Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
@Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
ist kein problem ich brauche die rechnung mit Watt auch nicht ist nur ein test für die entwicklung des adapters gewessen bei mir sind alle werte in Wh und die laufen sehr gut
@Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
danke dafür :)
So habe nun mal wieder etwas getestet!!
Der Adapter läuft nicht ganz rund bei mir!
Ich habe seit gestern die neue Version
meine Einstellungen
ein Beispiel... eingestellt habe ich kWh
Ich habe gestern die werte mit 0,01 eingestellt...
zuerst hat es gut ausgesehen aber heute wieder ein - vor dem Wert
Warum?
Wann werde die Werte für den Tag zurückgestellt?
Habe ich da irgendwas falsch eingestellt?
Was sind das für werte die in den einzelnen Tagen drin stehen?
heute ist Dienstag... ist Mittwoch bis Sontag von der letzten Woche?
Wann werden die Werte auf Null gestellt?
zum vergleich habe ich schon länger den Total Wert unberührt laufen
Bitte um etwas Aufklärung.
Danke -
meine Einstellungen
Warum?
Danke@SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
jede nacht um 0 Uhr
jup
heute ist Dienstag... ist Mittwoch bis Sontag von der letzten Woche?das ist der gesammtverbrach des betreffenden Tages.
der Datenpunkt Woche zeigt die werte der betreffenden Woche, Monat den Monat usw.@SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
joa das ist auch ein Gesamtwert das klappt schon.
Warum?
Weil du den wert "Today" nimmst und nicht den Gesamtverbrauch !
SourceAnalytix benötigt den Gesamtverbrauch und errechnet daraus die anderen werte.
Wen du "Today" nimmst hast du ein problem, dieser wird nämlich durch das gerät nachts auf 0 gesetzt.
SourceAnalytix nimmt den Gesamtwert von gestern und rechnet weiter, jetzt ist der wert aber null obwohl der verbrauch bereits 1000+ war. 0 - 1000 = - 1000 !
Das moral an der Geschichte, immer den Gesamtverbrauch loggen ;)
danke für die schnelle Antwort….
werde ich an mal umstellen....
und dann wieder berichten. -
Ich hab ein Problem, dass der Adapter den Tag nicht neu beginnt.
Was heißt das dieser jeden neuen Tag mit dem altem Wert vom Vortag beginnt.
So wie im Bild zu erkennen, Tagesliefermenge hier nur etwa 8kWh, aber er zählt einfach immer weiter hoch...Kennt das jemand, gibts Abhilfe?
@blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
wenn du Watt logs setzt der Adapter den Startwert nicht neu da ist noch ein kleiner bug drinnen denke ich hab @Dutchman das bereits mitgeteilt er sagte:
@Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
jup, hoffe das ich am WE genug zeit dafuer finde
hab dir hir mal von meinem test system ein debug Log direkt nach 0uhr mit 2 stats einmal Wh und einmal watt
iobroker.2019-04-21.log -
gibts schon Neuigkeiten oder eine neue Version mit der "zurücksetzten" Funktion in der Nacht?
Ja wäre für mich auch interessant, selbes Thema immer noch
Hallo, hattest du nicht das Problem das bei dir die Werte zurückgesetzt werden und du es nicht so wolltest? Oder wurden bei die alle Werte genullt?
Sorry, hatte geschrieben bevor ich alles geschrieben hatte, Sorry dachte nur mit Zurücksetzten wäre "genullt" bei dir auch gemeint, ja bei mir wird jede nacht genullt... Leider bleibt kein wert über Nacht erhalten bei mir.
Ich verspreche nächstes Mal lese ich besser alles bevor ich schreib
hallo, @Dutchman
gibts was neues in Sachen "nullen der Tageswerte über Nacht" vom Objekt "delivery.01_current_day" um die Tagesliefermenge sauber darzustellen?
Aktuell installierte Version 0.2.29
hallo, @Dutchman
allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran :/
Hey,
Wirklich genialer Adapter..
Nur meine Spülmaschine, da stimmt der verbrauch wohl nicht ganz :)
Die läuft selten, ca. 1x die Woche..
Aber es wird rückwärts gezählt.. Sollte ich bei EOn melden, da bekomme ich ja was raus :)
Ne Idee an was das liegt?
@UncleB sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
kommen die werte mit kWh oder Wh rein, Wh ist im moment noch buggy
Ich habe das Problem, dass mit die "Meter Readings" nicht angezeigt werden.
Es funktioniert alles super, nur die Anzeige des aktuellen Zählerstandes unter "Meter Reading" ist leer.
An die Werte kommen tut er aber irgendwie, da unter "consumption" der Wert "current year" genau den Zählerwert anzeigt, den mein Zähler aktuell auch hat. -
