  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 394.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • H highline
    @Dutchman said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??
    sind das zufällig werte von einem geraet in W ?
    Wenn ja mal bitte die version von GitHub probieren da habe ich einen fix nachgeschoben aber noch keine test Resultate empfangen.
    Das problem war das die startwerte falsch geschrieben wurden fuer Geräte mit W.
    Wen es kein W wert ist bitte mehr Daten zum troubleshoot.
    ~Dutch
    meinst du die Version 0.2.29? Die habe ich installiert und teste mal. Komisch das iobroker ein Update auf 0.2.281 anbietet...
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #606
    @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    weil 0.2.29 noch nicht auf NPM liegt, also ist die latest version bekannte für den admin die 0.2.281 stimmt schon 🐶
    • H
      H
      highline
      schrieb am zuletzt editiert von highline
      #607
      Die 0.2.29 rechnet ungefähr im Faktor 3 zu langsam. Konkret rechnet Analytix bei einer Stromlieferung der PV-Module nur 1 kWh wenn es eigentlich 3 kWh sein sollten.
      Kannst Du bitte kurz erklären wie der Adapter rechnet bzw was er erwartet um richtig zu rechnen.
      Der modbus liefert jede Sekunde den aktuellen Wert in Watt.
      • H highline
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #608
        Der adapter macht die Berechnung nach dieser vorgäbe im forum :
        https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern/4
        const idPower = '...5';  // cur_power
        const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh
        // Energie-Datenpunkt erzeugen
        createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
        var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
        on({id: idPower}, function(dp) {
           energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
           setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
        I'm code sind das diese Zeilen : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L732-L770
        • DutchmanD Dutchman
          ~Dutch
          IssiI
          IssiI
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #609
          @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          ~Dutch
          so hab jetzt mal auf die 0.2.29 laufen lassen und er hat die startwerte nicht neu geschrieben sind bei 0
          hab leider debug nicht mit laufen lassen aber ein wenig hat er schon ins log geschrieben aber der daten punkt für Watt ist nicht dabei sollte
          ( fritzdect__0__DECT200_087610203691__power) sein
          2019-04-15 00:00:00.126  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.234  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.243  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.246  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
          2019-04-15 00:00:00.247  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
          2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
          2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
          2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
          2019-04-15 00:00:00.253  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.254  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
          2019-04-15 00:00:00.255  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
          2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
          2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
          2019-04-15 00:00:00.257  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
          2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
          2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
          2019-04-15 00:00:00.262  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
          2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
          2019-04-15 00:00:00.269  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
          2019-04-15 00:00:00.282  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
          2019-04-15 00:00:00.286  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
          2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
          2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
          2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
          2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
          2019-04-15 00:00:00.289  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
          2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
          2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
          2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
          2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
          2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
          2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
          2019-04-15 00:00:00.302  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
          2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
          2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
          2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
          2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
          2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
          2019-04-15 00:00:00.305  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
          2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
          2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
          2019-04-15 00:00:00.308  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
          2019-04-15 00:00:00.311  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
          2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
          2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
          2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
          2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
          2019-04-15 00:00:00.318  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
          2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
          2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
          2019-04-15 00:00:00.320  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
          2019-04-15 00:00:00.066  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.ical.0 started with pid 22149
          2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
          2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
          2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
          2019-04-15 00:00:00.363  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
          2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
          2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
          2019-04-15 00:00:00.418  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
          2019-04-15 00:00:00.419  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #610
            Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              IssiI
              IssiI
              Issi
              #611
              ist kein problem ich brauche die rechnung mit Watt auch nicht ist nur ein test für die entwicklung des adapters gewessen bei mir sind alle werte in Wh und die laufen sehr gut
              • IssiI Issi
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #612
                @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                danke dafür :)
                • SmarthomeMFS
                  SmarthomeMFS
                  SmarthomeMF
                  #613
                  So habe nun mal wieder etwas getestet!!
                  Der Adapter läuft nicht ganz rund bei mir!
                  Ich habe seit gestern die neue Version
                  meine Einstellungen
                  ein Beispiel... eingestellt habe ich kWh
                  Ich habe gestern die werte mit 0,01 eingestellt...
                  zuerst hat es gut ausgesehen aber heute wieder ein - vor dem Wert
                  Warum?
