  4. Sonoff Adapter läuft nicht mehr nach Fritzbox Tausch
iobroker sonoff
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • longdon78L Offline
    longdon78L Offline
    longdon78
    Also im Ping-Adapter wird der Sonoff-Schalter aufgeführt.
    • longdon78L longdon78
      Hallo Gemeinde,
      nachdem ich alle hier verfügbaren Themen durchsucht habe und mich nichts weitergebracht hat schreibe ich jetzt mal selbst mein Problem.
      Ich habe einen Sonoff Touch und einen Basic in Betrieb. Diese wurden auch immer erkannt und funktionierten mit einem Blockly einwandfrei.
      Jetzt habe ich vor einiger Zeit eine neue Fritzbox installiert da die alte den Geist aufgegeben hat. Seit dem bekomme ich den Sonoff-Adapter nicht mehr zum laufen. Er bleibt Rot. Die Sonoff kann ich in der Fritzbox sehen und über den Browser auch aufrufen und schalten, sie funktionieren also. Ich habe in den Sonoffs die IP-Adresse vom Iobroker und Port 1883 eingetragen. Diesen Port habe ich auch im Adapter eingestellt.
      Trotzdem funtioniert es nicht. Was kann ich hier falsch machen oder welche Einstellungen habe ich evtl. nicht bedacht?
      stimezo
      Forum Testing
      @longdon78 sagte in Sonoff Adapter läuft nicht mehr nach Fritzbox Tausch:
      Was nun Sonoff oder MQTT?
      Auf Deinem Screenshot ist der MQTT zu sehen!!!
      Hast Du beide parallel auf Port 1883 laufen?
      Dann schalt mal den MQTT aus oder auf einen anderen Port.
      Dann geht auch der Sonoff wieder :-)
      Christian
        longdon78L Offline
        longdon78
        Abschalten, Port ändern usw. habe ich alles schon probiert. Kann es an den Einstellungen in der Fritzbox liegen?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Bilder Config Sonoff Adapter und Tasmota MQTT fehlen.
            longdon78L Offline
            longdon78
            Einstellungen Tasmota und Sonoff-Adapter
            bei Host habe ich die IP des Iobroker eingetragen
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Mal unten die 3 Haken setzen bei tele xxx.
                longdon78L Offline
                longdon78
                habe ich schon versucht, bringt leider nichts
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Da war was mit Konflikte, geh mal im Sonoff und Tasmota auf Port 1885.
                  Haken bleiben gesetzt.
                  Wenn nicht geht sperrt die Fritz die Ports.
                    longdon78L Offline
                    longdon78
                    Den Port ändern hat auch nichts gebracht. Muss der Adapter nicht erstmal wenigstens auf "grün" gehen? Was heißt "verbunden mit Host" , "Lebenszeichen" und "verbunden mit Sonoff"? Wo könnte denn die Fritzbox sperren? Habe die auch im Verdacht da es ja mit der alten funktionierte.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      evtl haben sich die ip adressen geändert
                      ich würde alle objecte unter sonoff.0 löschen, den adapter neustarten, warten bis sich wieder alle angemeldet haben. danach die scripte checken, ob noch die richtigen datenpunkte der sonoffs ausgewählt sind
                      wenn sonoff und die mqtt vorher funktioniert haben, müßte der grund eher im ip bereich sein
                      wie sind deine ip geregelt - über dhcp oder feste ip adressen ?
                      den mqtt afdapter ausschalten, solange du das mit den sonoffs versuchst einzurichten (nur um auf sicher zu gehen)
                        longdon78L Offline
                        longdon78
                        Habe den Adapter schon mehrmals neu installiert. Immer mit dem selben Ergebnis. Über den Browser kann ich wunderbar auf den sonoff zugreifen. Muss ich sonst noch Einstellungen im Adapter, dem sonoff und der fritzbox vornehmen? Habe im sonoff die IP vom iobroker eingetragen. Den Port überall auf 1883 gestellt. Muss der Adapter nicht wenigstens auf gelb gehen auch wenn kein sonoff im Netzwerk ist?
