  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Negalein
    Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht.
    Bei mir schon............
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #89
    @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
    Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #90
      @Negalein
      Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
      Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
      • sigi234S sigi234
        @Negalein
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #91
        also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
        sogar bis in Italien
        • DutchmanD Dutchman
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #92
          @Dutchman sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Ja, aber nur auf der Webseite.
          Über den generierten Link vom Script sieht man nichts.
          Link vom Script ohne Wolke
          Direkt auf Buienradar mit Wolke
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #93
            @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            merkwürdig das könnte dan doch mit der detail Ansicht zu tun haben.
            Jemand mal Koordinaten fuer mich aus dieser region ?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #94
              48.51445804590918
              13.470072448253632
              Ich habs mehrere Tage getestet. Immer wieder verglichen.
              Auf der Website sieht man Regen und auf den Links nichts.
              • G Offline
                Goldenbaum
                #95
                Hallo Zusammen,
                ich wollte den Daswetter adapter npassen. Leider erscheint in meinen Objekten nichts darüber. Demnach können auch keine werte gezogen werden. Kann mir einer dabei helfen?
                Vielen Dank für die viele Mühe die in dieses Projekt investiert worden sind.
                • G Goldenbaum
                  Hallo Zusammen,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #96
                  @Goldenbaum
                  Du musst schon in den Objekten unter dasWetter Adapter sehen.............
                  Oder was meinst du? Die Objekte kommen erst nach einer gewissen Zeit.........bzw wie du halt den Cron eingestellt hast.
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    #97
                    Ja, nun ist alles da. Nun muss ich es nur noch schaffen alles in mein vorhandes Projekt zu überführen. Wollte nicht alles kopieren müssen, aber das geht bestimmt irgendwie.....
                    Danke dir
                    • G Goldenbaum
                      Danke dir
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #98
                      @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Geht einfach, alles markieren was du willst und dann Widget exportieren, denn Text kopieren und dann in dein Projekt Widget importieren.
                      Tip: Mach einfach 2 mal die Vis auf........
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        #99
                        Danke das habe ich gemacht, vielen dank hat auf anhieb geklappt. Bin leider noch am anfang daher die vlt blöden fragen.
                        Aktuell fehlen mir noch die HD bilder und die Pollenanziege.
                        Hd Bilder habe ich wie in der Anleitung stehend hochgeladen und in die Ordnersturktur gekappt. Leider noch ohne Erfolg. Und deine Erklärung zu der Pollenanzeige verstehe ich nicht was ich genau machen soll.
                        Versuche mich gerade auf anderen Seiten einzulesen.
                        Vielen Dank für deine Hilfe schon einmal....
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Goldenbaum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #100
                          Pollen
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Goldenbaum
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #101
                            IM ADAPTER DAS WETTER:
                            • sigi234S sigi234
                              Pollen
                              Goldenbaum
                              #102
                              @sigi234 Danke. Soweit verstanden was die Anzeige bedeuet, habe ich. in den objekten wird es dargestellt nun muss es ja aber noch in die Vis igendwie rein, da stehe ich noch aktuell auf dem schlauch+
                              • G Goldenbaum
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #103
                                Ok, du musst das Widget Basic Image String nehmen:
                                FÜR TAG 1
                                Wenn es funktioniert kopierst du das 4 mal.....für jeden weiteren Tag......
                                Dort änderst du jeweils den NAME: Bild Tag 2 ...usw
                                Dann änderst du noch in der OBJEKT ID: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                                die Rote Zahl in den entsprechenden Tag.
                                • G Offline
                                  Goldenbaum
                                  #104
                                  Vielen Dank.
                                  HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
                                  • G Offline
                                    Goldenbaum
                                    #105
                                    Weiß jemand zufällig wie die Ordnerstruktur für das Zeitplanungsskript aussehen muss?
                                    Beste Grüße und vielen dank vorab
                                      baluderbär
                                      #106
                                      ich nutze auch den View von Sigi. Hier nochmal auch von mir: Vielen Dank.
                                      Bis gestern funktionierte es auch bei mir. Heute jedoch gibt es Probleme mit der Darstellung des Mondes (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol). Unter den Datenpunkte sehe ich, dass heute das Symbol 24 angezeigt werden soll. Jedoch erscheint bei mir heute nichts
                                      Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                                      Die Icons sind m.E. richtig eingepflegt
                                      Und auch dies hier sollte passen:
                                      Jemand eine Idee?
                                      Gruß Balu
                                      ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Offline
                                        Goldenbaum
                                        #107
                                        Moin, ja dein Bild 24 heißt 24png und hat somit keine Endung. Es muss 24.png heissen
                                        • B baluderbär
                                          Jemand eine Idee?
                                          Gruß Balu
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #108
                                          @baluderbär
                                          Bei URL falls Wert=[24] fehlt der Punkt zwischen 24 und png!
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
