  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    apollon77A
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 384.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    @Dutchman Wann können wir denn das Feature "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings" erwarten?
    Das macht es dann noch viel interessanter
    working on it, traue mich aber noch nicht um da ne zeit fuer zu nennen da sitzen ein par komplexe bastellen um code.
    Lehne mich jetzt aber nicht wider 2 Monate zurück also die nahest tage/wochen werden updates kommen nur wan genau das Funktionieren wird weis ich leider noch nicht.
    Stay tuned 📅
    D
    D
    darkbrain85
    #587
    @Dutchman said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    Stay tuned 📅
    Bist ein guter! ;-)
    Sobald die Funktion läuft, kann ich meine sonstigen Zählerskripte endlich löschen :-D
    • H
      H
      highline
      #588
      Hallo, eine Frage zwischendurch: Ich habe für ein Objekt die Analyse aktiviert, er zählt auch die kWh hoch, sobald ich jedoch ein in einem zweiten Objekt die Analyse aktiviere, zählt der erste nicht weiter...
      • H highline
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #589
        @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        Welche Version benutzt du ?
        Was für Werte sind es genau ?
        Könntest du Mal den das logging für 5minutrn auf debug stellen und mir die Log Daten schicken ?
        • H
          H
          highline
          schrieb am zuletzt editiert von highline
          #590
          ich setze die aktuelle Version 0.2.281 ein.
          Es handelt sich um modbus-Werte aus meiner PV-Anlage.
          Hausverbrauch, PV-Leistung, Netzanschluss.
          Sorry bin noch am Anfang, meinst du das Log direkt aus der iobroker-Oberfläche über den Tab Log?
          Der Zähler der PV-Leistung bleibt stehen, sobald ich Netz_Leistung aktiv schalten.
          PS: Ja ich habe es am Tage probiert, weil nachts zählt PV-Leistung nicht weiter, das weiß ich ;-)
          • H
            H
            highline
            #591
            Mal noch eine Frage: Gibt es eine Beschreibung des Adapters? Ich suche nach den Auswirkungen der einzelnen Haken wie Kosten, Verbrauch, Zählerwerte. Wichtig wäre auch wie die Berechnung genau durchgeführt wird.
            Bei mir stimmen die Werte der Rechnung gar nicht bzw sind weit von den richtigen Werten entfernt.
            PV_Leistung
            E3DC-Portal 18,91 kWh
            analytix 0,886 kWh
            Netz_Leistung
            E3DC-Portal 0,91 kWh
            analytix -0,079 kWh
            Hausverbrauch_Leistung
            E3DC-Portal 16,06 kWh
            analytix 3966 kWh
            highline
            IssiI DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • H highline
              PV_Leistung
              analytix 0,886 kWh
              Netz_Leistung
              analytix -0,079 kWh
              analytix 3966 kWh
              highline
              IssiI
              IssiI
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #592
              @highline also zu deiner Frage was die Haken bewirken Kosten aktiviert die Berechnung der Kosten (grüne Markierung auf dem Bild) und Verbrach die Berechnung des verbrach's in kWh pro tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr (gelbe Markierung auf dem Bild) und zählerwerte sind die zählerwerte die er erfasst unter Meter_readings (rote Markierung auf dem Bild)
              und zu deiner letzten frage: ich sehe das du W log's aber kWh eingestellt hast könnte vllt damit zusammenhängen
              die Startwerte müssen natürlich auch eingetragen sein wen welche vorhanden sind diese aber dann in kWh eintragen
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H highline
                PV_Leistung
                analytix 0,886 kWh
                Netz_Leistung
                analytix -0,079 kWh
                analytix 3966 kWh
                highline
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #593
                die ist noch in Bearbeitung inklusive einem video wo alles in Kurzfassung erklärt wird :)
                • H highline
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #594
                  wie sieht der wert von modus aus ?
                  Kommt irgendeine Fehlermeldung im log (also im Webinterface tabled log)
                  • IssiI Issi
                    H
                    H
                    highline
                    #595
                    @Issi said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                    Danke Dir, ich teste das mal durch. Kann ja eigentlich nur an der Masseinheit liegen..