                  Wann werde die Werte für den Tag zurückgestellt?
                  Habe ich da irgendwas falsch eingestellt?
                  Was sind das für werte die in den einzelnen Tagen drin stehen?
                  heute ist Dienstag... ist Mittwoch bis Sontag von der letzten Woche?
                  Wann werden die Werte auf Null gestellt?
                  zum vergleich habe ich schon länger den Total Wert unberührt laufen
                  Bitte um etwas Aufklärung.
                  Max
                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                  • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                    meine Einstellungen
                    Warum?
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #614
                    jede nacht um 0 Uhr
                    jup
                    das ist der gesammtverbrach des betreffenden Tages.
                    der Datenpunkt Woche zeigt die werte der betreffenden Woche, Monat den Monat usw.
                    joa das ist auch ein Gesamtwert das klappt schon.
                    Warum?
                    Weil du den wert "Today" nimmst und nicht den Gesamtverbrauch !
                    SourceAnalytix benötigt den Gesamtverbrauch und errechnet daraus die anderen werte.
                    Wen du "Today" nimmst hast du ein problem, dieser wird nämlich durch das gerät nachts auf 0 gesetzt.
                    SourceAnalytix nimmt den Gesamtwert von gestern und rechnet weiter, jetzt ist der wert aber null obwohl der verbrauch bereits 1000+ war. 0 - 1000 = - 1000 ! ☺
                    Das moral an der Geschichte, immer den Gesamtverbrauch loggen ;)
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      #615
                      danke für die schnelle Antwort….
                      werde ich an mal umstellen....
                      und dann wieder berichten.
                      Max
                      • B
                        B
                        blackplanet333
                        schrieb am zuletzt editiert von blackplanet333
                        #616
                        Ich hab ein Problem, dass der Adapter den Tag nicht neu beginnt.
                        Was heißt das dieser jeden neuen Tag mit dem altem Wert vom Vortag beginnt.
                        So wie im Bild zu erkennen, Tagesliefermenge hier nur etwa 8kWh, aber er zählt einfach immer weiter hoch...
                        Kennt das jemand, gibts Abhilfe?
                        • B blackplanet333
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          #617
                          @blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          wenn du Watt logs setzt der Adapter den Startwert nicht neu da ist noch ein kleiner bug drinnen denke ich hab @Dutchman das bereits mitgeteilt er sagte:
                          DutchmanD A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #618
                            jup, hoffe das ich am WE genug zeit dafuer finde
                            IssiI B 2 Antworten Letzte Antwort
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              #619
                              hab dir hir mal von meinem test system ein debug Log direkt nach 0uhr mit 2 stats einmal Wh und einmal watt
                              iobroker.2019-04-21.log
                              • B
                                B
                                blackplanet333
                                #620
                                gibts schon Neuigkeiten oder eine neue Version mit der "zurücksetzten" Funktion in der Nacht?
                                • B blackplanet333
                                  M
                                  M
                                  Mallet
                                  #621
                                  Ja wäre für mich auch interessant, selbes Thema immer noch
                                  • M Mallet
                                    B
                                    B
                                    blackplanet333
                                    #622
                                    @Mallet
                                    Hallo, hattest du nicht das Problem das bei dir die Werte zurückgesetzt werden und du es nicht so wolltest? Oder wurden bei die alle Werte genullt?
                                    • B blackplanet333
                                      @Mallet
                                      M
                                      M
                                      Mallet
                                      #623
                                      @blackplanet333
                                      Sorry, hatte geschrieben bevor ich alles geschrieben hatte, Sorry dachte nur mit Zurücksetzten wäre "genullt" bei dir auch gemeint, ja bei mir wird jede nacht genullt... Leider bleibt kein wert über Nacht erhalten bei mir.
                                      Ich verspreche nächstes Mal lese ich besser alles bevor ich schreib 👼
                                        B
                                        B
                                        blackplanet333
                                        #624
                                        hallo, @Dutchman
                                        gibts was neues in Sachen "nullen der Tageswerte über Nacht" vom Objekt "delivery.01_current_day" um die Tagesliefermenge sauber darzustellen?
                                        Aktuell installierte Version 0.2.29
                                        • B blackplanet333
                                          hallo, @Dutchman
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #625
                                          allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran :/
                                          84.1k
