  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Bei mir schon............
    Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
    Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #90
    @Negalein
    Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
    Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
    • sigi234S sigi234
      @Negalein
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #91
      also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
      sogar bis in Italien
      • DutchmanD Dutchman
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #92
        @Dutchman sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Ja, aber nur auf der Webseite.
        Über den generierten Link vom Script sieht man nichts.
        Link vom Script ohne Wolke
        Direkt auf Buienradar mit Wolke
        ° Fixer ---> iob fix
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #93
          @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          merkwürdig das könnte dan doch mit der detail Ansicht zu tun haben.
          Jemand mal Koordinaten fuer mich aus dieser region ?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #94
            48.51445804590918
            13.470072448253632
            Ich habs mehrere Tage getestet. Immer wieder verglichen.
            Auf der Website sieht man Regen und auf den Links nichts.
            • G Offline
              Goldenbaum
              #95
              Hallo Zusammen,
              ich wollte den Daswetter adapter npassen. Leider erscheint in meinen Objekten nichts darüber. Demnach können auch keine werte gezogen werden. Kann mir einer dabei helfen?
              Vielen Dank für die viele Mühe die in dieses Projekt investiert worden sind.
              • G Goldenbaum
                Hallo Zusammen,
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #96
                @Goldenbaum
                Du musst schon in den Objekten unter dasWetter Adapter sehen.............
                Oder was meinst du? Die Objekte kommen erst nach einer gewissen Zeit.........bzw wie du halt den Cron eingestellt hast.
                • G Offline
                  Goldenbaum
                  #97
                  Ja, nun ist alles da. Nun muss ich es nur noch schaffen alles in mein vorhandes Projekt zu überführen. Wollte nicht alles kopieren müssen, aber das geht bestimmt irgendwie.....
                  Danke dir
                  • G Goldenbaum
                    Danke dir
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #98
                    @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Geht einfach, alles markieren was du willst und dann Widget exportieren, denn Text kopieren und dann in dein Projekt Widget importieren.
                    Tip: Mach einfach 2 mal die Vis auf........
                    • G Offline
                      Goldenbaum
                      #99
                      Danke das habe ich gemacht, vielen dank hat auf anhieb geklappt. Bin leider noch am anfang daher die vlt blöden fragen.
                      Aktuell fehlen mir noch die HD bilder und die Pollenanziege.
                      Hd Bilder habe ich wie in der Anleitung stehend hochgeladen und in die Ordnersturktur gekappt. Leider noch ohne Erfolg. Und deine Erklärung zu der Pollenanzeige verstehe ich nicht was ich genau machen soll.
                      Versuche mich gerade auf anderen Seiten einzulesen.
                      Vielen Dank für deine Hilfe schon einmal....
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Goldenbaum
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #100
                        Pollen
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Goldenbaum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #101
                          IM ADAPTER DAS WETTER:
                          • sigi234S sigi234
                            Pollen
                            Goldenbaum
                            #102
                            @sigi234 Danke. Soweit verstanden was die Anzeige bedeuet, habe ich. in den objekten wird es dargestellt nun muss es ja aber noch in die Vis igendwie rein, da stehe ich noch aktuell auf dem schlauch+
                            • G Goldenbaum
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #103
                              Ok, du musst das Widget Basic Image String nehmen:
                              FÜR TAG 1
                              Wenn es funktioniert kopierst du das 4 mal.....für jeden weiteren Tag......
                              Dort änderst du jeweils den NAME: Bild Tag 2 ...usw
                              Dann änderst du noch in der OBJEKT ID: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                              die Rote Zahl in den entsprechenden Tag.
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                #104
                                Vielen Dank.
                                HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  #105
                                  Weiß jemand zufällig wie die Ordnerstruktur für das Zeitplanungsskript aussehen muss?
                                  Beste Grüße und vielen dank vorab
                                    baluderbär
                                    #106
                                    ich nutze auch den View von Sigi. Hier nochmal auch von mir: Vielen Dank.
                                    Bis gestern funktionierte es auch bei mir. Heute jedoch gibt es Probleme mit der Darstellung des Mondes (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol). Unter den Datenpunkte sehe ich, dass heute das Symbol 24 angezeigt werden soll. Jedoch erscheint bei mir heute nichts
                                    Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                                    Die Icons sind m.E. richtig eingepflegt
                                    Und auch dies hier sollte passen:
                                    Jemand eine Idee?
                                    Gruß Balu
                                    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      Goldenbaum
                                      #107
                                      Moin, ja dein Bild 24 heißt 24png und hat somit keine Endung. Es muss 24.png heissen
                                      • B baluderbär
                                        Jemand eine Idee?
                                        Gruß Balu
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #108
                                        @baluderbär
                                        Bei URL falls Wert=[24] fehlt der Punkt zwischen 24 und png!
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #109
                                          @all
                                          Die Fehler wurden Alle in der neuen Version korrigiert.
                                          Mond:
                                          Sonst einfach das selbe Bild wie bei 25 nehmen...........
                                          Sigi