                      H
                      H
                      highline
                      #596
                      Es gibt keine Fehler im Log.
                      hier die Ausgabe des Modbus:
                      Interessant wäre wirklich wie Dein Tool berechnet...
                      Es bleibt (egal welche Masseinheit ich wähle) das Problem das immer nur ein Device aktiv sein darf, sobald ich zwei aktiv habe stoppt das Current reading oder wird deutlich langsamer...
                      Gibt es eine gewollte Beeinflußung der Devices/Objekte untereinander?
                      Ich habe übrigens doch Fehlermeldungen im Log, haben die was mit Analytix zutun?
                      2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_21-58_objects.json.gz: {}
                      2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_22-01_objects.json.gz: {}
                      2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_08-58_objects.json.gz: {}
                      2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_11-19_objects.json.gz: {}
                      2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-14_objects.json.gz: {}
                      2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-55_objects.json.gz: {}
                      • H
                        H
                        highline
                        #597
                        ich glaube ich muss die Verwirrung entschuldigen, ich war einfach zu blöd den richtigen Wert abzulesen, current year scheint hochzurechnen, ich habe nicht beim Tag nachgesehen ;-)) Also ich beobachte jetzt mal weiter, denke aber das Problem saß wieder vor dem Bildschirm...
                        • H highline
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #598
                          hab mich schon gewundert, der adapter hat keinerlei logic mit Objekten untereinander. ☺
                          • H
                            H
                            highline
                            #599
                            so jetzt doch nochmal ;-) Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.
                            siehe hier im Bild, modbus meldet bei "Netz_Leistung" negative Werte wenn ich Strom in das Netz liefere und positive Werte wenn ich Strom aus dem Netz ziehe. Sobald ich Netz_Leistung für Analytix aktiviere hängt die Berechnung. Gleiches bei Batterie_Leistung..
                            • H highline
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #600
                              so jetzt doch nochmal Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.
                              ah ok das könnte ein bug sein ich werde das mal reproduzieren.
                              Das interessante ist, warum ist es ein - wert ? Ich würde eher erwarten (wen es sich um Einspeisung handelt) das man dafür einen separaten Datenpunkt hat.
                              (so ist der adapter momentan auch aufgebaut, er kennt keinen minuswert)
                                H
                                H
                                highline
                                #601
                                @Dutchman Der modbus gibt das aber leider nur so raus. Ich kann daran nichts ändern.
                                Noch eine Frage: Welche Auswirkung hat die Einstellung der Maßeinheit? Bei mir ändert sich nichts bei der Berechnung egal was ich einstelle. Bei PV-Leistung habe ich alles durchprobiert, die Berechnung ist jedoch um eine Kommastelle falsch. Statt 1.12 berechnet Analytix 0.112
                                • H highline
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #602
                                  die werte verändern die Berechnung, kommen die werte in W, Wh oder kWh rein bei dir ?
                                  • SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMF
                                    #603
                                    Hallo
                                    Ich habe ein Problem mit meinen Werten.
                                    Die werden nicht richtig gerechnet!
                                    kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??
                                    Max
                                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                    • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                                      Hallo
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #604
                                      @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      sind das zufällig werte von einem geraet in W ?
                                      Wenn ja mal bitte die version von GitHub probieren da habe ich einen fix nachgeschoben aber noch keine test Resultate empfangen.
                                      Das problem war das die startwerte falsch geschrieben wurden fuer Geräte mit W.
                                      Wen es kein W wert ist bitte mehr Daten zum troubleshoot.
                                      ~Dutch
                                      H IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ~Dutch
                                        H
                                        H
                                        highline
                                        #605
                                        ~Dutch
                                        meinst du die Version 0.2.29? Die habe ich installiert und teste mal. Komisch das iobroker ein Update auf 0.2.281 anbietet...
                                        • H highline
                                          ~Dutch
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #606
                                          weil 0.2.29 noch nicht auf NPM liegt, also ist die latest version bekannte für den admin die 0.2.281 stimmt schon 🐶
                                          83.9k
