  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    #97
    Ja, nun ist alles da. Nun muss ich es nur noch schaffen alles in mein vorhandes Projekt zu überführen. Wollte nicht alles kopieren müssen, aber das geht bestimmt irgendwie.....
    Danke dir
    • G Goldenbaum
      Danke dir
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #98
      @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Geht einfach, alles markieren was du willst und dann Widget exportieren, denn Text kopieren und dann in dein Projekt Widget importieren.
      Tip: Mach einfach 2 mal die Vis auf........
      • G Offline
        Goldenbaum
        #99
        Danke das habe ich gemacht, vielen dank hat auf anhieb geklappt. Bin leider noch am anfang daher die vlt blöden fragen.
        Aktuell fehlen mir noch die HD bilder und die Pollenanziege.
        Hd Bilder habe ich wie in der Anleitung stehend hochgeladen und in die Ordnersturktur gekappt. Leider noch ohne Erfolg. Und deine Erklärung zu der Pollenanzeige verstehe ich nicht was ich genau machen soll.
        Versuche mich gerade auf anderen Seiten einzulesen.
        Vielen Dank für deine Hilfe schon einmal....
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Goldenbaum
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #100
          Pollen
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Goldenbaum
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #101
            IM ADAPTER DAS WETTER:
            • sigi234S sigi234
              Pollen
              Goldenbaum
              #102
              @sigi234 Danke. Soweit verstanden was die Anzeige bedeuet, habe ich. in den objekten wird es dargestellt nun muss es ja aber noch in die Vis igendwie rein, da stehe ich noch aktuell auf dem schlauch+
              • G Goldenbaum
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #103
                Ok, du musst das Widget Basic Image String nehmen:
                FÜR TAG 1
                Wenn es funktioniert kopierst du das 4 mal.....für jeden weiteren Tag......
                Dort änderst du jeweils den NAME: Bild Tag 2 ...usw
                Dann änderst du noch in der OBJEKT ID: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                die Rote Zahl in den entsprechenden Tag.
                • G Offline
                  Goldenbaum
                  #104
                  Vielen Dank.
                  HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    #105
                    Weiß jemand zufällig wie die Ordnerstruktur für das Zeitplanungsskript aussehen muss?
                    Beste Grüße und vielen dank vorab
                      baluderbär
                      #106
                      ich nutze auch den View von Sigi. Hier nochmal auch von mir: Vielen Dank.
                      Bis gestern funktionierte es auch bei mir. Heute jedoch gibt es Probleme mit der Darstellung des Mondes (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol). Unter den Datenpunkte sehe ich, dass heute das Symbol 24 angezeigt werden soll. Jedoch erscheint bei mir heute nichts
                      Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                      Die Icons sind m.E. richtig eingepflegt
                      Und auch dies hier sollte passen:
                      Jemand eine Idee?
                      Gruß Balu
                      ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        #107
                        Moin, ja dein Bild 24 heißt 24png und hat somit keine Endung. Es muss 24.png heissen
                        • B baluderbär
                          Jemand eine Idee?
                          Gruß Balu
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #108
                          @baluderbär
                          Bei URL falls Wert=[24] fehlt der Punkt zwischen 24 und png!
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #109
                            @all
                            Die Fehler wurden Alle in der neuen Version korrigiert.
                            Mond:
                            Sonst einfach das selbe Bild wie bei 25 nehmen...........
                            Sigi
                            • G Goldenbaum
                              Vielen Dank.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #110
                              Vielen Dank.
                              Adapter und Skript laufen?
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                #111
                                Hallo sieht aktuell so bei mir aus.
                                  baluderbär
                                  #112
                                  Danke,
                                  manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. der Punkt fehlte 👍
                                  Gruß Balu
                                  • G Goldenbaum
                                    Goldenbaum
                                    #113
                                    @sigi234 hast du noch einen Tipp für mich?
                                    • G Goldenbaum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #114
                                      @Goldenbaum
                                      Link Text
                                      • G Offline
                                        Goldenbaum
                                        #115
                                        Hey, habe den Code in den CCS Projekt eingefügt und den Adapter an meinen Ort angepasst und auch den pfad zum richtigen objekt hinterlegt. Allerdings ist jedes kästchen weiß ohne farbe.
                                        Im Pollenindex rechts stehen allerings z.b. bei birke daten drin (eine 2).....????
                                        • G Goldenbaum
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #116
                                          CCS Projekt
                                          Kopiere es mal in Skripte
