  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #78
    Hallo @sigi234, in deiner VIS hast Du ja einen Wecker mit eingebaut und das wird über
    ein Script (Zeitplanung) gesteuert. Darf ich fragen was Du da machst, da ich zuerst
    dachte es hat etwas mit Alexa-Wecker zu tun aber dem ist nicht so.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #79
      @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Das Skript zeigt eigentlich nur die aktuelle Zeit in Balken an
      createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
      schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
          var a = new Date();
          var h = a.getHours();
          var m = a.getMinutes();
          var timeInMinutes= h*60+m;
          setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
      • sigi234S sigi234
            var a = new Date();
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #80
        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Ah, das ist auch eine Idee 👍
        Danke @sigi234
        Gruß Ralf
          MrDisaster04
          #81
          ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
          Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
          Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
          Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
          Thomas
          • M MrDisaster04
            Thomas
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #82
            @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            Thomas
            Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
            Gruß Ralf
            M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Thomas
              MrDisaster04
              #83
              @Nashra
              Okay, danke für die schnelle Antwort.
              Dann werde ich das auch so machen.
              Thomas
              • NashraN Nashra
                Thomas
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #84
                @Nashra
                Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Nashra
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #85
                  @Nashra
                  Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    @Nashra
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #86
                    @a200
                    In aktueller Version korrigiert..........☺
                    To-do-Liste:
                    Regenradar
                    Alexa Einbindung
                    • sigi234S sigi234
                      @a200
                      To-do-Liste:
                      Regenradar
                      Alexa Einbindung
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #87
                      Regenradar
                      Wie möchtest das lösen?
                      Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
                      Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Regenradar
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #88
                        @Negalein
                        Bei mir schon............
                        • sigi234S sigi234
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #89
                          Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
                          Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #90
                            @Negalein
                            Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
                            Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
                            • sigi234S sigi234
                              @Negalein
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #91
                              also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
                              sogar bis in Italien
                              • DutchmanD Dutchman
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #92
                                @Dutchman sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                Ja, aber nur auf der Webseite.
                                Über den generierten Link vom Script sieht man nichts.
                                Link vom Script ohne Wolke
                                Direkt auf Buienradar mit Wolke
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #93
                                  @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  merkwürdig das könnte dan doch mit der detail Ansicht zu tun haben.
                                  Jemand mal Koordinaten fuer mich aus dieser region ?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #94
                                    48.51445804590918
                                    13.470072448253632
                                    Ich habs mehrere Tage getestet. Immer wieder verglichen.
                                    Auf der Website sieht man Regen und auf den Links nichts.
                                    • G Offline
                                      Goldenbaum
                                      #95
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich wollte den Daswetter adapter npassen. Leider erscheint in meinen Objekten nichts darüber. Demnach können auch keine werte gezogen werden. Kann mir einer dabei helfen?
                                      Vielen Dank für die viele Mühe die in dieses Projekt investiert worden sind.
                                      • G Goldenbaum
                                        Hallo Zusammen,
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #96
                                        @Goldenbaum
                                        Du musst schon in den Objekten unter dasWetter Adapter sehen.............
                                        Oder was meinst du? Die Objekte kommen erst nach einer gewissen Zeit.........bzw wie du halt den Cron eingestellt hast.
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          #97
                                          Ja, nun ist alles da. Nun muss ich es nur noch schaffen alles in mein vorhandes Projekt zu überführen. Wollte nicht alles kopieren müssen, aber das geht bestimmt irgendwie.....
                                          Danke dir
