  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Neue Version Online!
    Siehe Beitrag 1 , vielleicht kann es ein netter User mal testen...........☺ .vor allem ob der Projekt Import funktioniert......
    Projekt-Import hat einwandfrei funktioniert, klasse gemacht @sigi234 👍
    Aber eine Sache finde ich nicht, was ist parser.0.Wetter_OOE
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #70
    @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    parser.0.Wetter_OOE
    ja, habe ich weggelassen ist eine Wetterseite von meinen Bundesland das die Webseite via parser adapter auswertet und als Text darstellt..
    Ist dieser Teil:
    • sigi234S sigi234
      parser.0.Wetter_OOE
      Ist dieser Teil:
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #71
      parser.0.Wetter_OOE
      ja, habe ich weggelassen ist eine Wetterseite von meinen Bundesland das den Text via parser adapter auswertet und als Text darstellt..
      OK 😀
      Gruß Ralf
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #72
        Also erstmal sei gesagt.......absolut super Arbeit was Du da gezaubert hast 👍
        und es wundert mich ein wenig, das hier noch keine Resonanz von anderen Usern
        hier gekommen ist. Naja, @sigi234 dickes Danke.
        Zwei Fragen habe ich aber noch an dich:
        1. hast Du einen Fernseher am Rechner, bekomme das bei mir ja noch nicht mal auf den 27er Moni komplett drauf 😁 😁
        2. Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
          über Flot oder? und davon habe ich keinen blassen Schimmer wie das geht.
        So ich habe dann heute ein wenig für mich die View angepasst (aber noch nicht ganz fertig) und so
        sieht es im Moment aus....
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #73
          Ist abhängig von der Auflösung des Monitors
          2.Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
          Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/**index**.html?range.................................
          Optionen - Fenster Hintergrund
          • sigi234S sigi234
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #74
            schon klar, mein 27er kann aber nur 1920*1080 und da war das mit der Höhe etwas zu knapp 😃
            Hat funktioniert, danke 👍
            Wieder was gelernt ☺
            Gruß Ralf
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #75
              Hallo, sigi234,
              würdest Du etwas mehr zu den flot-Diagrammen sagen? Ich logge die Aussentemperatur in meiner SQL-DB alle 300 Sekunden, ich bekomme das nicht so klein hin. Welche Einstellungen hast Du da in flot genommen? Vielen Dank für Deine Hilfe.
              Viele Grüße
              Egbert
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Hallo, sigi234,
                Viele Grüße
                Egbert
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #76
                @opossum steht genau drüber:
                Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                dann kannst du alles bearbeiten!
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #77
                  danke für den Tipp, hatte das nicht so richtig gerafft, danke.
                  Egbert
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #78
                    Hallo @sigi234, in deiner VIS hast Du ja einen Wecker mit eingebaut und das wird über
                    ein Script (Zeitplanung) gesteuert. Darf ich fragen was Du da machst, da ich zuerst
                    dachte es hat etwas mit Alexa-Wecker zu tun aber dem ist nicht so.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #79
                      Das Skript zeigt eigentlich nur die aktuelle Zeit in Balken an
                      createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                      schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                          var a = new Date();
                          var h = a.getHours();
                          var m = a.getMinutes();
                          var timeInMinutes= h*60+m;
                          setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                      • sigi234S sigi234
                            var a = new Date();
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #80
                        Ah, das ist auch eine Idee 👍
                        Danke @sigi234
                        Gruß Ralf
                          MrDisaster04
                          #81
                          ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
                          Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
                          Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
                          Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
                          Thomas
                          • M MrDisaster04
                            Thomas
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #82
                            @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Thomas
                            Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
                            Gruß Ralf
                            M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              Thomas
                              MrDisaster04
                              #83
                              @Nashra
                              Okay, danke für die schnelle Antwort.
                              Dann werde ich das auch so machen.
                              Thomas
                              • NashraN Nashra
                                Thomas
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #84
                                @Nashra
                                Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
                                • sigi234S sigi234
                                  @Nashra
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #85
                                  @Nashra
                                  Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
                                  • a200A a200
                                    @Nashra
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #86
                                    @a200
                                    In aktueller Version korrigiert..........☺
                                    To-do-Liste:
                                    Regenradar
                                    Alexa Einbindung
                                    • sigi234S sigi234
                                      @a200
                                      To-do-Liste:
                                      Regenradar
                                      Alexa Einbindung
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #87
                                      Regenradar
                                      Wie möchtest das lösen?
                                      Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
                                      Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Regenradar
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #88
                                        @Negalein
                                        Bei mir schon............
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #89
                                          Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
                                          Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
