  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Nashra
    Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht
    Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #85
    @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    @Nashra
    Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      @Nashra
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #86
      @a200
      In aktueller Version korrigiert..........☺
      To-do-Liste:
      Regenradar
      Alexa Einbindung
      • sigi234S sigi234
        @a200
        To-do-Liste:
        Regenradar
        Alexa Einbindung
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #87
        Regenradar
        Wie möchtest das lösen?
        Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
        Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Regenradar
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #88
          @Negalein
          Bei mir schon............
          • sigi234S sigi234
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #89
            Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
            Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #90
              @Negalein
              Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
              Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
              • sigi234S sigi234
                @Negalein
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #91
                also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
                sogar bis in Italien
                • DutchmanD Dutchman
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #92
                  @Dutchman sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Ja, aber nur auf der Webseite.
                  Über den generierten Link vom Script sieht man nichts.
                  Link vom Script ohne Wolke
                  Direkt auf Buienradar mit Wolke
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #93
                    @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    merkwürdig das könnte dan doch mit der detail Ansicht zu tun haben.
                    Jemand mal Koordinaten fuer mich aus dieser region ?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #94
                      48.51445804590918
                      13.470072448253632
                      Ich habs mehrere Tage getestet. Immer wieder verglichen.
                      Auf der Website sieht man Regen und auf den Links nichts.
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        #95
                        Hallo Zusammen,
                        ich wollte den Daswetter adapter npassen. Leider erscheint in meinen Objekten nichts darüber. Demnach können auch keine werte gezogen werden. Kann mir einer dabei helfen?
                        Vielen Dank für die viele Mühe die in dieses Projekt investiert worden sind.
                        • G Goldenbaum
                          Hallo Zusammen,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #96
                          @Goldenbaum
                          Du musst schon in den Objekten unter dasWetter Adapter sehen.............
                          Oder was meinst du? Die Objekte kommen erst nach einer gewissen Zeit.........bzw wie du halt den Cron eingestellt hast.
                          • G Offline
                            Goldenbaum
                            #97
                            Ja, nun ist alles da. Nun muss ich es nur noch schaffen alles in mein vorhandes Projekt zu überführen. Wollte nicht alles kopieren müssen, aber das geht bestimmt irgendwie.....
                            Danke dir
                            • G Goldenbaum
                              Danke dir
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #98
                              @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              Geht einfach, alles markieren was du willst und dann Widget exportieren, denn Text kopieren und dann in dein Projekt Widget importieren.
                              Tip: Mach einfach 2 mal die Vis auf........
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                #99
                                Danke das habe ich gemacht, vielen dank hat auf anhieb geklappt. Bin leider noch am anfang daher die vlt blöden fragen.
                                Aktuell fehlen mir noch die HD bilder und die Pollenanziege.
                                Hd Bilder habe ich wie in der Anleitung stehend hochgeladen und in die Ordnersturktur gekappt. Leider noch ohne Erfolg. Und deine Erklärung zu der Pollenanzeige verstehe ich nicht was ich genau machen soll.
                                Versuche mich gerade auf anderen Seiten einzulesen.
                                Vielen Dank für deine Hilfe schon einmal....
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Goldenbaum
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #100
                                  Pollen
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Goldenbaum
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #101
                                    IM ADAPTER DAS WETTER:
                                    • sigi234S sigi234
                                      Pollen
                                      Goldenbaum
                                      #102
                                      @sigi234 Danke. Soweit verstanden was die Anzeige bedeuet, habe ich. in den objekten wird es dargestellt nun muss es ja aber noch in die Vis igendwie rein, da stehe ich noch aktuell auf dem schlauch+
                                      • G Goldenbaum
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #103
                                        Ok, du musst das Widget Basic Image String nehmen:
                                        FÜR TAG 1
                                        Wenn es funktioniert kopierst du das 4 mal.....für jeden weiteren Tag......
                                        Dort änderst du jeweils den NAME: Bild Tag 2 ...usw
                                        Dann änderst du noch in der OBJEKT ID: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                                        die Rote Zahl in den entsprechenden Tag.
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          #104
                                          Vielen Dank.
                                          HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
