  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    1. hast Du einen Fernseher am Rechner, bekomme das bei mir ja noch nicht mal auf den 27er Moni komplett drauf
    Ist abhängig von der Auflösung des Monitors
    2.Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
    über Flot oder? und davon habe ich keinen blassen Schimmer wie das geht.
    Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/**index**.html?range.................................
    Optionen - Fenster Hintergrund
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #74
    @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    schon klar, mein 27er kann aber nur 1920*1080 und da war das mit der Höhe etwas zu knapp 😃
    Hat funktioniert, danke 👍
    Wieder was gelernt ☺
    Gruß Ralf
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #75
      Hallo, sigi234,
      würdest Du etwas mehr zu den flot-Diagrammen sagen? Ich logge die Aussentemperatur in meiner SQL-DB alle 300 Sekunden, ich bekomme das nicht so klein hin. Welche Einstellungen hast Du da in flot genommen? Vielen Dank für Deine Hilfe.
      Viele Grüße
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Hallo, sigi234,
        Viele Grüße
        Egbert
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #76
        @opossum steht genau drüber:
        Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
        also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
        mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
        dann kannst du alles bearbeiten!
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #77
          danke für den Tipp, hatte das nicht so richtig gerafft, danke.
          Egbert
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #78
            Hallo @sigi234, in deiner VIS hast Du ja einen Wecker mit eingebaut und das wird über
            ein Script (Zeitplanung) gesteuert. Darf ich fragen was Du da machst, da ich zuerst
            dachte es hat etwas mit Alexa-Wecker zu tun aber dem ist nicht so.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #79
              Das Skript zeigt eigentlich nur die aktuelle Zeit in Balken an
              createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
              schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                  var a = new Date();
                  var h = a.getHours();
                  var m = a.getMinutes();
                  var timeInMinutes= h*60+m;
                  setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
              • sigi234S sigi234
                    var a = new Date();
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #80
                Ah, das ist auch eine Idee 👍
                Danke @sigi234
                Gruß Ralf
                  MrDisaster04
                  #81
                  ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
                  Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
                  Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
                  Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
                  Thomas
                  • M MrDisaster04
                    Thomas
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #82
                    @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Thomas
                    Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
                    Gruß Ralf
                    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      Thomas
                      MrDisaster04
                      #83
                      @Nashra
                      Okay, danke für die schnelle Antwort.
                      Dann werde ich das auch so machen.
                      Thomas
                      • NashraN Nashra
                        Thomas
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #84
                        @Nashra
                        Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
                        • sigi234S sigi234
                          @Nashra
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #85
                          @Nashra
                          Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
                          • a200A a200
                            @Nashra
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #86
                            @a200
                            In aktueller Version korrigiert..........☺
                            To-do-Liste:
                            Regenradar
                            Alexa Einbindung
                            • sigi234S sigi234
                              @a200
                              To-do-Liste:
                              Regenradar
                              Alexa Einbindung
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #87
                              Regenradar
                              Wie möchtest das lösen?
                              Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
                              Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Regenradar
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #88
                                @Negalein
                                Bei mir schon............
                                • sigi234S sigi234
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #89
                                  Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
                                  Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #90
                                    @Negalein
                                    Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
                                    Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Negalein
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #91
                                      also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
                                      sogar bis in Italien
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #92
                                        @Dutchman sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        Ja, aber nur auf der Webseite.
                                        Über den generierten Link vom Script sieht man nichts.
                                        Link vom Script ohne Wolke
                                        Direkt auf Buienradar mit Wolke
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #93
                                          @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          merkwürdig das könnte dan doch mit der detail Ansicht zu tun haben.
                                          Jemand mal Koordinaten fuer mich aus dieser region ?
