  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #611
    @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    ist kein problem ich brauche die rechnung mit Watt auch nicht ist nur ein test für die entwicklung des adapters gewessen bei mir sind alle werte in Wh und die laufen sehr gut
    • IssiI Issi
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #612
      @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      danke dafür :)
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        #613
        So habe nun mal wieder etwas getestet!!
        Der Adapter läuft nicht ganz rund bei mir!
        Ich habe seit gestern die neue Version
        meine Einstellungen
        ein Beispiel... eingestellt habe ich kWh
        Ich habe gestern die werte mit 0,01 eingestellt...
        zuerst hat es gut ausgesehen aber heute wieder ein - vor dem Wert
        Warum?
        Wann werde die Werte für den Tag zurückgestellt?
        Habe ich da irgendwas falsch eingestellt?
        Was sind das für werte die in den einzelnen Tagen drin stehen?
        heute ist Dienstag... ist Mittwoch bis Sontag von der letzten Woche?
        Wann werden die Werte auf Null gestellt?
        zum vergleich habe ich schon länger den Total Wert unberührt laufen
        Bitte um etwas Aufklärung.
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        • SmarthomeMFS SmarthomeMF
          meine Einstellungen
          Warum?
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #614
          @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          jede nacht um 0 Uhr
          jup
          das ist der gesammtverbrach des betreffenden Tages.
          der Datenpunkt Woche zeigt die werte der betreffenden Woche, Monat den Monat usw.
          joa das ist auch ein Gesamtwert das klappt schon.
          Warum?
          Weil du den wert "Today" nimmst und nicht den Gesamtverbrauch !
          SourceAnalytix benötigt den Gesamtverbrauch und errechnet daraus die anderen werte.
          Wen du "Today" nimmst hast du ein problem, dieser wird nämlich durch das gerät nachts auf 0 gesetzt.
          SourceAnalytix nimmt den Gesamtwert von gestern und rechnet weiter, jetzt ist der wert aber null obwohl der verbrauch bereits 1000+ war. 0 - 1000 = - 1000 ! ☺
          Das moral an der Geschichte, immer den Gesamtverbrauch loggen ;)
            SmarthomeMF
            #615
            danke für die schnelle Antwort….
            werde ich an mal umstellen....
            und dann wieder berichten.
            Max
              blackplanet333
              schrieb am zuletzt editiert von blackplanet333
              #616
              Ich hab ein Problem, dass der Adapter den Tag nicht neu beginnt.
              Was heißt das dieser jeden neuen Tag mit dem altem Wert vom Vortag beginnt.
              So wie im Bild zu erkennen, Tagesliefermenge hier nur etwa 8kWh, aber er zählt einfach immer weiter hoch...
              Kennt das jemand, gibts Abhilfe?
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackplanet333
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #617
                @blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                wenn du Watt logs setzt der Adapter den Startwert nicht neu da ist noch ein kleiner bug drinnen denke ich hab @Dutchman das bereits mitgeteilt er sagte:
                DutchmanD A 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #618
                  jup, hoffe das ich am WE genug zeit dafuer finde
                  IssiI B 2 Antworten Letzte Antwort
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #619
                    hab dir hir mal von meinem test system ein debug Log direkt nach 0uhr mit 2 stats einmal Wh und einmal watt
                    iobroker.2019-04-21.log
                      blackplanet333
                      #620
                      gibts schon Neuigkeiten oder eine neue Version mit der "zurücksetzten" Funktion in der Nacht?
                      • B blackplanet333
                        Mallet
                        #621
                        Ja wäre für mich auch interessant, selbes Thema immer noch
                        • M Mallet
                          blackplanet333
                          #622
                          @Mallet
                          Hallo, hattest du nicht das Problem das bei dir die Werte zurückgesetzt werden und du es nicht so wolltest? Oder wurden bei die alle Werte genullt?
                          • B blackplanet333
                            @Mallet
                            Mallet
                            #623
                            @blackplanet333
                            Sorry, hatte geschrieben bevor ich alles geschrieben hatte, Sorry dachte nur mit Zurücksetzten wäre "genullt" bei dir auch gemeint, ja bei mir wird jede nacht genullt... Leider bleibt kein wert über Nacht erhalten bei mir.
                            Ich verspreche nächstes Mal lese ich besser alles bevor ich schreib 👼
                              blackplanet333
                              #624
                              hallo, @Dutchman
                              gibts was neues in Sachen "nullen der Tageswerte über Nacht" vom Objekt "delivery.01_current_day" um die Tagesliefermenge sauber darzustellen?
                              Aktuell installierte Version 0.2.29
                              • B blackplanet333
                                hallo, @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #625
                                allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran :/
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #626
                                  Hey,
                                  Wirklich genialer Adapter..
                                  Nur meine Spülmaschine, da stimmt der verbrauch wohl nicht ganz :)
                                  Die läuft selten, ca. 1x die Woche..
                                  Aber es wird rückwärts gezählt.. Sollte ich bei EOn melden, da bekomme ich ja was raus :)
                                  Ne Idee an was das liegt?
                                  • U UncleB
                                    Hey,
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #627
                                    @UncleB sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                    kommen die werte mit kWh oder Wh rein, Wh ist im moment noch buggy
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MagicSven
                                      #628
                                      Ich habe das Problem, dass mit die "Meter Readings" nicht angezeigt werden.
                                      Es funktioniert alles super, nur die Anzeige des aktuellen Zählerstandes unter "Meter Reading" ist leer.
                                      An die Werte kommen tut er aber irgendwie, da unter "consumption" der Wert "current year" genau den Zählerwert anzeigt, den mein Zähler aktuell auch hat.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #629
                                        @Dutchman das sind schon kw/h
                                        • U UncleB
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #630
                                          Ich kann auf deinem Screenshot nicht erkennen welchen Datenpunkt du für logging aktiviert hast ?
