        Regenradar
        Alexa Einbindung
        • sigi234S sigi234
          @a200
          To-do-Liste:
          Regenradar
          Alexa Einbindung
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #87
          Regenradar
          Wie möchtest das lösen?
          Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
          Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Regenradar
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #88
            @Negalein
            Bei mir schon............
            • sigi234S sigi234
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #89
              Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
              Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #90
                @Negalein
                Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
                Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
                • sigi234S sigi234
                  @Negalein
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #91
                  also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
                  sogar bis in Italien
                  • DutchmanD Dutchman
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #92
                    @Dutchman sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Ja, aber nur auf der Webseite.
                    Über den generierten Link vom Script sieht man nichts.
                    Link vom Script ohne Wolke
                    Direkt auf Buienradar mit Wolke
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #93
                      @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      merkwürdig das könnte dan doch mit der detail Ansicht zu tun haben.
                      Jemand mal Koordinaten fuer mich aus dieser region ?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #94
                        48.51445804590918
                        13.470072448253632
                        Ich habs mehrere Tage getestet. Immer wieder verglichen.
                        Auf der Website sieht man Regen und auf den Links nichts.
                        • G Offline
                          Goldenbaum
                          #95
                          Hallo Zusammen,
                          ich wollte den Daswetter adapter npassen. Leider erscheint in meinen Objekten nichts darüber. Demnach können auch keine werte gezogen werden. Kann mir einer dabei helfen?
                          Vielen Dank für die viele Mühe die in dieses Projekt investiert worden sind.
                          • G Goldenbaum
                            Hallo Zusammen,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #96
                            @Goldenbaum
                            Du musst schon in den Objekten unter dasWetter Adapter sehen.............
                            Oder was meinst du? Die Objekte kommen erst nach einer gewissen Zeit.........bzw wie du halt den Cron eingestellt hast.
                            • G Offline
                              Goldenbaum
                              #97
                              Ja, nun ist alles da. Nun muss ich es nur noch schaffen alles in mein vorhandes Projekt zu überführen. Wollte nicht alles kopieren müssen, aber das geht bestimmt irgendwie.....
                              Danke dir
                              • G Goldenbaum
                                Danke dir
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #98
                                @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                Geht einfach, alles markieren was du willst und dann Widget exportieren, denn Text kopieren und dann in dein Projekt Widget importieren.
                                Tip: Mach einfach 2 mal die Vis auf........
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  #99
                                  Danke das habe ich gemacht, vielen dank hat auf anhieb geklappt. Bin leider noch am anfang daher die vlt blöden fragen.
                                  Aktuell fehlen mir noch die HD bilder und die Pollenanziege.
                                  Hd Bilder habe ich wie in der Anleitung stehend hochgeladen und in die Ordnersturktur gekappt. Leider noch ohne Erfolg. Und deine Erklärung zu der Pollenanzeige verstehe ich nicht was ich genau machen soll.
                                  Versuche mich gerade auf anderen Seiten einzulesen.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe schon einmal....
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Goldenbaum
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #100
                                    Pollen
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Goldenbaum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #101
                                      IM ADAPTER DAS WETTER:
                                      • sigi234S sigi234
                                        Pollen
                                        Goldenbaum
                                        #102
                                        @sigi234 Danke. Soweit verstanden was die Anzeige bedeuet, habe ich. in den objekten wird es dargestellt nun muss es ja aber noch in die Vis igendwie rein, da stehe ich noch aktuell auf dem schlauch+
                                        • G Goldenbaum
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #103
                                          Ok, du musst das Widget Basic Image String nehmen:
                                          FÜR TAG 1
                                          Wenn es funktioniert kopierst du das 4 mal.....für jeden weiteren Tag......
                                          Dort änderst du jeweils den NAME: Bild Tag 2 ...usw
                                          Dann änderst du noch in der OBJEKT ID: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                                          die Rote Zahl in den entsprechenden Tag.
